Teozzz Inviato 15 Luglio 2011 Segnala Inviato 15 Luglio 2011 qualcuno di voi sà se assieme allo scarico viene allegato un certificato di omologazione?... ho comprato lo scarico da un amico ma nemmeno a lui è stato dato un certificato...mercoledì ho la revisione e vorrei evitare possibili menate..
mini jcw Inviato 15 Luglio 2011 Segnala Inviato 15 Luglio 2011 secondo veniva dato qualcosa se uno montava tutto il kit jcw per cooper, altrimenti no penso io ne?! secondo me non dovrebbero dirti niente,io l'ho passata quando avevo il doppio scarico e non hanno fatto storie quindi ti auguro che non ci siano problemi nemmeno per te!
Ludo91 Inviato 15 Luglio 2011 Segnala Inviato 15 Luglio 2011 A meno di non avere cose strane o andare da uno estremamente severo non ci sono problemi. L` eventuale omologa e` stampata sullo scarico, esistono fogli che danno ma non sono altre che dichiarazioni di conformita`, aggiungono scena ma nulla piu` appunto all omologa stampigliata sul pezzo. E anche con quelli, uno scassamaroni vi direbbe che il pezzo e` omologato si, ma la macchina non e` omologata con quel pezzo.... Comuqnue bisogna essere piuttosto sfigati
cippy Inviato 15 Luglio 2011 Segnala Inviato 15 Luglio 2011 In revisione non guardano se è omologato o no, a meno che sono molto pignoli. Basta che le emissioni non siano allucinati e di solito non hai problemi.
Alexx88 Inviato 15 Luglio 2011 Segnala Inviato 15 Luglio 2011 vai tranquillo non ti diranno nulla con lo scarico jcw filtro jcw e gomme lisce mi hanno detto controlla il clacson che suona piano ahhahah
johnny Inviato 16 Luglio 2011 Segnala Inviato 16 Luglio 2011 lo scarico jcw essendo un prodotto originale bmw e già omologato solo per la mini, non ha bignono di certificati cartacei, al contrario se compri un prodotto aftermarket questo deve essere correlato di foglio di omologazione che ne identifichi l'omologazioe per uso stradale e il tipo di auto sul quale si può montare
Teozzz Inviato 16 Luglio 2011 Autore Segnala Inviato 16 Luglio 2011 grazie ragazzi! :post-8-1120393919:
Alek87 Inviato 12 Settembre 2012 Segnala Inviato 12 Settembre 2012 lo scarico jcw essendo un prodotto originale bmw e già omologato solo per la mini, non ha bignono di certificati cartacei, al contrario se compri un prodotto aftermarket questo deve essere correlato di foglio di omologazione che ne identifichi l'omologazioe per uso stradale e il tipo di auto sul quale si può montare
cippy Inviato 12 Settembre 2012 Segnala Inviato 12 Settembre 2012 Come fai a dimostrarlo al carabiniere che ti ferma in piena notte .... non esiste alcun tipo di foglio o altro che lo possa dimostrare che sia omologato .. ? E' come chiedere di dimostrare che i brembo che monta la abarth sono omologati. Esce così di fabbrica, non c'è nessun foglio che lo dimostra.
Alek87 Inviato 12 Settembre 2012 Segnala Inviato 12 Settembre 2012 certo però essendo una cooper s a cui viene montato uno scarico jcw dovrebbe esserci comunque sia non mi hanno mandato alla revisione quello è l importante ..
