Gomme r17 si possono catenare
domanda riguardo le gomme termiche
il gommista mi ha detto che una gomma termica vale l'altra, l'importante è che la mescola sia termica.
è vero? allora cosa giustifica la differenza di prezzo? ad esempio tra due gomme della stessa misura ma di due produttori diversi
E' ovvio che non è così. Ognuna ha delle sue caratteristiche ben precise.
E' ovvio che una cinese da pochi soldi non avrà le stesse prestazioni di una pirelli o una bridgestone.
per il codice della strada sono tutte uguali... ma così come c'è differenza tra una bridgestone estiva e una cinese estiva hai le stesse differenze con le invernali! quindi durata, aderenza, rumorosità...
Ospite Mario-J
Ciao Ragazzi,
come molti in questo periodo si è alla ricerca delle catene da neve per la nostra mini, ho trovato il vostro forum, leggendo questo 3d vi riporto un pò quello che ho trovato su internet.
Allora per esempio io di gomme ho le 205/45 - 17, allora come sappiamo non sono catenabili e quindi via alla ricerca della soluzione, io non le uso praticamente mai le catene e la macchina la uso poco, quindi ragni e gomme termiche non ci penso proprio a comprarle, soldi buttati per me
Ho trovato forse un compromesso:
La prima soluzione capitata erano le Konig K7 (7mm) che ci sono di tutte le misure
http://www.konig.it/...r/Car/CK-7.aspx (prezzo un 110/120 € circa)
Poi ho trovato queste RUD Hybrid (9mm)
http://www.dadoricam...katalog_PKW.pdf (prezzo 80/90 Euro) e se vedete in fondo al PDF c'è proprio anche la Mini, come esempio c'è anche in questo video:
(non è facile trovarle in Italia forse bisogna ordinarle in Germania)
Ora guardando bene sul sito credo che le abbiano fatte anche da 7mm
http://www.rud.com/e...ars/hybrid.html
Poi leggendo il forum, qualcuno ha preso le Lampa e sarebbe la soluzione ideale per non usarle mai :-)) ma che vadano almeno bene per usarle quella volta magari che uno ne ha bisogno, se chi le ha ci potesse magari aiutare, io ho portato il mio contributo soprattutto per le RUD che penso siano un giusto compromesso, ma se si può spendere quasi nulla sarebbero meglio le Lampa.
Modificato da Mario-J
Ospite LorenzoMiniOne
ho riguardato accuratamente nel libretto di circolazione e delle catene non vi è scritto alcuna cosa,si vede solo che l'auto prima montava le gomme con cerchi da 15" e in fondo ci sono le altre misure che si possono montare fra cui la mia 205/45/17 e delle catene nn dice alcunché...x farti capire bene le catene in merito sono queste fotografate adesso:
:D
iPhone 4 white JB with TapaTalk
Ospite Mario-J
io le mie le ho acquistate tranquillamente...l'unica paura che avevo era quella di non riuscire a sterzare....però ho cercato le catene per le 205/45 r17, le ho montate e provate e vanno alla grande!
la cooper con coperture 205/45 R17 non è catenabile.....in nessun modo standard.....se non con catene dedicate ed introvabili o ragno.....esperienza personale
