[Tutorial] Montaggio minigonne aereo JCW R56
Quindi quelle cry vanno solo pressate dentro.? Pota io avendo visto l'inserto a croce ho subito pensato che andassero avvitate.!!
Quello serve per quando le sviti :D
Infatti se le avviti a mano vedi che entrano storte, se fai anche pressione 2/3 volte si rovina la filettatura e fanno gioco!
  • 4 settimane dopo...
ragazzi ho preso le mingonne, quindi prima di montarle devo per forza avere le clip che ci sono scritte in rosso in prima pagina?
ufffffffff che due palle devo aspettare 2 giorni
Sapete indicarmi foto di R56 con minigonne JCW e aero? Smanetto da un po ma non ho ancora capito le differenze estetiche.
Pensavo anche io alla possibilità di cambiare solo le minigonne senza i paraurti ant/pos (un po pesanti per la classica Cooper), l'unico dubbio estetico è su come si presenta la minigonna verniciata a fianco ai due parafanghi ruote in plastica nera della R56... :\
Assetto, set freni probabilmente Brembo e minigonne. A 'ste cifre a momenti me ne compro una nuova...
Ale
Ale
Grazie per la foto, stanno benone come sulla tua Clubman!
Cercando altri thread nel forum, m'è venuto il dubbio che il kit Aero e quello JCW siano la stessa cosa... Stasera sono a rischio gaffe
Non proprio. C'è il kit aero jcw e il kit aero normale, che è questo.
La cosa migliore è vedere le differenze estetiche dal catalogo del concessionario e comprarle sul web.
Le minigonne della foto sopra sembrano non avere le prese d'aria nella parte terminale e sono in tinta per tutta la loro lunghezza, preferisco quelle montate sulla Mini blu precedente che ben si raccordano coi parafanghi in plastica. Quindi nella blu sono le aero jcw?
Ciao, grazie
Ale
Ciao, grazie
Ale
Esatto.
Quelle sotto alla minigonna si svitano normalmente, aiutati facendo leva con un cacciavite piatto!
Quella sotto al fianchetto credo che sia la torx, usa la forza :D
le viti sotto sono davvero delle stronze io le ne ho rotte alcune xke su usurano tantissimo con il tempo e sono solo di plastica
usa un caccivitino piccolo e un altro che fa leva se no è impossibile toglierle
Le uniche clips che potresti non comprare sono le 8!
Comunque non mi ricordo bene il passaggio però so con certezza che se alzi l'auto tuttora il pezzo numero 2 si vede! :)
Le uniche clips che potresti non comprare sono le 8!Comunque non mi ricordo bene il passaggio però so con certezza che se alzi l'auto tuttora il pezzo numero 2 si vede! :)
