Ospite LoveDreamer Inviato 5 Settembre 2011 Segnala Inviato 5 Settembre 2011 Ciao a tutti, come immaginavo (me la sono gufata) è successo quello che temevo... Devo fare il tagliando dei 30000 alla mia R56 benza e avevo pensato di portare la Mini ad un Bosh car service (dato che officine di fiducia non ne ho) prendendo il kit dal buon Luciano per risparmiare un po'. Epilogo? Su 3 officine interpellate, tutte e 3 le officine si sono rifiutate di farmi il tagliando giustificandosi nei modi più bizzarri. Un'officina ha semplicemente risposto che se porto i pezzi io non lo fanno punto e basta, un'altra ha motivato che non si fidano di materiali forniti da altri "fornitori" che non siano quelli di loro fiducia, la terza, più onesta ha riposto, testuali parole: "no mi dispiace. se lei mi toglie anche quel 20% di ricarico sui pezzi io che ci guadagno"? A voi considerazioni o consigli :)
cri89 Inviato 5 Settembre 2011 Segnala Inviato 5 Settembre 2011 Purtroppo se non hai un meccanico di fiducia o uno "buono" (che magari ha un buco libero per fartela) dubito che te la faranno, fai che il mio meccanico di fiducia si era rifiutato di tagliarmi il centrale e risaldarlo sul oneball, ero già in paranoia da chi farlo... poi ho provato da un meccanico "piccolissimo" davanti a casa e mi ha fatto tutto il lavoro. Gira qualche officina piccola con magari non tantissimo lavoro, per guadagnarci la mano d'opera te lo dovrebbe fare.
Ospite RaceTune Inviato 5 Settembre 2011 Segnala Inviato 5 Settembre 2011 Effettivamente in parte hanno ragione..cerca un meccanico ben disposto oppure prova a fartelo tu.. ;) I boshcar service hanno gia' ottimi prezzi..effettivamente togliendo la parte di ricambistica diventa un po' "fastidioso"
cippy Inviato 6 Settembre 2011 Segnala Inviato 6 Settembre 2011 Se non hai un meccanico di fiducia difficilmente te lo faranno. L'unica è cercare qualche piccola officina, che pur di avere un'entrata extra, te lo fa. Però non conoscendo come lavorano devi andare un po' a fiducia.
Ospite LoveDreamer Inviato 6 Settembre 2011 Segnala Inviato 6 Settembre 2011 Forse ho trovato un Bosch car service che me lo farebbe però... per la sola mano d'opera che ha quantificato in circa 2,5h (comprensivo di sostituzione pasticche post.) mi prenderebbe circa una 90ina di euro che aggiunto ai 253€ di materiale verrebbe un totale di 343. Non è un po' tantino?
Ospite SlashR56 Inviato 6 Settembre 2011 Segnala Inviato 6 Settembre 2011 Beh in effetti è tanto ma non tanto quanto in bmw che solo per il filtro gasolio me ne hanno preso 180 euro, e per cambio olio filtri abitacolo e aria mi hanno preso 320 euro. Anche io ora lo devo rifare e da un po' di tempo a questa parte mi sto affidando a dei meccanici competentissimi che hanno un mucchio di lavoro e un sacco di esperienza, onesti e veloci, un'officina convenzionata opel ma che trattano qualsiasi tipo di macchine e che al solo rumore ti riconoscono la maggior parte dei problemi. Insomma mi hanno consigliato loro che se trovavo io il materiale mi avrebbero fatto il prezzo solo sulla mano d'opera. Evitate BMW tentano sempre e solo di fregarti e sono una massa di incompetenti....pagati una marea senza nessun merito...
Commando Inviato 6 Settembre 2011 Segnala Inviato 6 Settembre 2011 ma infatti se ti compri il materiale devi andare da qualcuno che conosci e fartelo fare. Loro ci guadagnano sui ricambi ed è proprio questo che invece voglio risparmiare!
Ospite SlashR56 Inviato 6 Settembre 2011 Segnala Inviato 6 Settembre 2011 ma infatti se ti compri il materiale devi andare da qualcuno che conosci e fartelo fare. Loro ci guadagnano sui ricambi ed è proprio questo che invece voglio risparmiare!
