Vibrazione tetto apribile
Ospite Oo Dany Oo
Buonasera a tutti,
ho un problemino col tetto apribile della mia mini cooper.
Praticamente quando è chiuso o sollevato, ogni tanto sento una vibrazione davvero fastidiosa proveniente dalla zona dei deflettori, mentre se aperto al 100% i rumori sono assenti. Ho provato mettendo dei gommini nella zona di contatto tra deflettori e vetro(quando il tetto è chiuso o sollevato) ma la situazione non è cambiata. A sto punto mi viene da escludere che queste vibrazioni provengono dai deflettori.
Qualcuno ha qualche consiglio?
Ospite My.EnRiCo
Io avevo il medesimo problema sulla mia R50;
In un giorno in cui facevo manutenzione ho oleato con wd40 i supporti che alzano il tetto e tutta la parte dei deflettori facendo ben attenzione a non sporcare il tetto interno e da quel momento tutto è sparito!
Ricorda di accompagnare lo spruzzo del wd (o qualsiasi altro olio a spruzzo) con un panno in modo che non vada ad ungere gli interni!
.....esatto.....wd40, silicone spray, etc......spruzza con cautela altrimenti rischi di fare un casino....
  • 11 mesi dopo...
Ospite OoDanyOo
Ragazzi scusate se rianimo questo 3d vecchio...solo che ultimamente il problema mi è ricomparsio e vorrei trovare una soluzione più duratura se non definitiva.
Allora WD-40 spruzzato, feltrini aggiunti, ho aggiunto anche un gommino sul vetro ma nada...il problema al massimo sparisce per due settimane. A sto punto pensavo di fare una spesuccia: cambiare i due deflettori con quelli nuovi(sempre per r50 ma dal 2005 in poi, dato che la stessa BMW aveva fatto un richiamo), ovvero quelli di questa foto.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/d/293.png
Comprarli più spese di spedizione siamo su una spesa di circa 20/25€. La domanda è: è facili montarli da solo o serve andare in concessionaria?
Altrimenti stavo pensando che se questa soluzione non vi convince, di usare al posto del feltro, una gomma più resistente, dato che per 1 mesetto dall'applicazione del feltro il rumore sparisce ma poi ricompare...che ne dite?
Ospite OoDanyOo
il problema sono le lingue che Si alzano che quando stanno sotto vibrano , incastra due pezzi di carta e prova e se va metti delle strisce adesive a spugna dovrebbe andare
Ospite OoDanyOo
I deflettori sono ok, hanno solo il segno(una sorta di graffio) del vetro che chiudendo e sbattendo a suon di buche tocca appunto con il deflettore stesso segnandolo. Il rumore secondo me viene proprio da la. Allora ho applicato una striscia di feltro sul graffio del deflettore e un pezzettino di gomma sul vetro (però dove tocca un altro punto del deflettore).
Il risultato dura qualche settimana, ma dopo un po ritorna. A sto punto sto pensando di cambiare il feltrino con magari una gomma dura. Voi che dite?
Altri consigli?
io avevo fatto il box per un gzn15 che ho nella fiat 600 e ci ho messo quella per l'inverno perché alla fine non lo apro mai , e in estate tolgo l'adesivo e lo tengo quasi sempre aperto
  • 3 anni dopo...
On 24/7/2012 at 14:57, Minijuri dice:
Ciao, anche io ho lo stesso problema. Quali sono le lingue delle quali parli?
