fedeliso Inviato 25 Maggio 2011 Segnala Inviato 25 Maggio 2011 a giorni dovrei ordinare le molle x una cooper s, sono indeciso come da titolo tra eibach e hr. cosa mi consigliate? grazie 1
nicominicooper Inviato 26 Maggio 2011 Segnala Inviato 26 Maggio 2011 le molle sono ottime entrambe, io monto le weitec mi trovo molto bene, ottimo rapporto qualità prezzo e abbassano molto ;)
Ospite spice Inviato 26 Maggio 2011 Segnala Inviato 26 Maggio 2011 kw,spax ecc vanno bene tutte prendi quelle che costano meno
fedeliso Inviato 26 Maggio 2011 Autore Segnala Inviato 26 Maggio 2011 Sinceramente non sto a guardare il costo cerco delle molle buone e da utilizzo cittadino... Io non me ne intendo molto ma so ad esempio che le kw sono troppo rigide mentre ad esempio le eibach sono più morbide rispetto le hr. Io vorrei mettere o eibach o hr ... Kosa mi consigliate tra le Due? Grazie
Ospite spice Inviato 26 Maggio 2011 Segnala Inviato 26 Maggio 2011 nessuna delle due sono prodotti famosi e inflazionati..prendi altro prova le spax luciano mi ha detto che vanno bene sia gli ammo che le molle guarda sul suo sito..
nicominicooper Inviato 26 Maggio 2011 Segnala Inviato 26 Maggio 2011 io le weitec le uso proprio in città, mi trovo benissimo.
Ospite spice Inviato 26 Maggio 2011 Segnala Inviato 26 Maggio 2011 appunto ci sono tante marche di molle che vanno bene se nn meglio,e che costano anche meno di quelle altre due che montano tutti
Mr.Wonderful Inviato 26 Maggio 2011 Segnala Inviato 26 Maggio 2011 anche le weitech son ottime molle e affidabili son belle perchè son verde acido,cmq eibach le migliori per un uso cittadino
fedeliso Inviato 27 Maggio 2011 Autore Segnala Inviato 27 Maggio 2011 anche le weitech son ottime molle e affidabili son belle perchè son verde acido,cmq eibach le migliori per un uso cittadino
cippy Inviato 27 Maggio 2011 Segnala Inviato 27 Maggio 2011 mentre la tua andre che monti le hr è diventata tanto piu rigida? Ieri ho provati la mini di andre, quindi ti possa fare un raffronto con le stock. L'auto è sicuramente più rigida, le sconnessioni si sentono ovviamente di più, ma se non ci fai tantissimi chilometri è assolutamente vivibile.
Ospite spice Inviato 27 Maggio 2011 Segnala Inviato 27 Maggio 2011 io monto kw su ammo plus rivisti vanno benissimo certo nn e un assetto da pista ma per strada ce ne da vendere.nn so quanto dureranno gli ammo!!pero per ora sono contento,poca spesa discreta resa.
Ospite Doc Inviato 27 Maggio 2011 Segnala Inviato 27 Maggio 2011 .....io ho avuto entrambe le molle sulla mia vecchia z4.....le H&R abbassano molto di più l'auto e se le monti su ammo originali....li scarichi prima (tanto prima), rigidissime!!!! ; le eibach abbassano un pò di meno, sono più progressive, più ad uso stradale diciamo.....ma di qualità nettamente superiore...... ....io per esempio prenderò eibach.....e più in la gli ammo a taratura sportiva.
Mr.Wonderful Inviato 27 Maggio 2011 Segnala Inviato 27 Maggio 2011 (modificato) mentre la tua andre che monti le hr è diventata tanto piu rigida? si è diventata bella rigida ma anche perchè monto ancora le runflat mentre per dire con le invernali son molto più confortevoli a livello di assetto,a me piace bella rigida e spartana la mini,"la rigidità" lo senti tanto nello sconnesso pavè ecc.....però a dirti la verità quasi quasi avrei montato le eibach :post-8-1120395257: cmq come abbassamento son uguali tra eibach e h&r -3cm Modificato 27 Maggio 2011 da Mr.Wonderful
Ospite spice Inviato 27 Maggio 2011 Segnala Inviato 27 Maggio 2011 (modificato) anche con le kw diventa rigita pero penso che dipenda anche dal fatto che ho fatto rivedere gli ammo plus.da sole nn saprei?cmq e vivibile nulla di estremo si corica meno e un po piu reattiva e divertente da guidare. Modificato 27 Maggio 2011 da spice
Ospite Doc Inviato 27 Maggio 2011 Segnala Inviato 27 Maggio 2011 si è diventata bella rigida ma anche perchè monto ancora le runflat mentre per dire con le invernali son molto più confortevoli a livello di assetto,a me piace bella rigida e spartana la mini,"la rigidità" lo senti tanto nello sconnesso pavè ecc.....però a dirti la verità quasi quasi avrei montato le eibach :post-8-1120395257: cmq come abbassamento son uguali tra eibach e h&r -3cm
fedeliso Inviato 27 Maggio 2011 Autore Segnala Inviato 27 Maggio 2011 .....non esattamente.....le H&R alla fine abbassano sempre più dei 3 cm dichiarati (per questo è diventata la molla preferita dei club tuning)....e con il tempo, appena l'ammo si assesta....la macchina si abbassa anche di più (in questo puoi confermare)..... mentre le eibach nella versione prokit hanno un abbassamento differente tra avantreno e retrotreno....da 2.5 a 3cm!!!!!