Ospite LoveDreamer Inviato 6 Settembre 2011 Segnala Inviato 6 Settembre 2011 Controfferta di un Bosch car service: olio, filtro olio, filtro aria, filtro abitacolo, pastiglie post. mano d'opera, tot 239+iva Mica male eh? :)
Ospite SlashR56 Inviato 6 Settembre 2011 Segnala Inviato 6 Settembre 2011 caspita va benissimo, ma il materiale è originale ? alla fine il costo maggiore è dell'olio se è castrol...per pastigle e sensori ci vorranno 70 euro...va benissimo come prezzzo..
Ospite LoveDreamer Inviato 6 Settembre 2011 Segnala Inviato 6 Settembre 2011 caspita va benissimo, ma il materiale è originale ? alla fine il costo maggiore è dell'olio se è castrol...per pastigle e sensori ci vorranno 70 euro...va benissimo come prezzzo..
Ospite SlashR56 Inviato 6 Settembre 2011 Segnala Inviato 6 Settembre 2011 Presumo di si dato che si tratta di un Bosch car service. L'olio me lo ha descritto così: 20 litri olio motore 5W30 e... il sensore non credo sia incluso.
lucky4speed Inviato 6 Settembre 2011 Segnala Inviato 6 Settembre 2011 Controfferta di un Bosch car service: olio, filtro olio, filtro aria, filtro abitacolo, pastiglie post. mano d'opera, tot 239+iva Mica male eh? :)
Ospite LoveDreamer Inviato 6 Settembre 2011 Segnala Inviato 6 Settembre 2011 PS....a quel prezzo non ti hanno messo al 100% materiale Originale Mini ....Vedi gia solo dalla sigla dell'olio che ti hanno messo, ovvero il Castrol chiamiamolo commerciale...
Commando Inviato 6 Settembre 2011 Segnala Inviato 6 Settembre 2011 magarai è tutto materiale non BMW ma di qualità equivalente... tipo se compri le pasticche sono marcate TWR ma se le prendi in conce costano di più rispetto a comprarle in un negozio di ricambi (sempre TWR sono). Questo perchè BMW ci ricarica sopra ancora... idem per filtri vari, di BMW non c'è niente perchè sono prodotti tutti da terze parti! e posso continuare all'infinito sui pezzi... i fari sono della magneti marelli, la batteria è bosch... così come un'altra miriade di pezzi. Quindi informati bene, non ti far montare schifezze perchè la qualità si paga, il giusto, ma si paga!
Ospite LoveDreamer Inviato 6 Settembre 2011 Segnala Inviato 6 Settembre 2011 Da quel che sapevo io la Bosch produce la stragrande maggioranza di ricambistica "di consumo" che poi distribuisce ai vari marchi (BMW, Audi, ecc... ) che a loro volta marchiano e rivendono come "originali". Se le cose stanno così i pezzi che mi monteranno sono per forza originali no? Se ho detto una caz**a vi prego di smentirmi :)
Commando Inviato 7 Settembre 2011 Segnala Inviato 7 Settembre 2011 non è detto... per esempio le pasticche che ti monteranno quasi sicuramente saranno bosch e non TRW... non vuol dire che facciano schifo ma non sono quelle originali. L'importante è che i filtri olio e carburante siano di qualità equivalente agli originali (stesso potere filtrante), il resto diciamo che uno vale l'altro quindi tranquillo! Se cambi il filtro del climatizzatore fai in modo che sia ai carboni attivi...
