Ospite giackyparklane Inviato 27 Settembre 2006 Segnala Inviato 27 Settembre 2006 raga, e' da un po' di tempo, che noto che scuotendo la macchina dal tettino per intenderci, qualche volta, anzi il piu' delle volte, sento un cigolio proveniente dalle sospensioni posteriori, da ambo le parti, sia destra che sinistra, ci fa anche quando saltello sul sedile............avete idea di che minchia possa essere??????sembra un rumore che venga dalle molle, ho pensato fossero quelle, avendo le eibach.......................boooooooooooooo............sapete aiutarmi????
ised23 Inviato 28 Settembre 2006 Segnala Inviato 28 Settembre 2006 ehhhhh giacky che test fai???? porcone!!! cmq potrebbero essere le molle che muovendosi fanno qst rumore... domani provo a farlo pure io...
Ospite Bosco85 Inviato 28 Settembre 2006 Segnala Inviato 28 Settembre 2006 raga, e' da un po' di tempo, che noto che scuotendo la macchina dal tettino per intenderci, qualche volta, anzi il piu' delle volte, sento un cigolio proveniente dalle sospensioni posteriori, da ambo le parti, sia destra che sinistra, ci fa anche quando saltello sul sedile............avete idea di che minchia possa essere??????sembra un rumore che venga dalle molle, ho pensato fossero quelle, avendo le eibach.......................boooooooooooooo............sapete aiutarmi???? ←
Ospite giackyparklane Inviato 28 Settembre 2006 Segnala Inviato 28 Settembre 2006 ragazzi................ma cosa insinuate??????????????la mini e' sacra, e per di piu', i recaro sono sacri ancor di piu'................nella mia macchina non si mangia, non si fuma, non si beve (tranne acqua), e non si tr***a........................ bosco, si verifica anche nella tua questo cigolio????????
Ospite Bosco85 Inviato 28 Settembre 2006 Segnala Inviato 28 Settembre 2006 ragazzi................ma cosa insinuate??????????????la mini e' sacra, e per di piu', i recaro sono sacri ancor di piu'................nella mia macchina non si mangia, non si fuma, non si beve (tranne acqua), e non si tr***a........................ bosco, si verifica anche nella tua questo cigolio???????? ←
Ospite giackyparklane Inviato 28 Settembre 2006 Segnala Inviato 28 Settembre 2006 forse, ho capito il problema del cigolio................. il problema si pone quando ho il freno a mano tirato, altrimenti, se lascio solamente la macchina con la marcia, non cigola.............forse e' il cavo del freno a mano, che quando e' in tensione, cigola, andando a premere sui freni della macchina...............potrebbe essere quello.........comunque domani se ho un attimo di tempo, faccio un salto in conce e mi faccio dare una controllatina...........
Ospite GIARDO Inviato 3 Ottobre 2006 Segnala Inviato 3 Ottobre 2006 potrebbe esser più probabile che sia lo stridere delle pastiglie posteriori sui dischi dovuto ai "leggeri" scossoni... :)
Ospite Pinko Inviato 3 Ottobre 2006 Segnala Inviato 3 Ottobre 2006 Sono i freni... o i mozzi. Comunque lo fa anche a me, anzi direi che lo fa abbastanza tutte le volte che freno, un istante prima di fermarmi. Davanti ho risolto facendo serrare i mozzi delle ruote, dietro no, o meglio non ancora (poca voglia)
Ospite giackyparklane Inviato 4 Ottobre 2006 Segnala Inviato 4 Ottobre 2006 allora, praticamente il rumore c'e' quando ho il freno a mano tirato..........se non e' tirato, il problema non si pone............comunque domani devo portarla in conce, ho preso appuntamento, perche' ho notato che la macchina, finche' non e' arrivata a temperatura adeguata, quando accellero, sembra diminuire di potenza, poi invece quando e' calda, entra la turbina normalmente..........booooooooooo........in conce mi hanno detto che puo' essere un fatto di settaggio della centralina...........hanno detto che me la ri-impostano.............
Ospite Pinko Inviato 4 Ottobre 2006 Segnala Inviato 4 Ottobre 2006 Ma si, sarà solo qualcosa da serrare. Anch'io devo indagare su un rumore simile, fammi sapere...
