problemino ONE D
Ospite giackyparklane
raga, e' un po' di giorni che ho notato, che quando la macchina e' fredda,o meglio, finche' non arriva a temperatura, piu' accellero, e piu' sembra che la macchina muoia...........
ad esempio parto da casa, c'e' una salita, e a piu' di 40 km-h la macchina non va................
dopo un po', come per magia, tutto ritorna posto, e la turbina comincia a rifunzionare.......
avete idea di cosa sia??????
E' forse un settaggio della centralina, per far in modo, che fino a che la macchina e' fredda, la turbina, non entra in funzione???boooooooooooooooooooo
grazie
Ma quando "non va" cosa avverti? Il fischio della turbina lo senti?
Ospite Shaggy
ad occhi chiusi sembra che sia il debimetro, ma è strano il fatto che lo faccia come dici tu solo a freddo .... mmm ... portela a fare un controllo finchè è in garanzia ... un debimetro supera le 250 euro + manodopera ...
oggi mi ha detto che si tratta di un supporto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! di un supporto, in cui la gomma si e' rovinata, e non riesce piu' a svolgere il suo compito!!!!!!!!!!!!!!! :new_12::new_12:
di piu', nin zo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma vuoi vedere che è il solito silent block di un braccio oscillante anteriore? Ormai ne ho visti a bizzeffe... di rotti dico :new_01:
:new_12::new_12::new_12:
ue doppio sensista!!!!
cmq mi ricordo che tempo fa molti motori della vw avevano dei difetti al debimetro..
e tutti presentavano i sintomi che hai descritto...
quindi fai controllare quello...
Ospite Bosco85
essendo una turbina geometria variabile.. è probabile che si sia rotto il meccanismo che varia la regolazione delle palette....
comunque ho notato, che questo tac, lo fa ripetutamente se si viaggia in prima e si accelera e poi si lascia.........facendolo ripetutamente, ogni volta che si lascia il pedale dell'acceleratore, il tac si sente............e solo in prima.........con le altre marce, il rumore si presenta solo qualche volta...........in prima lo fa sempre sempre sempre........
Detta così scommetterei su un silent block delle sospensioni o un supporto motore.
pinko, ma di supporto motore, non ce n'e' solamente uno??????????????che sta aprendo il cofano, sulla sinistra.................
quanti diamine di supporti ci sono nella mini???????????grazie.........
Sul pentagon ce ne sono 3, mi sembra. Sul Toyota non ho la più pallida idea...
Se è un supporto motore, 2 ore mi sembrano un po' tantine (a me l'hanno sostituito in 30 minuti). Si vede che da te si fanno tante pause siga :new_01:
Ospite Bosco85
anch'io ho un TAC da far vedere... è quello dello sterzo...
mi è stato detto che è un perno sferico che balla leggermente.. boh.. vedremo :new_01:
Ospite opter999
sembra che sia una cosa normale, che la turbina, dato che comincia a venire il freddo, non si azioni a macchina fredda....................e' una cosa che si sta riscontrando su alcune mini a naftona...................sentiamo cosa dice la bmw lunedi,......................
Ospite opter999
