ssjmirko Inviato 20 Novembre 2011 Segnala Inviato 20 Novembre 2011 ho una mini one d del 2005 che ha una parte della retroilluminazione del tachimetro centrale bruciata...o meglio la parte superiore del tachimetro resta nera e si illuminano solamente i segni della velocita' ( Es 120 km/h) ma non e' piu retroilluminato completamente il tachimetro... in concessionaria mi hanno detto che non si puo' farci piu nulla e' vero o no? in caso come si puo fare x sistemarlo? attendo rx ciao ragas grazie!
Mr.Wonderful Inviato 20 Novembre 2011 Segnala Inviato 20 Novembre 2011 il primo messaggio va postato nella sezione new megamini driver dove vengono fatte le presentazioni,poi potrai postare tutte le domande che vuoi! per il tuo problema una soluzione è andare da un elettrauto e farti cambiare il led con uno arancio oppure cambiarlo direttamente con uno nuovo/usato
Ludo91 Inviato 20 Novembre 2011 Segnala Inviato 20 Novembre 2011 e` un lavoro un poco tosto da fare, se hai esperienza a smontare congegni elettronici fai pure tu senno vai da qualcuno bravino (saldare in smd non e` facilissimo) e aspettati cmq una richiesta non indifferente....
Ospite liubarosh Inviato 20 Novembre 2011 Segnala Inviato 20 Novembre 2011 Io per un caso analogo, nella parte sinistra del condizionatore, diedi uncazzottone lateralmente e tutto si ripristinò 1
liner Inviato 20 Novembre 2011 Segnala Inviato 20 Novembre 2011 ragazzi,a me sembra che non ci sono led nella R50-52-53........dovrebbero esserci le lampadine tuttovetro(quelle finissime da cruscotto)! Basta smontare lo strumento centrale,togliere le viti(dello strumento stesso,aprirlo e sostituirle....! non dovrei sbagliare...!
Austin92 Inviato 21 Novembre 2011 Segnala Inviato 21 Novembre 2011 No le tuttovetro sono per l'illuminazione del clima e delle levette mentre il padellone utilizza led smd tipo plcc2!
Ludo91 Inviato 21 Novembre 2011 Segnala Inviato 21 Novembre 2011 k poi sono semi eterni come si sono rotti e` un mezzo msitero o un colpo di sfiga xD
stefanobavosi Inviato 22 Marzo 2014 Segnala Inviato 22 Marzo 2014 anche io ho lo stesso problema e non so cosa fare
