Ospite Oo Dany Oo Inviato 8 Settembre 2011 Segnala Inviato 8 Settembre 2011 Ciao ragazzi oggi vi scrivo per raccontarvi qualcosa di curioso. Ho una mini cooper comprata usata. L'altra giorno parcheggiando vicino a un altra cooper ho notato che il suo logo "Cooper" era posizionato più in basso...diciamo a meta altezza dei fanali posteriori e cercando su internet ho trovato che il 99.0% delle mini cooper e one hanno il logo del modello proprio la. Sulla mia invece il logo è posizionato circa in linea con la modanatura del bagagliaglio...quindi più in alto. Vorrei sapere come mai il mio logo è la. Magari è stato smontato e poi rimesso nella posizione sbagliata? Oppure in un certo periodo lo posizionavano la? Esiste un modo semplice per smontarli ed eventualmente riposizionarli nella giusta posizione(comprando anche un logo nuovo)? Grazie e un mega saluto a tutti!
cippy Inviato 8 Settembre 2011 Segnala Inviato 8 Settembre 2011 Magari era stato smontato perchè al proprietario non piaceva ed è stato rimesso alla vendita. Oppure ha sostituito il portellone. Di cause se ne possono trovare una cifra. Sono adesivi, quindi per metterli non è difficile. Basta tirare una riga dritta con dello scotch e attaccare le lettere dritte.
Ospite Oo Dany Oo Inviato 8 Settembre 2011 Segnala Inviato 8 Settembre 2011 Magari era stato smontato perchè al proprietario non piaceva ed è stato rimesso alla vendita. Oppure ha sostituito il portellone. Di cause se ne possono trovare una cifra. Sono adesivi, quindi per metterli non è difficile. Basta tirare una riga dritta con dello scotch e attaccare le lettere dritte.
cippy Inviato 8 Settembre 2011 Segnala Inviato 8 Settembre 2011 Il mio problema è la rimozione...non vorrei lasciare alcun segno. =( Consigli? Prova a chidere a matte, il presidente del forum, lui lo sa di sicuro.
Ospite Doc Inviato 8 Settembre 2011 Segnala Inviato 8 Settembre 2011 ......e' stato riposizionato rispetto all'originale.....probabilmente hanno sostituito il portellone, tutto qui!!!!! ......per levarlo.....procurati un phon e aria calda, dopo un Po che la mandi (non a contatto altrimenti si scoglie). Passa tra lamscritta e la carrozzeria un filo di nylon da pesca di quelli belli robusti.....e si staccherà.....se non ce la fai puoi provare con una sparo INA o qualcosa di molto sottile ma proteggi la carrozzerianaltrimenti la graffi!!!!!!!
Ospite Oo Dany Oo Inviato 8 Settembre 2011 Segnala Inviato 8 Settembre 2011 ......e' stato riposizionato rispetto all'originale.....probabilmente hanno sostituito il portellone, tutto qui!!!!! ......per levarlo.....procurati un phon e aria calda, dopo un Po che la mandi (non a contatto altrimenti si scoglie). Passa tra lamscritta e la carrozzeria un filo di nylon da pesca di quelli belli robusti.....e si staccherà.....se non ce la fai puoi provare con una sparo INA o qualcosa di molto sottile ma proteggi la carrozzerianaltrimenti la graffi!!!!!!!
Ospite Doc Inviato 8 Settembre 2011 Segnala Inviato 8 Settembre 2011 .....lascialo così, altrimenti rischi che si possa rovinare....poi ti tocca anche cambiarlo e spendere altri soldi.....tanto non se ne accorge nessuno!!!!!!
