Miche18 Inviato 5 Settembre 2011 Segnala Inviato 5 Settembre 2011 Ciao, ho una mini r 56 ( mini one del 2007) con un impianto audio boost. Vorrei montare l'impianto Hi Fi originale (impianto dell' alpine) il costo è di 500 € più la manodopera e comprende la sostituzione delle 4 casse anteriori più vengono installati i 2 twiter sui montanti, amplificatore e cablaggi vari. Volevo sapere da qualcuno di voi che lo monta, se siete soddisfatti dell impianto e se si sente la differenza fra l originale impianto e l hi fi. Grazie in anticipo!
cippy Inviato 5 Settembre 2011 Segnala Inviato 5 Settembre 2011 Ti invito come da regolamento a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
Ospite Doc Inviato 5 Settembre 2011 Segnala Inviato 5 Settembre 2011 .....personalmente ho il sistema HK.....lo avevo anche sull'auto precedente e ti posso dire che funziona alla grande.....peccato che le plasticacce della MINI non reggano i bassi e a volte si sentono delle vibrazioni fastidiosissime!!!
Ospite oscass68 Inviato 5 Settembre 2011 Segnala Inviato 5 Settembre 2011 sentito l'impianto originale mini ma si parla dell HK ! fantastico e lo consiglio,quello invece stok e cioè di base,bè... lasciamo stare ehehehe
Ospite Doc Inviato 5 Settembre 2011 Segnala Inviato 5 Settembre 2011 sentito l'impianto originale mini ma si parla dell HK ! fantastico e lo consiglio,quello invece stok e cioè di base,bè... lasciamo stare ehehehe
cippy Inviato 5 Settembre 2011 Segnala Inviato 5 Settembre 2011 Sull'HK concordo anche io. Lo ho sentito sulla coutryman sd che ho provato, ed si notava l'enorme differenza rispetto allo stock.
Miche18 Inviato 6 Settembre 2011 Autore Segnala Inviato 6 Settembre 2011 Grazie, ma secondo voi invece l impianto hi fi dell Alpine che dovrei montare e non hk è comunque valido ?
gundun Inviato 26 Gennaio 2012 Segnala Inviato 26 Gennaio 2012 Mi ricollego a questo topic per evitare di aprirne uno nuovo. Qualcuno di voi che ha l'HK puo' indicarmi dove e come l'amplificatore viene montato? Vorrei fare un upgrade, ma in rete non trovo nessun accenno ad un cavo supplementare da utilizzare, in alcuni forum mi e' parso di capire che sia montato nella zona plancia e che quindi non ci sarebbe bisogno di un harness ulteriore.
Ospite dani82 Inviato 27 Febbraio 2012 Segnala Inviato 27 Febbraio 2012 Se non mi sbaglio l'amplificatore viene montato nel fianchetto destro del bagagliaio.
davidecooper Inviato 29 Febbraio 2012 Segnala Inviato 29 Febbraio 2012 Oppure lasci stare l'harman kardon, e fai un impianto in alta fedeltà, ke ti posso assicurare ke l'harman se lo mettono in tasca ;) te lo confermo io ke faccio impianto audio e video per auto 1
Die'86 Inviato 1 Marzo 2012 Segnala Inviato 1 Marzo 2012 Oppure lasci stare l'harman kardon, e fai un impianto in alta fedeltà, ke ti posso assicurare ke l'harman se lo mettono in tasca ;) te lo confermo io ke faccio impianto audio e video per auto
ughis Inviato 20 Aprile 2012 Segnala Inviato 20 Aprile 2012 Mi ricollego anche io a questo forum....vorrei montare i tweeter sulla mia mini che ha l'impianto base....volevo chiedere se è possibile montare gli harman / kardon (solo tweeter) sull'impianto originale e se questo riuscisse a gestirli..... perche in bmw mi han detto che non li posso montare perchè è una 2008 -.- e posso montare solo l'impianto Hi Fi sono abbastanza ignorante in materia :blush:
davidecooper Inviato 21 Aprile 2012 Segnala Inviato 21 Aprile 2012 Fidati ce molto di meglio dell Harman kardon, nulla da togliere all harman kardon ma prendi un kit Morel o Focal ke e uno spettacolo... Nella mia ho montato un sistema morel avanti e dietro ed un ampli a 4 canali... Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
ughis Inviato 21 Aprile 2012 Segnala Inviato 21 Aprile 2012 Fidati ce molto di meglio dell Harman kardon, nulla da togliere all harman kardon ma prendi un kit Morel o Focal ke e uno spettacolo... Nella mia ho montato un sistema morel avanti e dietro ed un ampli a 4 canali... Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
