Ospite tzillerman Inviato 25 Novembre 2011 Segnala Inviato 25 Novembre 2011 Salve gente, purtroppo la mia mini one d ha un po di problemucci che suppongo siano gravi... da tempo sento dei gorgoglii che si sentono in abitacolo quando guido, è il circuito di raffreddamento che ha bolle d'aria e continua a formarsi anche dopo fatto lo spurgo. Inoltre l'acqua della vaschetta bolle ed esce dal tappo... ho già fatto la guarnizione della testata uio di anni fa ma ci risiamo, penso sia di nuovo la testata... ho cambiato tutto: termostato, pompa supplementare, tubi vari ecc ma non ho risolto il problema. Qualcuno di voi sa dirmi qualcosa? E' possibile che il motore faccia entrare aria nel circuito di raffreddamento?
Ospite M i N i M o Inviato 3 Marzo 2012 Segnala Inviato 3 Marzo 2012 Ciao, mi si è presentato lo stesso identico problema. Hai risolto ???? Aiuuuuutoooo
alexvtsmini Inviato 4 Marzo 2012 Segnala Inviato 4 Marzo 2012 (modificato) Salve gente, purtroppo la mia mini one d ha un po di problemucci che suppongo siano gravi... da tempo sento dei gorgoglii che si sentono in abitacolo quando guido, è il circuito di raffreddamento che ha bolle d'aria e continua a formarsi anche dopo fatto lo spurgo. Inoltre l'acqua della vaschetta bolle ed esce dal tappo... ho già fatto la guarnizione della testata uio di anni fa ma ci risiamo, penso sia di nuovo la testata... ho cambiato tutto: termostato, pompa supplementare, tubi vari ecc ma non ho risolto il problema. Qualcuno di voi sa dirmi qualcosa? E' possibile che il motore faccia entrare aria nel circuito di raffreddamento? Modificato 4 Marzo 2012 da alexvtsmini
EspositoCarmine Inviato 5 Marzo 2012 Segnala Inviato 5 Marzo 2012 io avevo lo stesso problema con la mia r50.......quando ho sostituito il radiatore........si innalzava il livello dell'acqua e la buttava dalla vaschetta.......ho risolto mettendo il riscaldamento a palla sul caldo con auto accesa e facendo lo spurgo......dopo ciò non ci sono stati più problemi anche perche l'aria.....(almeno nel mio caso si depositava nel radiatore del riscaldamento.)
Ospite M i N i M o Inviato 5 Marzo 2012 Segnala Inviato 5 Marzo 2012 Grazie ragazzi, oggi il meccanico ha fatto prove di tenuta sia del circuito dell'acqua che della testata. e non ci sono perdite. Di sicuro è un problema di spurgo dato che il precedente meccanico dopo la sostituzione della pompa dell'acqua evidentemente non lo ha fatto. Domani dovrebbero sistemarla.... Speriamo bene... Vi tengo aggiornati ciao ciaoooo
Ospite M i N i M o Inviato 9 Marzo 2012 Segnala Inviato 9 Marzo 2012 Ciao, è la testata.... caspita brutta storia... :-(
MINIco007 Inviato 9 Marzo 2012 Segnala Inviato 9 Marzo 2012 ma che modello è,la 75 o 90 cv e di che anno è?
Ospite M i N i M o Inviato 9 Marzo 2012 Segnala Inviato 9 Marzo 2012 Ciao, è una one d del 2004 75cv.. Perchè?
MINIco007 Inviato 9 Marzo 2012 Segnala Inviato 9 Marzo 2012 perchè ho sentito vari meccanici della mia zona che le 75 cv soffrono di questo problema,prova a far fare una verifica di tenuta della testata,eventualmente fosse rotta,comprane una da un rettificatore,non fare lo sbaglio di prenderne una da uno sfasciacarrozze,che potresti incappare nello stesso problema,poi cambia il termostato e fai fare un controllo al radiatore per vedere se l'acqua entra ed esce senza problemi.