Ospite Oo Dany Oo Inviato 8 Settembre 2011 Segnala Inviato 8 Settembre 2011 ehehe ma devi capire che sono pignolooooo! XD
Ospite Doc Inviato 8 Settembre 2011 Segnala Inviato 8 Settembre 2011 ehehe ma devi capire che sono pignolooooo! XD
Ospite Oo Dany Oo Inviato 8 Settembre 2011 Segnala Inviato 8 Settembre 2011 .......ahahahahahahahah......come ti capisco, ma questa volta, non essendo il diretto intereessato.....riesco a rimanere più lucido e a consigliarti......almeno ci provo, tanto siamo tutti delle teste calde!!!!! Ahahahahahahah
Matte 6464 Inviato 8 Settembre 2011 Segnala Inviato 8 Settembre 2011 per toglierlo basta che prendi un phone e una spatolina di plastica molto fine (usa pure una carta di credito vecchia magari) scaldi un po' e poi mandi sotto pian piano la spatola e vedrai che saltan via tutte.... un minimo di segno rimarrà sicuramente per via dello scolorimento della vernice attorno....ma li basta una lucidata e tutto torna normale..... poi se hai un buon biadesivo in spugna ricrei la parte appiccicosa dietro le letterine altrimenti fai prima ricomprando la scritta in MINI
Ospite Oo Dany Oo Inviato 8 Settembre 2011 Segnala Inviato 8 Settembre 2011 per la lucidatura che prodotto consigliate di usare?
sergio Inviato 8 Settembre 2011 Segnala Inviato 8 Settembre 2011 toglilo e basta....io nn ce l'ho e nn lo metterei XD
Laly'S Inviato 10 Settembre 2011 Segnala Inviato 10 Settembre 2011 toglilo e basta....io nn ce l'ho e nn lo metterei XD
benecooper Inviato 10 Settembre 2011 Segnala Inviato 10 Settembre 2011 Esatto... io l'ho tolto e messo mille volte e alla fine ho deciso di lasciarla senza..... e mi piace molto di più... ma alla fine sono gusti.... :post-8-1120395257:
Laly'S Inviato 10 Settembre 2011 Segnala Inviato 10 Settembre 2011 E se te lo dice lei, io lo farei ahhahaha =), io per come sono fatto lo metterei come esce dalla casa. e per averla lucida ho preso la cera della mini!
Andrix4 Inviato 10 Settembre 2011 Segnala Inviato 10 Settembre 2011 a me il carrozziere me l'ha montato un pochino più in basso...però me ne sono fatto una ragione!!!
Ospite Doc Inviato 10 Settembre 2011 Segnala Inviato 10 Settembre 2011 ......se qualcuno leggesse i commenti......siete un gruppo di esauriti!!!!!! .......ahahahahahahahah......piacevolmente MINIesauriti!!!!!!! 1
cippy Inviato 10 Settembre 2011 Segnala Inviato 10 Settembre 2011 ......se qualcuno leggesse i commenti......siete un gruppo di esauriti!!!!!! .......ahahahahahahahah......piacevolmente MINIesauriti!!!!!!! Il dottore sei tu, curaci!!!!! :post-8-1120395070:
Ospite Doc Inviato 10 Settembre 2011 Segnala Inviato 10 Settembre 2011 Il dottore sei tu, curaci!!!!! :post-8-1120395070:
Ospite Oo Dany Oo Inviato 10 Settembre 2011 Segnala Inviato 10 Settembre 2011 madò davvero...i mini users sono pignoli allo stato puro. Cooomunque...penso che per ora lo rimuoverò! Se ne sentirò la mancanza...taaac...ne compro uno e lo metto in posizione originale. Quindi col phon dovrebbe staccarsi dopo un po(con l'aiuto di una scheda)?
Kry90 Inviato 10 Settembre 2011 Segnala Inviato 10 Settembre 2011 madò davvero...i mini users sono pignoli allo stato puro. Cooomunque...penso che per ora lo rimuoverò! Se ne sentirò la mancanza...taaac...ne compro uno e lo metto in posizione originale. Quindi col phon dovrebbe staccarsi dopo un po(con l'aiuto di una scheda)? Si ma stai attento a non scaldare troppo.......
Ospite Doc Inviato 11 Settembre 2011 Segnala Inviato 11 Settembre 2011 madò davvero...i mini users sono pignoli allo stato puro. Cooomunque...penso che per ora lo rimuoverò! Se ne sentirò la mancanza...taaac...ne compro uno e lo metto in posizione originale. Quindi col phon dovrebbe staccarsi dopo un po(con l'aiuto di una scheda)?
