antoniolp93 Inviato 7 Luglio 2011 Segnala Inviato 7 Luglio 2011 buon pomeriggio a tutti ragazzi... volevo un chiarimento ma che gradazione di olio ci va nella mini?? olio motore intendo grazie e che tipo ci va nel cambio..
antoniolp93 Inviato 7 Luglio 2011 Autore Segnala Inviato 7 Luglio 2011 buon pomeriggio a tutti ragazzi... volevo un chiarimento ma che gradazione di olio ci va nella mini?? olio motore intendo grazie e che tipo ci va nel cambio..
benecooper Inviato 7 Luglio 2011 Segnala Inviato 7 Luglio 2011 Io alla mia cooper ho messo Castrol Sport 0,40
antoniolp93 Inviato 7 Luglio 2011 Autore Segnala Inviato 7 Luglio 2011 Io alla mia cooper ho messo Castrol Sport 0,40 [/quot quindi e se e cooper o one l'olio motore e sempre lo stesso?? grazie mille
PsykoMini Inviato 7 Luglio 2011 Segnala Inviato 7 Luglio 2011 vai di mobil 1 longlife 0w40 o 5w30 fatti un giro sul sito castrol e mobil! Per l'olio cambio metti le ultime 7 cifre del telaio nell' etk on line che trovi nella sezione r50/r53 varie...vai sul cambio e vedrai che ti dira il tuo olio sempre azzeccato! La sigla cambia dal luglio 2004 in poi...
antoniolp93 Inviato 7 Luglio 2011 Autore Segnala Inviato 7 Luglio 2011 vai di mobil 1 longlife 0w40 o 5w30 fatti un giro sul sito castrol e mobil! Per l'olio cambio metti le ultime 7 cifre del telaio nell' etk on line che trovi nella sezione r50/r53 varie...vai sul cambio e vedrai che ti dira il tuo olio sempre azzeccato! La sigla cambia dal luglio 2004 in poi...
