Ospite Doc Inviato 29 Novembre 2011 Segnala Inviato 29 Novembre 2011 (modificato) Ricordati di montar quelle a libretto: 205 45 R17 i cerchi a quel prezzo ci posson star, tanto al 99% son tutti fatti in cina! Modificato 29 Novembre 2011 da Doc
Ospite lollyto Inviato 30 Novembre 2011 Segnala Inviato 30 Novembre 2011 un ragazzo in zona mercatino vende i Continental Sport Run Flat con 5000km! sono buoni?
Ospite Robson Inviato 30 Novembre 2011 Segnala Inviato 30 Novembre 2011 un ragazzo in zona mercatino vende i Continental Sport Run Flat con 5000km! sono buoni?
Ospite Robson Inviato 30 Novembre 2011 Segnala Inviato 30 Novembre 2011 (modificato) A parte tutto, dipende da cosa chiedi al tuo pneumatico. Se chiedi confort non sono buoni, se chiedi feeling nella guida sportiva non sono buoni.. Se ti va bene rinunciare a questi due aspetti -che per me, subito dopo la sicurezza, sono i primi elementi da considerare su una gomma- e cerchi una gomma che anche se forata ti permette di andare subito dal gommista a ripararla, andando però agli 80 all'ora -oltre tale velocità o danneggi la gomma e il cerchio, o tiri dritto alla prima curva- allora vanno bene.. Poi come tenuta di strada penso che siano buoni.. Prova magari a cercare qualche gomma meno blasonata, tipo falken o hankook (ora non so se l'ho scritto giusto :) e cmq le hank ultimamente hanno più fama, tant'è che come prezzo cominciano ad avvicinarsi alle più blasonate!) e risparmi un bel po rispetto alle altre (e più o meno restando al prezzo di queste che ci sono in vendita, credo.. ) trovandoti sotto comunque delle gomme molto valide.. Dimenticavo di citare anche le toyo.. So, a detta di altri però, non per mia esperienza, che sono molto valide. Modificato 30 Novembre 2011 da Robson
Ospite Doc Inviato 30 Novembre 2011 Segnala Inviato 30 Novembre 2011 un ragazzo in zona mercatino vende i Continental Sport Run Flat con 5000km! sono buoni?
krismini.155 Inviato 15 Gennaio 2012 Segnala Inviato 15 Gennaio 2012 anche io volevo comprare gli r 113 replica , perchè sul set di gomme da neve adesso ho gli r11 ma volevo qlcsa sul nero lucido e di + snello,ma mi sorge un dubbio ho le gomme run flat, devo montarle solo sul cerchio fatto a posta per il run flat o va bene qlcsiasi cerchio? le gomme hanno solo 3000km e non vorrei non poterle usare sono delle pirelli winter!
cippy Inviato 15 Gennaio 2012 Segnala Inviato 15 Gennaio 2012 anche io volevo comprare gli r 113 replica , perchè sul set di gomme da neve adesso ho gli r11 ma volevo qlcsa sul nero lucido e di + snello,ma mi sorge un dubbio ho le gomme run flat, devo montarle solo sul cerchio fatto a posta per il run flat o va bene qlcsiasi cerchio? le gomme hanno solo 3000km e non vorrei non poterle usare sono delle pirelli winter! Solo con cerchi compatibili.
krismini.155 Inviato 15 Gennaio 2012 Segnala Inviato 15 Gennaio 2012 però ho trovato un link che dice che le pirelli di nuova generazione, le mie sono del 2010 possono montare su qclsiasi cerchio è vero?
cippy Inviato 16 Gennaio 2012 Segnala Inviato 16 Gennaio 2012 però ho trovato un link che dice che le pirelli di nuova generazione, le mie sono del 2010 possono montare su qclsiasi cerchio è vero? E' la prima volta che lo sento. Sapevo che il cerchio doveva essere diverso per permettere alla gomma di aderire meglio al bordo del cerchio ed evitare di stallonare in caso di marcia con gomma sgonfia. Poi non so se le nuove rf hanno ovviato a questo problema.
krismini.155 Inviato 16 Gennaio 2012 Segnala Inviato 16 Gennaio 2012 http://www.driver.it/runflat_01.asp però vorrei sapere da qnd parte! perchè sapevo anch'io che servono cerchi a posta, e i cerchio che volevo montare in sostituzione degli r 111 sono standard o almeno credo!
krismini.155 Inviato 19 Gennaio 2012 Segnala Inviato 19 Gennaio 2012 il venditore dei cerchi che voglio acquistare mi ha detto che il canale dei cerchi per le run flat è rinforzato, non ci sono problemi di perdite di pressione, ma visto che la gomma è + rigida il cerchio è + a rischio rottura, prendendo forti colpi!
antominicooper Inviato 20 Gennaio 2012 Segnala Inviato 20 Gennaio 2012 ragazzi anche io ero indeciso sulle gomme... poi leggendo molti forum e vedendo molte prove della gomma ho comprato le toyo tr-1. anche il prezzo è buono 117 euro a gomma.. ora però sono indeciso sui cerchi che voglio cambiare da un sacco ma nn riesco a trovarli.. io vorrei challenge usati.. se nn trovo quelli dovrei buttarmi su qualkosa after market.. se sapete qualcosa fatemi sapere..
