ti rispondo visto che mi è successo, al max ti fanno un verbale di 70 euro, senno ti dicono di controllare che tutto sia a posto, se trovi il pignolo te la manda in revisione..... cmq se nn schiacci non si sente piu' dell'originale, tra l'altro un mio amico lo ha montato sulla s con finale stock e suona molto cupo, e non eccessivo...
mi pare che ormai ci si attacchi a tutto pur di far pagare qualcosa agli automobilisti..quale sarebbe la causale del verbale da 70 euro? Fammi ridere..
Ho alcune domande:
1) mi dici il diametro del centrale Ragazzon?E' come quello di serie o più largo e quindi richiede raccordi?
2) a chi ti sei affidato per l'installazione?Costi?
Il montaggio di un centrale o di un terminale, qualunque esso sia lo fa qualsiasi meccanico! La spesa si aggira sulle 30 euro post-8-1120395257.gif
Secondo me perdi pure qualcosa nei bassi poi fai tu io la vedo una modifica inutile solo bordello senza nessuna resa poi dalle foto vedo che hai il terminale penso che già vada bene no!!! Io tempo fa ho montato un centrale libero e ti garantisco che perdeva forse era più libera nel finale ma cosa di poco alla fine ho rimontato l'originale con lo step 2 adesso si che suona a dovere e va davvero bene
Grazie Kry, anche se per certi tipi di lavori mi appoggerei ad un preparatore. Non so quanto un meccanico sia abile nel tagliare,creare raccordi tra i tubi con diametri diversi, inserire silenziatori e taglia fiamme oltre che fare saldature.
Per questo facevo qulle domande a luka, per capire se conosceva qualcuno dalle sue parti qualora decidessi di prendere un pezzo che vende lui, e quindi fare tutto in giornata.
L'unico dubbio è sul rombo eccessivo e sul calo di prestazioni dovuto ad una riduzione della compressione nel tubo diretto..Eviterei di spendere dei soldi per poi avere un risultato scadente o peggio doverne poi spenderne altri per riportare l'impianto in condizioni originali..
Ma non c'è nulla da raccordare.
Basta tagliare il tuo dove vuoi e mettere la boccola che da bmw, e il gioco è fatto. Senza saldature ne raccordi.
Ma penso che lui voglia montare un centrale che ha un diametro diverso dal terminale, quindi deve allargare l'estremità del centrale per far passare dentro un pezzo di terminale e poi saldare... (come ti avevo spiegato io al momento dell'acquisto dello step II)
Secondo me è così, non può mettere una boccola dove si collegano due diametri diversi.
Se è così non so quanto convenga, si avrebbero sicuramente delle perdite di potenza.
diametro da 60, come l'originale, io non ho avvertito perdite ne ai bassi ne agli alti..... qui da me c'è un bravo preparatore e in 2 ore mi ha montato scarico e filtro aria ... in tutto 20 euro... l'unico raccordo lo fai col finale, ma se lo hai gia cambiato usi quello che hai su adesso...
infatti, l'unica differenza è che nn ha il silenziatore.... a livello di montaggio è piu' il tagliare che il resto....
  • 2 mesi dopo...
Ospite liubarosh
Per il rumore del motore al minimo dobbiamo rassegnarci e dobbiamo fare come gli harleysti che della particolarità ne hanno fatto un must
Ospite Mathias
...io è da un bel pò che lo monto il non silenziato sulla works,e a velocità codice cambia di poco il rumore...
Certo che se voglio farmi sentire e andare a cercare gli scoppiettii è la fine, e si attira molto l'attenzione...diciamo che va usato con criterio... se comunque si vuol passare inosservati si riesce benissimo...
e ma considera che in citta (centro) è pieno di polizia e basta un attimo ...l'ho in garage, magari un gg lo rimonto....
