Ospite jejo92 Inviato 9 Luglio 2011 Segnala Inviato 9 Luglio 2011 Salve amici ho deciso che appena possibile cambierò le mie attuale gomme con gomme 205/45 R17 e monterò cerchi Thunder replica da 17". Mi stavano sorgendo alcuni dubbi.. cambiare gomme e cerchi cosa comporta? Intendo sia in termini di velocità massima, di aderenza in curva ma anche riferito al consumo di benzina.. insomma, voi che siete più esperti di me che mi dite?? Grazie mile :)
sergio Inviato 9 Luglio 2011 Segnala Inviato 9 Luglio 2011 dipende da cosa hai ora su...se hai i 15 noterai un bel po' di differenza di stabilità...una macchina un po' più dura..e consumi un po' piu elevati..ma roba da poco
ottic84 Inviato 9 Luglio 2011 Segnala Inviato 9 Luglio 2011 Ma io ho effettuato il passaggio dai 16 a 17 come consumo mi sembra uguale come tenuta e il massimo e anche lo sterzo lo sento più pronto e anche molto sensibile,e la velocità e' rimasta invariata
Ospite Doc Inviato 9 Luglio 2011 Segnala Inviato 9 Luglio 2011 ....rimanendo nella stessa misura.....le nuove saranno cmq 205/45 R17.....le grosse differenze saranno nella rumorosità, nel confort e nelle prestazioni; tali differenze dipendono esclusivamente dal modello di gomma che prenderai (nel forum trovi diversi consigli a riguardo).....per quanto riguarda il consumo di carburante....non cambierà nulla!!!!!
Ospite jejo92 Inviato 9 Luglio 2011 Segnala Inviato 9 Luglio 2011 Passerò dagli attuali cerchi da 15" (quelli di serie della One D del 2004) a cerchi da 17" con relativo cambio gomme. Dalla mie ristrettissime conoscenze sulle auto posso desumere che avrò una leggera diminuzione della velocità massima a vantaggio però della stabilità, giusto? In oltre, cosa mi interessebbe sapere, il consumo di carburante dovrebbe leggermente aumentare.. ma per leggermente cosa s'intende? Grazie mille.
Ospite jejo92 Inviato 9 Luglio 2011 Segnala Inviato 9 Luglio 2011 ....rimanendo nella stessa misura.....le nuove saranno cmq 205/45 R17.....le grosse differenze saranno nella rumorosità, nel confort e nelle prestazioni; tali differenze dipendono esclusivamente dal modello di gomma che prenderai (nel forum trovi diversi consigli a riguardo).....per quanto riguarda il consumo di carburante....non cambierà nulla!!!!!
Ospite Doc Inviato 9 Luglio 2011 Segnala Inviato 9 Luglio 2011 (modificato) ......se passi da 15 a 17......inanzitutto controlla che il gommista otre ad equilibratura e convergenza, faccia anche l'allinemaneto dei camber posteriori ed anteriori altrimenti avrai le ruote verso l'interno (tipo 500 vecchio stile) con peggioramento della tenuta di strada......cmq aumentando la superficie di contatto a terra (205) e dimuendo la spalla (45)...... 1) rumorosità: aumenta un pò perchè il battistrada è più largo e genera più rumore al suolo e nel passaruota, niente di assolutamente fastidioso, la situazione cmq è più evidente con gomme tendenzialmente molto sportive; 2) confort: anche quello peggiora un pò....ora hai delle gomme alte come canotti, con le 45 saranno più basse e quindi sentirai di più le asperità del terreno....il discorso poi cambia se monti gonne RFT o nonRFT o extraload 3) prestazioni: non c'è paragone, sarà una guida completamente diversa, la differenza la noterai subito e non potrai farne più a meno....le curve saranno tutte a gas costante!!!! 4) consumi: aumenternno un pò, ma credo in maniera davvero impercettibile ....tutti questi discorsi.....ripeto....oscillano cmq in base al tipo di gomma che monterai....modello e marca.... Modificato 9 Luglio 2011 da Doc
cippy Inviato 9 Luglio 2011 Segnala Inviato 9 Luglio 2011 PRO Maggiore stabilità, minori spazi di frenata, estetica nettamente migliore CONTRO Maggiore rumore, auto un po' più rigida, prestazioni leggermente diminuite, consumi un po' più alti. Però a mio avviso non c'è paragone, i pro sono molto più degli svantaggi.
mini jcw Inviato 9 Luglio 2011 Segnala Inviato 9 Luglio 2011 (modificato) io son passato dai 16 ai 17 e come ho sempre detto non ho notato nessun aumento dei consumi, per ilr esto han già detto tutto gli altri ma non farti troppi problemi vai di 17 e goditeli! Modificato 9 Luglio 2011 da mini jcw
