specchi e trim interni carbon look
ho ultimato le calotte degli specchi e dash trim interni (spero che si chiamino così) con trama carbonio utilizzando la pellicola dell' APA....
il risultato non è male ora vediamo se terrà... le difficoltà sono state un po' pratiche per gli specchi che una volta smontati non sapevo come tenerli fermi
invece per quanto riguarda i trim interni la cosa sembrava molto facile all'inizio però avendo io gli originali in metallo satinato l'adesivo ha fatto un po i capricci per attaccarsi come si deve alla fine ho risolto risvoltandolo dietro sul supporto di plastica...
ora vi posto un paio di foto e ditemi secondo voi com'è venuto:
Da non amante della pellicola in simil-carbonio devo ammettere che il lavoro non è male!
Secondo me se riesci a passarci sopra una vernice lucida trasparente sugli specchietti l'effetto sarà 100 volte migliore!
non provate con vernice solvente transparente perché non viene bene il lavoro xke la pellicola assorbe come una spugna la vernice :post-8-1120395154: già testato da me :post-8-1120395070: ecco perché posso darvi la certezza :new_22:
Cavolo se si trovasse il modo sarebbe perfetto!
Modificato da Kry90
bel lavoro..anche io avevo fatto rivestire gli specchietti in carbonio da un carrozziere ma me li hanno rifatti naturalmente gratis x ben 3 volte perchè a lungo andare sotto il sole si formavano le bolle...adesso ci ho rinunciato li tengo verniciati cosi...cmq complimenti ottimo lavoro!
Si scolla la pellicola oppure si fanno le bolle quando non viene passato una sorta di colla speciale che con il calore si attacca in un modo assurdo ve lo assicuro questo ragazzi quindi se ci sono stati questi tipi di problemi e per altre cause non per il sole :post-8-1120393919: lo so perché mio padre lo applica da 4 anni ed è fornito dalla 3M direttamente in officina ed è un dimostratore del prodotto :post-8-1120395022: quest'anno cera anche una nostra vettura dimostrativa al my special car era una fiat punto nera opaca e carbonio all'esterno e bianco perla e carbonio all'interno :new_05:
bhe ottimo lavoro, io ho utilizzato pellicole 3m e apa, i risultati sono stati diversi ma tutte e due molto accettabili. La 3m è più bella al tatto e nella qualità di resistenza, la apa è più malleabile in lavorazione ma tiene un pochino meno come adesivo e si sfalda la trama un pochino di più.
Assolutamente non provate a verniciare con il trasparente sulla apa si degrada e basta e sulla 3m si puo solo usare un po di opaco per indurirla.
Adesso quando arriva l'estate proverai bene la pellicola, la mia 3m è quasi 2 anni che è su ed è perfetta, l'apa va bene per ora.
Ti è andata bene che la tua è r56 e l'interno è molto più facile di una r56! :new_23:
su quelle pellicola purtroppo è impossibile...diventa un tuttuno e addio trama carbonio...
bhe certo puoi sempre provare un pezzetto ma sicuramente lo assorbe xke la pellicola è traspirante e porosa..
  • 1 anno dopo...
riesumo questo topic per sapere il metodo che hai utilizzato per rivestire la calotta,hai utilizzato un pezzo unico o più pezzi per evitare le pieghe?, il mio primo tentativo è stato un disastro!
Va usato un pezzo unico! C'era un video da qualche parte, se lo trovo te lo posto...
