Calotte Nere Xeno mini r56
sulla mia mini monto le classiche calotte grigie, qualora volessi montare le calotte (fondo nero) sui fari , devo cambiare tutto il faro oppure si vendono separate e posso montarle?
  • Risposte 70
le calotte in questione Black che montano le nuove MINI (quelle con targhetta Bi XENON ) non sono vendibili separatamente ma dovresti cambiare tutto il fanale con quello con la calotta nera ;)
una spesa di minimo 1000 euri credo :)
perchè lo sconsiglieresti?
perchè ne ho visti troppi con la vernice sciolta sotto la lente...
..io ne avevo una coppia che avrei dovuto montare, ma li ho venduti appena ho iniziato a constatare che il prblema era alquanto diffuso..anche su fari verniciati con vernice per alte temperature...
i miei erano fatti molto bene, lavoro fatto a regola d'arte, carteggiati, e verniciati con vernice che teneva fino a picchi di 800°..ma non mi sono fidato..appena avrò la possibilità comprerò una coppia con calotta cromate e li monterò senza verniciarli..
oppure provare ad utlizzare la vernice che si usa per le pinze freno..se costa 50 euro quella vernice ci sarà un motivo...
però è comunque un rischio..
e invece se prima di verniciare si ritaglia un adesivo dalla forma uguale alla "mezza luna" con sopra scritto BI XENON? così una volta verniciato togli l'adesivo e sotto rimane la parte cromata...potrebbe essere una soluzione.
poi se uno volessi fare il pignolo si potrebbe addirittura creare una scritta BI XENON sull'adesivo e verniciarla di grigio scuro in modo da far sembrare la scritta in rilievo originale.
beh quella di lasciare la parte con il cromo potrebbe essere una soluzione..perchè no?
..lo farei se trovassi una coppia di fari a buon prezzo...
.......oppure vai in giro solo di giorno!!!!! :naughty::naughty::naughty::naughty:
.......la soluzione migliore sarebbe verniciarla a forno con vernice ad alte temperature.....
Ospite Mathias
...ho una domanda, che centra relativamente col topic, ma sempre in ambito dei nuovi fanali (con fondo nero originali MINI) con placca Bi xenon...
Se qualcuno di voi li monta, mi saprebbe dire se sono adattivi? se seguono la direzione della curva?
Grazie...attendo vostre news ;)
Ospite Mathias
io pensavo fosse una tecnologia integrata nei nuovi fari...come optional mi sembra esageratamente costoso... neanche in audi i fari adattivi costan così tanto...
