Fra147Cup Inviato 27 Ottobre 2011 Segnala Inviato 27 Ottobre 2011 Ciao a tutti, da ieri ho montato sulla mia Cooper delle T10 hyperled di colore bianco la luce funziona bene ed è molto forte. Ad ogni accensione peró mi viene segnalata l'avaria luci è normale? Il tizio dell'autoricambi mi ha assicurato che non erano necessarie le resistenze.. Oppure per coincidenza mi si è fulminata qualche altra luce? Grazie
Toninho Inviato 27 Ottobre 2011 Segnala Inviato 27 Ottobre 2011 Io le ho montate solo all'interno, classico led di colore bianco, e nessun problema o segnale di avaria luci... hai sostituito quelle di posizione o targa?
Kry90 Inviato 27 Ottobre 2011 Segnala Inviato 27 Ottobre 2011 Ciao a tutti, da ieri ho montato sulla mia Cooper delle T10 hyperled di colore bianco la luce funziona bene ed è molto forte. Ad ogni accensione peró mi viene segnalata l'avaria luci è normale? Il tizio dell'autoricambi mi ha assicurato che non erano necessarie le resistenze.. Oppure per coincidenza mi si è fulminata qualche altra luce? Grazie Può succedere che dia errore anche se hanno la resistenza integrata! Anche a me lo facevano alcune, le ho cambiate con un altra marca e non mi da più nessun errore! Che poi quelle che sulla mia davano errore, su quella di un amico che ha la MINI identica alla mia non segnalavano nulla!
Damiano Inviato 27 Ottobre 2011 Segnala Inviato 27 Ottobre 2011 eh si ragazzi ...sti led so na cosa pazzesca......all'interno funzionano bene sulla mia r53...ma x la targa ed il bagagliaio lampeggiano solo all'accensione del quadro poi si fermano nonostante siano con la resistenza......bah.... magari si prova a cambiare marca e magari scegli qualkosa con la resistenza.....
Commando Inviato 28 Ottobre 2011 Segnala Inviato 28 Ottobre 2011 internamente non c'è il check luci per cui resistenza o no non deve segnalare nulla... hai montato qualche led anche all'esterno?
Fra147Cup Inviato 28 Ottobre 2011 Autore Segnala Inviato 28 Ottobre 2011 No nessun led esterno! Che si sia fulminata qualche lampadina come coincidenza? Piu tardi controllo , l'avvisO sparisce dopo pochi secondi che ho messo in moto....
Fra147Cup Inviato 28 Ottobre 2011 Autore Segnala Inviato 28 Ottobre 2011 Risolto ragazzi, mi si è fulminata la mezzaluna della parte alta della posizione posteriore dx. Lunedi vado a comprarla..... Grazieee
Pippomaccacco Inviato 30 Ottobre 2011 Segnala Inviato 30 Ottobre 2011 (modificato) La mini non ha il check luci interno! E per il problema dello sfarfallio delle luci esterne, puoi cambiare anche 10 marche diverse però la soluzioni è disattivare il check luci a caldo e a freddo delle lampadine. Ovviamente per disattivare questa funzione devi lavorare tramite OBD. Io l'ho fatto, non mi segnala più le lampadine fulminate però adesso ho led ovunque, sulle frecce, sulle posizioni, sulla targa, su i retronebbia posteriori, sulla retromarcia. Ovunque insomma! E tutte senza resistenza, ti assicuro che il consumo è molto molto più basso. Modificato 30 Ottobre 2011 da Pippomaccacco
Commando Inviato 31 Ottobre 2011 Segnala Inviato 31 Ottobre 2011 TU SEI UN GENIO! Quando mi arriverà il cavo spero anche io di riuscirci, sarebbe davvero il top! addio sfarfallii vari!
Pippomaccacco Inviato 31 Ottobre 2011 Segnala Inviato 31 Ottobre 2011 ste ti aiuto io senza problemi! Se vuoi ti faccio attivare anche la chiusura finestrini e tetto da telecomando e altre cosette sfiziose! ora ho in mente un'altra cosa ma non se sia fattibile! Non voglio andare o.t. però non so dove altro inserire la domanda: Conoscete qualche BMW che quando si spegne il motore chiude in automatico i specchietti?!
Commando Inviato 31 Ottobre 2011 Segnala Inviato 31 Ottobre 2011 ste ti aiuto io senza problemi! Se vuoi ti faccio attivare anche la chiusura finestrini e tetto da telecomando e altre cosette sfiziose! ora ho in mente un'altra cosa ma non se sia fattibile! Non voglio andare o.t. però non so dove altro inserire la domanda: Conoscete qualche BMW che quando si spegne il motore chiude in automatico i specchietti?!
Kry90 Inviato 31 Ottobre 2011 Segnala Inviato 31 Ottobre 2011 guarda se mi dai queste 2 dritte (chiusura finestrini e check luci) te ne sarei davvero grato!!! per quanto riguarda il discorso specchietti sulle BMW non l'ho mai notato, su audi e merceder si... Quello dei finestrini interessa anche a me! Una sera ho visto quella di oscar, e lui tirando fuori la chiave vera e propria, inserendola nella portiera e girandola ha chiuso i finestrini... Io e cippy ci abbiamo provato sulle nostre ma niente! Ste se riesci a farlo mi dovrai spiegare....
Pippomaccacco Inviato 31 Ottobre 2011 Segnala Inviato 31 Ottobre 2011 perché vanno riprogrammati in moduli sennò non ti fa la chiusura da remoto!
luka 118d Inviato 28 Dicembre 2011 Segnala Inviato 28 Dicembre 2011 ciao posto qui x nn aprire un altra discussione.... oggi ho istallato la piattina tanto per intenderci...... e fungono che è una meraviglia, e fanno un sacco di luce..... costo 10 euro...
GreenCooper Inviato 11 Gennaio 2012 Segnala Inviato 11 Gennaio 2012 io per i led mi rifornisco su ebay, da un negozio italiano! ho comprato sia siluri che w5w per gli interni, le posizioni e la targa...tutto da 5000k! Fanno una luce incredibile, pari alla piattina che avevo montato come te! L'unico appunto è su le w5w....anche se non facevano apparire alcuna spia d'avaria, dopo poco si dissaldavano perchè la resistenza integrata generava troppo calore. Ho risolto comprando, sempre da lui, una coppia di w5w NON canbus e installandole con uno di questi moduli spegni-spia che pure i cinesi ormai vendono! Ho preferito questa soluzione perchè in Italia oltre lui ho trovato solo un'altro sito che vende led 5000k, ma quest'ultimi facevano mooolta meno luce (e un pelino anche più vicina all'azzurro) degli altri!
