smontaggio vari pezzi
pierandre92
devo smontare questi pezzi quindi chiedo a qualcuno che l'ha già fatto delle guide e dei consigli:
-cornici fari ant
-listello cromato bagagliaio
-maniglie portiere
-fari post
poi devo smontare anche questi pezzi degli interni:
-freno a mano (per pellicolare i due pezzetti di plastica)
-plancia in 3 pezzi
attendo risposte :)
grazie
di queste cose, l'unica che ho smontato sono stati i fari post...e sono una cavolata da togliere....apri il portabagagli....vedi due vani ai lati...levi i coperchi e dietro potrai vedere una vite con un bullone...sviti quella.....fai attenzione alle clip del faro e viene via
-cornici fari ant: smonti i fari o le puoi pellicolare anche da su, se li smonti vedreai al di sotto dei gancetti, li sganci e spingi verso l'alto.
-listello cromato bagagliaio: 4 viti torx le vedi dall'esterno le sviti, il filo elettrico della chiusura rimane corto, poi lo recuperi con una pinza se va dentro, devi staccarlo occhio poi a chiudere il portello senno non lo apri più.
-maniglie portiere: smonti il pannello,levi la cornice maniglia interna e twitter tirandola verso di te, levi il bracciolo tirandolo verso la cassa grande interna guarda dal lato cè una clip da schiacciare con il cacciavite a taglio, aiutati con una luce, levi le 4 viti torx da 30 e tutto il bordo del pannello è ad incastro, le maniglie hanno 2 viti 1 brugola o 10 a stella, e poi ti serve una brugola a T lunga con la punta esagonale per la vite più esterna che sviti dal buco sotto la guarnizione esterna nell'incastro portiera. devi staccare anche il filo alzando la clip della serratura. non facile per i non esperti.
-fari post levi i ripari baule, vedrai 2 bulloni che sviti con chiave 10 poi all interno sentirai 2 molle da cliccare e i fari saltano fuori spingendoli dall'interno.
-freno a mano (per pellicolare i due pezzetti di plastica) tiri verso di te il primo pezzetto, poi quello centrale di gomma lo sfili e l'ultimo lo sganci in seguito dovresti alzare anche la pelle che lo ricopre.
-plancia in 3 pezzi i 2 pezzi esterni ad incastro e basta tira verso di te partendo dal basso, il centrale ha 2 viti in alto torx da 15 o 20 le sviti, poi ruoti i 2 anelli delle bocchette aria e poi tiri verso di te il contorno del tasto 4 frecce e regolazione intensita luce, poi è tutto ad incastro di nuovo fai piano e un po duro...
ok?
quella cetrale ha 2 viti torx in alto, poi i 2 ring neri delle 4 frecce emergenza e regolatore luci tachimetro vanni tirati versi di te, poi ruoti i 2 ring delle prese aria e vengono via. Smonta primale 2 plance laterali poi la centrale.
  • 5 mesi dopo...
Ospite Franz R50
è gia se levi il listello e stacchi il filo, e poi chiudi il baule non lo apri più...quando stacchi il filo elettrico prendi del filo di ferro e legaglielo cosi se cade dentro lo prendi senza smontare tutto l'interno...
Ospite Franz R50
Ciao, ti rispondo io.. Nel senso che una volta che l'hai smontato e chiudi il baule poi non puoi piu aprirlo amenoche non riattacchi l'altro listello..
