Gomme r17 si possono catenare
scusami ma non lo capisci che non è una semplice differenza di prezzo? le gomme termiche (perchè si chiamano termiche) sono fatte apposta per lavorare a basse temperature INDIPENDENTEMENTE dalla presenza di neve! Quindi lavorano bene anche con asfalto freddo o gelato dove le estive invece si induriscono e possono scivolare faticando ad arrivare in temperatura. Prova a usare i ragni su asfalto senza neve e poi dimmi come vanno... il costo è maggiore ma se uno deve fare tanta strada in inverno soprattutto autostrade con i valichi alpini/appenninici sono indispensabili le gomme, se uno invece vuole tenere qualcosa per le emergenze quindi per muoversi quando ti mette a terra 10cm di polvere allora vanno bene anche i ragni.
Oltretutto come dice yuri le estive non si consumano quindi alla lunga è come aver comprato subito 2 treni di gomme ma ognuno viene cambiato dopo il doppio degli anni... c'è la spesa di montaggio e smontaggio ok però è poca roba.
Concordo in pieno.
Studi scentifici fatti dimostrano che le gomme termiche al di sotto dei 7 gradi sono meglio delle delle gomme estive, in quanto hanno una mescola più morbida, che non si indurisce alle basse temperature, come invece fanno le estive.
In frenata a basse temperature su asfalto asciutto, ci possono essere anche diversi metri di differenza, a vantaggio delle termiche.
Le catene, ragni, track, ecc. si possono usare solo in presnza di neve sulla carreggiata, e appena non c'è più si devono togliere subito. Le invernali hanno un vantaggio per tutte le stagione.
Ospite Papeete
Si si lo so , se uno non puo' permettersele?? o se fa poca strada, opta per altre soluzioni, piuttosto di prendere la multa
Per la novita' di Luciano, bhe' sono nel mercato da diversi anni, e le KONIGH sono le migliori, niente di nuovo quindi
Modificato da Papeete
Sulla sicurezza non si dovrebbe mai risparmiare.
E poi è come fare un cambio gomme anticipato, ne più ne meno.
Gran parte del costo lo recuperi nel tempo.
Ospite chris_26
Ospite Papeete
le mie sono gia nuove , e da me non ghiaccia quasi mai , vado benissimo con le gomme normali :-)
piu che altro penso a non prendere la multa
Raga in ogni caso, non abbiate mai paura di investire nella sicurezza, soprattutto in una stagione pericolosa come l'inverno! Che le prendiate cinesi o filandesi, che costino 200 o 500 è lo stesso, ma mettetele perchè ne va della vostra sicurezza, di quella degli altri e della vostra mini! e poi con intere strade ghiacciate, superate tutti ai 90 e senza troppi problemi! ;)
Ma allora sei de coccio!!!!!
Le invenali funzionano meglio anche se la strada è completamente asciutta ma la temperatura è sotto i 7 gradi!!!!!
Raga se volete spammare c'è il delirio... perchè poi tocca a me ripulire questo casino e mi incazzo!
Non si fanno i conti in tasca a nessuno! ma che discorsi sono?!?!? mi sembra che siano state dette molte cose brutte, vorrei evitare di leggerle nuovamente.
Abbiamo chiarito pregi e difetti delle varie soluzioni, poi sta al singolo valutare cosa è meglio in rapporto alle proprie capacità economiche. Non è che il mondo si ferma senza gomme termiche, fino a pochi anni fa da noi manco esistevano!
stasera sono andato dal mio negoziante x chiedergli le catene,ha aperto un libro x vedere il modello di gomma e mi ha detto he potevo montare solo i ragni (penso che erano quelli) ma mi ha sparato un prezzo pazzesco 300 eurini e gli ho detto di metterseli .....:D
dico ma nn esiste una cetena che costi il giusto e che nn rovini i cerchi??
iPhone 4 white JB with TapaTalk
stasera sono andato dal mio negoziante x chiedergli le catene,ha aperto un libro x vedere il modello di gomma e mi ha detto he potevo montare solo i ragni (penso che erano quelli) ma mi ha sparato un prezzo pazzesco 300 eurini e gli ho detto di metterseli ..... :D
Ma i ragni costano un'esagerazione.
Puoi provare con i track.
se le track sono quelle del link in alto al post nella sezione dei 17" nn è menzionata la misura 205/45/17 ma bensì 205/50/17 andranno bene lo stesso o esistono anke x quella misura? Madonna xo costano sempre un botto,pensavo che costasse meno sta roba :(
Ci sarà sicuramente anche nella misura mini.
Confermo quanto dice cippy ;) .
Se vai su ebay di Track ne trovi una marea e sulle specifiche dellìoggetto ci sono le misure, ogni modello è adatto a misure differenti, ormai io e cippy ce le siamo guardate tutte :D . In questo periodo è un argomento inflazionatissimo :D ed abbiamo risposto + volte quotandoci :D .
A me le catene non servono, ho già le invernali. :D
Lo so perchè le ha mio padre.
ragazzi e se prendessi dal mio meccanico di fiducia delle konig t9 che montano pure sulle 205/45/17 anke se nn le monterò mai xke di sicuro se dai tutto sterzo la catena struscia sul passaruota (e poi quando nevica la lascio in garage al calduccio e prendo l'altra macchina:) dicevo se mi fermano e vedono che ho queste catene mi potrebbero fare storie o addirittura una multa?
se da libretto compare da qualche parte la dicitura "non catenabili" o roba simile possono farti la multa... pure se se catene non sono della misura dei pneumatici possono fartela oppure se sulla scatola non c'è scritto nulla a riguardo.
Per quanto riguarda l'abs io l'inverno scorso facevo il cretino sulla neve girando col freno a mano tirato (sembra di avere le ruote dietro sollevate da terra, esercizio di controsterzo molto divertente ahaha) e dopo qualche secondo mi si sono accese tutte le spie sul contagiri! era impazzita! il volante era anche diventato durissimo... spenta la macchina, aspettato 1 minuto e riaccesa, tutto come prima! quindi è normale che la centralina impazzisca perchè i sensori sono tutti sballati in quel caso.
nel libretto nn compare nulla con dicitura "non catenabili"
ero propenso a prenderle xke mi farebbe un prezzo buono delle konig t9 serie 80 con dicitura sulla scatola 205/45/17 al costo di 85 euro...
ma secondo te corro il rischio di prendere una multa in caso mi fermino?
