Placchetta in carbonio volante a 3 razze
è ad incastro però se non togli l'air bag non la toglierai mai ;)
Non vorrei dire una cazzata, ma l'airbag non era da togliere per quelle laterali?!
lai detta la cazzata Kry hahahaha si deve rimuovere l'airbag per togliere le placchette tutte e 3 lo stesso discorso solo che le laterali sono tenute da una vite al post e forse riesci a toglierle anche senza smontare l'air bag invece la centrale ad incastro e come ha detto guazzo e un incastro scemo hahaha :) sicuro al 1000% :)
ah Kry ti perdono per questa cazzata va hahaha scherzo :P
Modificato da LuigiCooper
no ha ragione luigi, và smontato l'airbag altrimenti non la togli...la placchetta centrale non ha viti ma è ad incastro ed è anche un po' ignorante da togliere, le altre due placchetti laterali hanno la torx e si cavano anche con l'airbag montato...
Allora ricordavo il contrario! :post-8-1120395070:
:post-8-1120395162:
per togliere l'airbag c'è un foro dietro al volante , inserisci un caccia vite e l'airbag casca , cmq tienici una mano.. per sicurezza!
cmq sia cosa importante stacca prima la batteria , altrimenti ti resta la spia accesa e devi per forza andare in BMW per spegnerla..
prendi un cacciavite piatto e lo infili in un foro fatto apposta dietro al volante e tenuto da una molla poi vedrai che ti verra passo passo il tutto ;) una volta che ti e saltato giù (tienilo con una mano che ti salta sul viso facilmente talmente che la molla e forte ) stacchi lo spinotto e lavori alle placchette :) ah prima di fare il tutto stacca il cavo positivo dalla batteria e falla stare 30 minuti senza staccare neiente di modo che tutti i condensatori si scaricano e non fai accendere nessuna spia ;)
io ho fatto una caxxata e ora mi ritrovo le placche laterali in carbonio a fare polvere... x chi come me volesse cercare di modificare quelle in carbonio x metterci i comandi al volante eviti....
io ho i comandi al volante, ho preso le placchette in carbonio jcw (che nn hanno i comandi al volante) pensando di poterle modificare x mettere i comandi, ma è impossibile...
esistono però delle sottilissime cover all'estero che permettono di risolvere il problema...purtroppo in casa bmw non hanno pensato a farle queste cavolo di placchette in carbonio anche perché sulle pre rest cera la storia che poi lasciava i pulsantini al centro silver ok ma poi? sulle rest che han messo i pulsanti neri potevano aggiungere le placchette in carbonio anche per quelle dei tantini :( però e risolvibile aftermarket ma risolvibile :)
lasciando perdere questo discorso e ritornando in topic...Davide ci vuole più tempo a togliere il cavo dalla batteria ed attendere che i condensatori si scaricano che per fare il lavoretto ;)
