Ciao ;)
Ospite Mindtime01
Ospite Mindtime01
Ciao a tutti,
Sono un ragazzo di Milano neopatentato, fortunato possessore di una Mini One (come prima macchina penso sia il meglio insieme ad Audi A1 e A3),
comprata di recente km0.
Volevo iniziare a fare qualche modifica sia estetica sia riguardante le prestazioni e mi sarebbero utili alcuni consigli, l'idea di base sarebbe quella di fare il wrapping della macchina in carbon look (ora è verde british) e magari modificare qualche dettaglio tipo le griglie, le calottine e l'antenna che sono tutti e tre cromati. Inoltre vorrei acquistare come prima cosa uno scarico a doppia uscita, omologato, probabilmente Supersprint, ma ho ancora molti dubbi a riguardo.
Buone vacanze a tutti ;)
benveuto.....be x le prestazioni su un diesel la mappatura della centralina è la piu' consigliata , per l'estetica io nn farei il wrap in carbon, ma magari un semplice nero opaco... poi sono sempre gusti personali...
Ciao a tutti,
Ospite Mindtime01
E' un benzina, il diesel non mi è passato neppure per la testa, avendo sentito quello di un mio amico con un sound penoso.
Forse hai ragione per quanto riguarda il wrapping, avevo pensato ad un nero opaco con dettagli (spoiler, tetto, alcune piccole parti) in carbon look.
scusa avevo letto male.....post-8-1120395162.gif , allora niente rimappa, in questo caso scarico e filtro dell'aria penso sia un buon inizio...post-8-1120393919.gif
Benvenuto!!
Vai di rimappa sulla one benzina che arriva praticamente ai livelli della cooper..post-8-1120393919.gif
Come estetica io la lascerei BRG che e stupenda e ci farei tutti i dettagli come tetto specchi e cerchi neri..
Ospite Mindtime01
Ultimo upgrade della settimana per la mia MINI, da solo in garage dopo due orette di lavoro, kit della foliatec alla mano, realizzate le pinze dei freni con lo smalto rosso (non avendo purtroppo un bell'impianto frenante JCW).
Cosa ne pensate?Vi allego una foto.
Se non è la sezione giusta dove postare qualche upgrade visto che siamo nella presentazione fatemelo presente che cambierò postopost-5689-044283500 1314189459_thumb.jpg
benvenuto..
hai un colore stupendo come il BRG e vuoi wrapparlo?
io risalterei la bellezza di questo colore..vai di cerchi 17 neri e bonnet nere con bordino bianco..poi calotte nere e vedrai che robetta!
PS: ti consiglio di aprire un album nella gallery per postare le foto della tua minella! :post-8-1120393919:
Ospite Mindtime01
benvenuto..
Modificato da Mindtime01
complimenti , bel lavoro. qualche consiglio? perche vorrei anch'io di farli.
Modificato da Gabriele
Ospite Mindtime01
Consigli....mmm...allora prima di tutto compra una vernice che non sia una "paccata", Foliatec o Simoni Racing sono perfette, ad applicazione manuale, non a bomboletta.
Macchina sui cavalletti e smonta i cerchioni, tienili sempre puliti i cerchioni che così risaltano di più le pinze, poi su pinze e dischi passa con il diluente (è contenuto nella confezione) fallo in maniera accurata! Usa una carta vetrata leggera leggera per pulire bene sulla pinza e una spatola di ferro, stacci anche una mezz'oretta per ognuna, l'importante è che lo smalto rosso non si posi sullo sporco altrimenti andando un po' va via facilmente.
Una volta che tutto è pulito, magari con l'aiuto di un compressore mandi via la polvere, oppure usi un semplice straccio di stoffa, fatto questo ricopri i "punti sensibili" (gommini, guarnizioni, cavi elettrici, pastiglie) con del nastro isolante e carta di giornale se serve, così anche se sbavi non succede nulla. Quando sei sicuro dai tre mani a ciascuna pinza, con 15 minuti di tempo per asciugare tra l'una e l'altra mano, alla fine lascia asciugare un'oretta, togli le coperture di nastro e rimetti il cerchio, non andare in giro subito, lascia riposare la vernice una notte per sicurezza!
Se serve, e dico a tutti, posso fare un bel tutorial illustrato che ho conservato le foto.
Spero di esserti stato d'aiuto!