fedeliso Inviato 27 Maggio 2011 Autore Segnala Inviato 27 Maggio 2011 quindi come " verdetto finale " mi consigliate tra eibach e hr le eibach?
Mr.Wonderful Inviato 28 Maggio 2011 Segnala Inviato 28 Maggio 2011 (modificato) .....non esattamente.....le H&R alla fine abbassano sempre più dei 3 cm dichiarati (per questo è diventata la molla preferita dei club tuning)....e con il tempo, appena l'ammo si assesta....la macchina si abbassa anche di più (in questo puoi confermare)..... mentre le eibach nella versione prokit hanno un abbassamento differente tra avantreno e retrotreno....da 2.5 a 3cm!!!!! ma sinceramente nn ci ho fatto caso,pensavo fossero ugualmente basse....appena trovo qualche ragazzo che le monta su r56 faccio un confronto grazie per la dritta si fede tra le 2 ti consiglio eibach anche io,almeno così poi possiamo fare un riscontro di altezze e comodità :post-8-1120395070: Modificato 28 Maggio 2011 da Mr.Wonderful
fedeliso Inviato 28 Maggio 2011 Autore Segnala Inviato 28 Maggio 2011 ma sinceramente nn ci ho fatto caso,pensavo fossero ugualmente basse....appena trovo qualche ragazzo che le monta su r56 faccio un confronto grazie per la dritta si fede tra le 2 ti consiglio eibach anche io,almeno così poi possiamo fare un riscontro di altezze e comodità :post-8-1120395070:
fedeliso Inviato 28 Maggio 2011 Autore Segnala Inviato 28 Maggio 2011 Adesso deciderò bene cosa montare
Cooper D Inviato 3 Giugno 2011 Segnala Inviato 3 Giugno 2011 (modificato) anche io sono molto indeciso fra eibach h&r,ma un mio amico che le ha montate entrambi sulla grande punto abarth,ho riscontrato che le eibach sono piu' confortevoli e abbassano di poco l' auto,la tenuta di strada migliora di pochissimo,mentre con le h&r l'auto si e' abbassata di molto 35 mm misurati che fa molto tuning e molto piu' rigida e la tenuta di strada migliorata di molto,diminuiti quasi del tutto rollio e beccheggio. che dire fra le i due marchi meglio h&r,forse solo piu' rigide e scomode su strada rispetto le eibach. Modificato 3 Giugno 2011 da cooper d
fedeliso Inviato 3 Giugno 2011 Autore Segnala Inviato 3 Giugno 2011 anche io sono molto indeciso fra eibach h&r,ma un mio amico che le ha montate entrambi sulla grande punto abarth,ho riscontrato che le eibach sono piu' confortevoli e abbassano di poco l' auto,la tenuta di strada migliora di pochissimo,mentre con le h&r l'auto si e' abbassata di molto 35 mm misurati che fa molto tuning e molto piu' rigida e la tenuta di strada migliorata di molto,diminuiti quasi del tutto rollio e beccheggio. che dire fra le i due marchi meglio h&r,forse solo piu' rigide e scomode su strada rispetto le eibach.
Ospite Doc Inviato 3 Giugno 2011 Segnala Inviato 3 Giugno 2011 io ho apena ordinato le eibach appena le monto vi farò sapere..
fedeliso Inviato 3 Giugno 2011 Autore Segnala Inviato 3 Giugno 2011 ....anche io....e sono sicuro che andranno alla grande!!!!!!
fedeliso Inviato 6 Giugno 2011 Autore Segnala Inviato 6 Giugno 2011 volevo chiedervi un'ultima cosa una volta montate le molle bisogna fare la campanatura al posteriore?
