[Tutorial] montaggio convogliatore aria MINIGARAGE
up...oggi ho provato a montare la presa in carbonio,ma non riesco a sganciare la clip di plastica vicino
alla vite centrale! quando sono andato x stringerla si è spaccata,era durissima...
In pratica deve entrare nel buco da cui esce,vero?
.....aggiungo che sulle R56 LCI bisogna piegare un po' l'angolo sinistro altrimenti tocca e graffia il tubo che porta l'aria dall'airbox alla turbina!!!
In magazzino qui a Livorno hanno già le clip,pomeriggio le vado a ritirare e metto le foto del set completo coi codici ;)
Modificato da *Giu*
  • 2 mesi dopo...
ragazzi vorrei provare a creare io un convogliatore aria come quello di minigarage, se non è un problema qualcuno mi potrebbe dire la lunghezza ,larghezza del pezzo , di quanti mm è la lamiera e circa la curva di quanto è piegata?a L SENZA ANGOLO GIUSTO?se ci riesco metterò un tutorial. grazie a tutti:-)
  • 4 settimane dopo...
è quasi un mese che ho il convigliatore e non sono ancora riuscito a montarlo...ufff.... però l'ho gia verniciato in nero opaco...=P
le viti per fissare il convogliatore come devono essere? che tipo??? così le prendo prima e non rimango con la macchina smontata....
ma pure sulle nuove JCW la presa d' aria è "finta"?
si puo montare il convogliatore sulle nuove JCW?
Per fare in modo che serva davvero bisogna montare la griglia challenge che è completamente aperta e il convogliatore!
Puoi montarlo anche sulle JCW...
con la griglia completamente aperta però entra di tutto nel motore!!!!! quindi secondo me per uso stradale, e di tutti i giorni come usiamo noi la mini, meglio evitare la griglia challenge....
Io l'ho montata, ho anche il convogliatore da montare ma non sono riuscito ancora a montarlo! E' completamente aperta ma ha sempre la griglia a nido d'ape, non è proprio come se fosse un buco...
Modificato da Ale_l'irreCOOPERabile
ahhhhh ok...pensavo ci fosse tipo una voragine....=) quindi sarebbe come l' originale ma senza i buchi "tappati"....
mi sembrava strano... ;-)
Si esatto.... Mi sono espresso male :post-8-1120395162:
Completamente aperta nel senso che non ha più i buchi "tappati" :P
