parliamone... ieri l'ho visto montato sulla mini di Mirko, e mi ha allettato come idea da montare , chi lo monta come si trova?
be guardando qua e la tutti lo elogiano, sarebbe una valida e piu' economica alternativa agli strumenti supplementari...
Per me è meglio la scheda OBD Bluetooth. Molto più utile e funzionale, e molto meno costosa.
L'unica scocciatura è che bisogna mettere tutte le volte il cellofono sul supporto, ma se uno si prende un Android usato e lo lascia fisso ha risolto anche quello... ;)
Io ce lo ho. Funziona. :)
R56 S del 2007.
Questo:
http://cgi.ebay.it/B...=item5643f71480
Però se ce lo vuoi lasciare fisso non va bene perché lo prendi a calci continuamente, ci vuole questo:
http://cgi.ebay.it/A...=item19c8b90825
L'ho ordinato ma ancora non mi è arrivato, se ti va di aspettare... :)
Come software uso Torque.
La versione free va benone, ma la quella a pagamento ha un sacco di gadget utili in più, consigliata! (sopratutto se non la paghi :-o, ma comunque ne vale la spesa)
P.S.: Il tuo link non va. :)
Modificato da Pozzame
Ospite Frenesia
..Perfetto !! corro ad acquistarlo :) -.(ovviamente il secondo link che mi hai dato perchè a livello di estetica mi sembra piu carino e meno ingombrante :D )
Chiedevo perche tempo fà comprai l'elm 327 (credo) ma nn ci fù modo di entrare in diagnosi con la mini :( quindi pensavo fosse la stessa cosa .
Cmq grazie mille risposta esaustivissima :naughty:
Ospite Frenesia
Piuttosto , quando ti arriva ( sicuramente prima di me ) mi faresti sapere in anticipo ??? :clap:
Ospite Frenesia
Ciao,
guarda a me è arrivata legge i dati ma non gli errori presenti :( tu ?
O_O A me non è ancora arrivata... :(
Ma non li legge perché non ce ne sono o ti da errore?
Come fai ad essere sicuro che ci sono effettivamente errori da leggere? Hai la spia "Anomalia motore" accesa?
Anche quella che ho io non mi legge gli errori, ma mi dice che non ce ne sono, perché in effetti non ce ne sono... :) Per fortuna... :)
Ospite Frenesia
Eheh, ho la spia avaria motore, quella degli aribag e quella dei freni :D e purtroppo come la vecchia nn ne legge uno :(.
Ora torno da un officina la quale mi ha fatto la diagnosi e ha trovato giustamente 3 errori, purtroppo come pensavo queste diagnosi da pochi euri entrano in diagnosi per quanto riguarda la sensoristica ma non leggono gli errori memorizzati nella ecu :((
Peccato. :(
Credevo anche io che li leggessero.
Sui siti di chi li vende ci scrivono che li legge... :(
Hai provato con un altro programma? Ce ne sono di quelli che paiono fatti apposta...
Ospite Frenesia
Peccato. :(
Cerca OBD sul market, io avevo provato OBD II Trouble Code Lookup.
Poi c'è TorqueScan Plugin per Torque che aggiunge delle funzionalità, forse c'è proprio quella...
Provano un po'... :)
Poi facci sapere. ;)
Ospite Frenesia
Purtroppo penso sia proprio un problema di compatibilità a livello hardware , con la vecchia diagnosi provai un miliardo di programmi ma sempre con lo stesso risultato :( speravo in questo ma niente :(
Cmq provo con questi programmi e vi aggiorno
Byee
Nella varie descrizioni c'è scritto:
  • Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database).
  • Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light)
  • Legge oltre 300 codici errori del costruttore
  • Reset deiproblemi MIL "Ceck Engine Light"
Ospite Frenesia
Bhè, non metto in dubbio l' OT anche se in realtà stiamo mettendo a confronto uno scangauge ad un altro sistema per la lettura degli errori e valori dell'auto , dunque un qualsosa di molto simile e parallelo.
X Pozzame,
Ho riprovato con altri programmi ma niente.. :-(
X Pozzame,
Se uno cerca scangauge e trova questa discussione si aspetta che si parli di quello, non di un'altro sistema.
Altrimenti la discussione si chiamava in altro modo. :salud:
