alessio12345 Inviato 16 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 16 Dicembre 2014 Cosi per curiosita che mini hai? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stef600rr Inviato 16 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 16 Dicembre 2014 Io ho appena ordinato le molle su dressYourMini da aggiungere ai pistoncini del portellone proprio per avere l'apertura automatica...appena arrivano le monto e vi dico ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stef600rr Inviato 16 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 16 Dicembre 2014 Qui si vede il tutto:http://www.dress-your-mini.com/index.php?main_page=product_info&cPath=60&products_id=239&zenid=1osqj8rr970s5cdhm41ql4dih4 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mons85 Inviato 20 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 20 Dicembre 2014 Ciao non serve cambiare nulla il baule è leggero... bastano solo 2 molle che puoi trovare da dress your mini. io le ho fatte artigianali ma poi le ho comprate da loro poichè come estetica sono piu belle. tutto x 15 euro... appena schiacci il tasto chiave si apre... gran figata!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 20 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 20 Dicembre 2014 No nn ha funzionato...anzi ha avuto l'effetto opposto invece di aprirmelo automaticamente me lo chiudeva automaticamente...ahahahahah...cioè una volta che alzavo il cofano questo non si reggeva...secondo me sta da aggiungere una qualche molla fra i due pistoncini dell'ammortizzatore...in modo da avere una spinta maggiore nel momento di sblocco! Solo che in questo caso si sollecita la chiusura del cofano! Ed inoltre occorre pensare alla utilita pratica:è comodo solo negli spazi aperti..quando dietro al cofano nn ci sono auto piu grandi o altri oggetti che ostacolano l'apertura! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 20 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 20 Dicembre 2014 Qui si vede il tutto:http://www.dress-your-mini.com/index.php?main_page=product_info&cPath=60&products_id=239&zenid=1osqj8rr970s5cdhm41ql4dih4 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 20 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 20 Dicembre 2014 figata! senz'altro questa entra nella lista degli up! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 20 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 20 Dicembre 2014 figata! senz'altro questa entra nella lista degli up! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ciuller Inviato 20 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 20 Dicembre 2014 Anche a me e guardando su internet i "pistoni" costano pure un cacchio, quindi si potrebbe fare la prova anche a fondo perso. ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 20 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 20 Dicembre 2014 Anche a me e guardando su internet i "pistoni" costano pure un cacchio, quindi si potrebbe fare la prova anche a fondo perso. ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
centaurus Inviato 10 Novembre 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Novembre 2015 qualcuno può spiegare, per cortesia, molto dettagliatamente a un profano come e dove si montano le molle di dress-your-mini?intendo: a uno come me che non ci ha mai messo mani? ci si può provare? grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 10 Novembre 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Novembre 2015 qualcuno può spiegare, per cortesia, molto dettagliatamente a un profano come e dove si montano le molle di dress-your-mini?intendo: a uno come me che non ci ha mai messo mani? ci si può provare? grazieCiao guardare è una cavolata pazzesca.Servono pinze (meglio 2), un cacciavite piatto piccolo e una morsa.Devi innanzitutto smontare i due ammortizzatori che sorreggono il portellone del bagagliaio. Per farlo basta togliere l'anellino che c'è sull'attacco (che io chiamo testa) degli ammortizzatori, per toglierlo infili il cacciavite nella fessura e facendo leva vengono via, occhio a non perderlo che schizzano via. Una volta tolti tiri gli ammo verso di te e vengono via, fallo sia nella parte sotto che nella parte sopra.A questo punto con l'ammortizzatore in mano segna con un pennarello le due teste degli ammo e lo stelo, così quando li rimonterai saprai metterli giusti.Per smontarli avvolgi l'ammo in un panno per non rigarlo e lo serri nella morsa, con la pinza e altro panno svita la testa che è filettata (solo quella in alto, ovvero dalla parte dello stelo "stretto"). Tolta questa infila la molla e riavviti la testa fino al punto segnato precedentemente.Rincastri l'ammo sia sopra che sotto, rimetti gli anellini sulle teste e fai la prova.Occhio quando togli gli ammo che il portellone pesante ti arriva addosso. ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
centaurus Inviato 10 Novembre 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Novembre 2015 grazie gatto... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 10 Novembre 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Novembre 2015 Prego, se hai bisogno chiedi, comunque se cerchi ci sono molti video su youtube su come fare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
orsobianco Inviato 10 Novembre 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Novembre 2015 Secondo voi può funzionare (forse qualcuno ha già anche provato) anche sul Cabrio che ha il portellone diverso che apre verso il basso ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 10 Novembre 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Novembre 2015 Non so, ma a me non funzionano, quindi difficile Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
orsobianco Inviato 10 Novembre 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Novembre 2015 Ciao Gattoma tu hai provato l'installazione delle due molle, sul coupè o cabrio ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pippomaccacco Inviato 10 Novembre 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Novembre 2015 Ciao Gattoma tu hai provato l'installazione delle due molle, sul coupè o cabrio ?Sulla cabrio la vedo dura! La cabrio oltre avere l'apertura verso il basso, non ha l'ammortizzatore idraulico! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 10 Novembre 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Novembre 2015 Ciao Gattoma tu hai provato l'installazione delle due molle, sul coupè o cabrio ?No su R56, ma se non funziona ame che ho l'R56 dubito possa funzionare su altre. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PiVa Inviato 27 Maggio 2016 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2016 Salve Ragazzi, qualcuno sa se le molle fungono per apertura portellone Mini Countryman? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