lucky4speed Inviato 7 Settembre 2011 Segnala Inviato 7 Settembre 2011 esatto, di Materiale Marchiato BMW-Mini e quindi originale non ti metteranno nulla di nulla, perche' la forza dei bosch car service è proprio quella di fornire materiale di concorrenza ad ottimi prezzi e giocano appunto su piccolezze in genere come appunto olio che apparentemente sembra quello di serie ma non è, il filtro abitacolo che come diceva stefano deve essere ai carboni attivi e loro ti mettono magari quello normale, e altri elementi filtranti che magari filtrano anche meglio degli originali ma non si puo' sapere ....e le pastiglie che costano molto meno delle originali e se da un lato è vero che Mini si fa produrre da alcune case con trw o bosch ecc è altrettanto vero che nel caso delle paste se io prendo una trw e una Mini e la simette di fianco si vede che non è uguale....la twr ( casa madre che produce per mini) ha meno materiale frenante, e quindi durano meno e costano meno anche per questo.....non potrebbero vendere un prodotto identico con un marchio diverso per ovvie priorita' commerciali con la casa che compra da loro e quindi mettono meno materiale frenante sopra e via...in media 4-5 mm meno di ferodo... sono piccoli trucchetti che nel caso delle paste uno non ci fa mai caso ma 4 mm in meno vuol dire kilometri in meno e milioni di € risparmiati da una casa produttrice...
Ospite LoveDreamer Inviato 7 Settembre 2011 Segnala Inviato 7 Settembre 2011 wow!!! :blink: quanto costa essere ignoranti!!!
Ospite bordi-jcw Inviato 7 Settembre 2011 Segnala Inviato 7 Settembre 2011 Perchè tutti vogliono lavorare poco e guadagnare molto, invece questa è gente che lavora tanto e guadagna tanto...più di quelli che cercano di guadagnare dal nulla... Mi hanno cambiato la frizione in una giornata, smontando mezza macchina in 2...
lucky4speed Inviato 7 Settembre 2011 Segnala Inviato 7 Settembre 2011 wow!!! :blink: quanto costa essere ignoranti!!!
Ospite liubarosh Inviato 20 Novembre 2011 Segnala Inviato 20 Novembre 2011 naaa, è questione che se ci lavori con queste cose impari a conoscerle e a forza di girare officine ecc, anche per lavoro sai come la ragionano, poi prendi le informazioni dai fornitori e tiri le somme arrivando a capire tante cose PS, quello che ti dice bordi -JCw è vero, anche se ( e lo dico da figlio di ristoratori) non è proprio la stessa cosa, perche' in un ristorante si produce un qualcosa direttamente che poi si mangia, mentre un officina da' un servizio di manodopera innanzitutto e poi se puo' vendere un pezzo per favorire il cliente tanto meglio ma non che' è obbligata a vendere, quello è un lavoro da commerciante in teoria... ps2 Nel mio ristorante o meglio in quello dei miei non è raro vedere qualche cliente abitue' specie dopo questi periodi di vacanza che porti qualcosa dalle localita' di origine e se lo faccia cucinare dalla cuoca ( che poi è mia mamma) e non si è mai rifiutata, anzi lo fa sempre volentieri perche' quello crea un ottimo rapporto tra cliente e ristoratore nel loro caso.....certo non deve essere una prerogativa ma perche' non farlo se fai contento il cliente??
lucky4speed Inviato 21 Novembre 2011 Segnala Inviato 21 Novembre 2011 Eccezzione a parte non credo che se vai in un ristorante, e ti porti tutto da casa, loro siano felici di farti pagare solo il servizio e coperto! Insomma il ristorante guadagna anche vendedomuna coca cola a 2 euro che invece ha pagato 0,35 cent. Idem per il meccanico
Ospite liubarosh Inviato 21 Novembre 2011 Segnala Inviato 21 Novembre 2011 Mi dispiace....ragionamento sbagliato.... sono proprietario di un ristorante.. e ti dico che è totalmente sbagliato quello che dici, perche' se tu vieni da me , ti porti tutto e mi prendi una coca io che si pago 0,45 + iva e vendo a 2,50€ ma io con quello secondo te riesco a pagare luce, acqua, gas, riscaldamento o aria condizionata , cameriera ecc, per farti sta bene??
lucky4speed Inviato 21 Novembre 2011 Segnala Inviato 21 Novembre 2011 Ma è una cosa diverse...perche' tu in officine non produci nulla....in un ristorante entrano materie prime da cui esce un prodotto che ha una lavorazione...in un officina non entrano materie prime ma prodotto gia buono per essere venduto per cui se la tua scelta è lavorare installando e basta oppure non lavorare tanto meglio installare e basta.. concordo sul fatto che a livello di amicizia queste cose non contano le eccezioni di fanno ...