Ospite M i N i M o Inviato 10 Marzo 2012 Segnala Inviato 10 Marzo 2012 Ho fatto fare la prova di tenuta ed è la testata.. Il meccanico mi ha detto le tue stesse parole riguardo ad una testata usata. Speriamo bene magari è solo la guarnizione della testa.. chissà... Vi terrò cmq aggiornati ciaoooooo
smoker. Inviato 10 Marzo 2012 Segnala Inviato 10 Marzo 2012 guarda molto probabilmente è la guarnizione del termostato
RUBENS Inviato 10 Marzo 2012 Segnala Inviato 10 Marzo 2012 Ho fatto fare la prova di tenuta ed è la testata.. Il meccanico mi ha detto le tue stesse parole riguardo ad una testata usata. Speriamo bene magari è solo la guarnizione della testa.. chissà... Vi terrò cmq aggiornati ciaoooooo
smoker. Inviato 10 Marzo 2012 Segnala Inviato 10 Marzo 2012 per cambiare la guarnizione della testa ti levano sulle 1800-2000 euro ma sicuramente è la guarnizione del termostato in bmw 180 euro compreso montaggio
Ospite M i N i M o Inviato 12 Marzo 2012 Segnala Inviato 12 Marzo 2012 Mi dispiace ma non è la guarnizione del termostato, ha fatto pure quella prova. Domani sera sapremo la diagnosi...
smoker. Inviato 13 Marzo 2012 Segnala Inviato 13 Marzo 2012 potrebbe essere pizzicata la guarnizione della testata
Ospite M i N i M o Inviato 8 Aprile 2012 Segnala Inviato 8 Aprile 2012 Buon giorno a tutti, volevo aggiornarvi sulle condizioni della mia mini one d. Ho fatto sistemare il problema alla testata, il meccanico mi ha detto di provarla x un giorno e la prima cosa che ho notato è che ad un certo regime di giri si sente un rumore tipo turbolenza dentro lo scarico e la turbina non fa più il rumore di prima ma più accentuato, ma la cosa che mi fa andare in escandescenza è che la macchina non spinge niente peggio di quando aveva 75cv... secondo voi cosa potrebbe essere?
Ospite M i N i M o Inviato 8 Aprile 2012 Segnala Inviato 8 Aprile 2012 Vorrei aggiungere una cosa, il meccanico ha fatto sistemare gli iniettori dice che alcuni spruzzavano troppo e li ha fatti revisionare dalla bosch, quindi tutto fatto a regola d'arte e con garanzia. Mi sorge una domanda, non credo che i nuovi iniettori sono stati tarati con parametri originali e siccome io ho fatto rimappare la centralina c'è una discordanza di dati tra centralina e iniettori e quindi la mini va di cacca?Cmq martedi la riporto dal meccanico e vediamo che dice.... ciao e grazie a tutti... mi stanno capitando cose assurde con questa mini
Ospite mcolombo Inviato 29 Ottobre 2012 Segnala Inviato 29 Ottobre 2012 Ciao a tutti. Io ho lo stesso problema da tempo. Fino a che non si è rotta un mese fà la pompa dell'acqua, è stata sostituita. La ritiro dal meccanico e si rompe il radiatore. Sostituisco il radiatore, e scopro che si genera aria nel sistema di raffreddamento. E' stato cambiato il termostato e le guarnizioni. A freddo il motore non ha problemi. Quando mando in ebollizzione l'acqua per tentare di scaricare l'aria dal tappo apposta esce solo vapore e non acqua. L'impianto di riscaldamento funziona per un po, poi l'aria esce tiepida. Da dove arriva tutta questa aria/vapore nel sistema di raffreddamento? 1
Ugo Inviato 7 Luglio 2014 Segnala Inviato 7 Luglio 2014 Ciao a tutti. Io ho lo stesso problema da tempo. Fino a che non si è rotta un mese fà la pompa dell'acqua, è stata sostituita. La ritiro dal meccanico e si rompe il radiatore. Sostituisco il radiatore, e scopro che si genera aria nel sistema di raffreddamento. E' stato cambiato il termostato e le guarnizioni. A freddo il motore non ha problemi. Quando mando in ebollizzione l'acqua per tentare di scaricare l'aria dal tappo apposta esce solo vapore e non acqua. L'impianto di riscaldamento funziona per un po, poi l'aria esce tiepida. Da dove arriva tutta questa aria/vapore nel sistema di raffreddamento?
