A quanti kg vanno stretti i bulloni per i cerchi
io li stringo con la mia forza e non con pistole e cose varie che in caso di foratura mi permettono di togliere i bulloni senza particolari problemi ;) se li stringi bene a mano non succede niente fidati ;)
si gli stringo a mano pure io, con la chiave dinanometrica per ora son stretti a 14kg però giusto per sapere :post-8-1120395257: con le pistole mai più l'anno scorso mi han stretto i cerchi invernali con la pistola nn riuscivo più a toglierli porca vacca che bestemmie
si infatti tanto alla fine la pistola e solo per fare prima ma se fori oppure devi cambiare come nel tuo caso per le invernali so cacchi :( che poi le stringono talmente tanto che a volte la pistola stessa fatica XD
Ospite liubarosh
Ma la ruota di scorta su quali modelli di mini è equipaggiata?
Il giusto e corretto è stringere con la dinamometrica dovrebbero esser come suggerito sopra sui 100/120 nm.
