mikele Inviato 4 Novembre 2011 Segnala Inviato 4 Novembre 2011 Illuminatemi..se io taglio un tubo che ha un diametro..e poi devo riunirlo..come può bastare una boccola se il diametro è lo stesso??? Io non ci capisco un tubo..Kry te l'hai tagliato?
Kry90 Inviato 4 Novembre 2011 Segnala Inviato 4 Novembre 2011 Illuminatemi..se io taglio un tubo che ha un diametro..e poi devo riunirlo..come può bastare una boccola se il diametro è lo stesso??? Io non ci capisco un tubo..Kry te l'hai tagliato? La boccola fa come da giunta per unire i 2 "tubi" ;) Appena la vedi capisci subito! Si si io ho tagliato, sia per risparmiare e sia perchè non trovavo un centrale messo bene e con tanti Km...
cippy Inviato 4 Novembre 2011 Segnala Inviato 4 Novembre 2011 Illuminatemi..se io taglio un tubo che ha un diametro..e poi devo riunirlo..come può bastare una boccola se il diametro è lo stesso??? Io non ci capisco un tubo..Kry te l'hai tagliato? Semplice. Il diametro è lo stesso. Il tubo basta che sti dentro la boccola, poi basta tringere forte e il tutto è chiuso ermeticamente. E' studiata apposta. Pensa che il mio centrale usato era stato tagliato troppo corto, quindi tra centrale e terminale ci sono 2 dita.
mikele Inviato 4 Novembre 2011 Segnala Inviato 4 Novembre 2011 ottimo ragazzi!!! grazie mille!!! perchè il tipo mi da anche la boccola =)
Kry90 Inviato 4 Novembre 2011 Segnala Inviato 4 Novembre 2011 ottimo ragazzi!!! grazie mille!!! perchè il tipo mi da anche la boccola =) Allora sei apposto!
Ospite Doc Inviato 4 Novembre 2011 Segnala Inviato 4 Novembre 2011 .....io invece ho modificato anche quello.....ho allargato il diametro del terminale e ci ho infilato dentro il tubo del centrale (quello che ho messo al posto del centrale) e poi ho sigillato tutto con la boccola in dotazione!!!! .....vai tranquillo, un sistema si trova!!!!
andrea87 Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 la boccola che avevo io in dotazione aveva troppo gioco nel centrale e quando prendevo le buche il tubo dello scarico sbatteva in quella griglia di ferro che ce sotto... quindi ho fatto piegare un tubo di acciaio delle misure esatte al mm in modo che sia centrale che terminale si incastrassero perfettamente e il problema è stato risolto
Kry90 Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 .....io invece ho modificato anche quello.....ho allargato il diametro del terminale e ci ho infilato dentro il tubo del centrale (quello che ho messo al posto del centrale) e poi ho sigillato tutto con la boccola in dotazione!!!! .....vai tranquillo, un sistema si trova!!!! Anche a me avevano detto che si poteva fare così ;)
Ospite Doc Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 Anche a me avevano detto che si poteva fare così ;)
luka 118d Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 raha basta un pezzo di tubo di diametro maggiore che calzi sopra i due e due boccole x nn farlo sfiatare...
Ospite Doc Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 raha basta un pezzo di tubo di diametro maggiore che calzi sopra i due e due boccole x nn farlo sfiatare...
luka 118d Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 io ho fatto cosi', nn mi piaceva che nn sporgesse almeno un po dal para la step 2 ...e cosi' gia che c'ero l'ho ''spinto'' un pelo....
Ospite Doc Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 io ho fatto cosi', nn mi piaceva che nn sporgesse almeno un po dal para la step 2 ...e cosi' gia che c'ero l'ho ''spinto'' un pelo....
luka 118d Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 chissa' perche' le cose belle le tendono a nascondere.....quello della cooper s è piu' sporgente gia' di serie!!!
cippy Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 chissa' perche' le cose belle le tendono a nascondere.....quello della cooper s è piu' sporgente gia' di serie!!! Non è vero. Il mio era dentro un casino.
luka 118d Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 be ma se vedevi il mio step 2..... sembrava che mi avessero tamponato....
cippy Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 be ma se vedevi il mio step 2..... sembrava che mi avessero tamponato.... Anche il mio. Ora lo step 2 è a filo, anzi, quando si scalda esco un po'.
luka 118d Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 no il mio gia freddo sporge adesso di 1 cm, a caldo anche di 2......
Kry90 Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 chissa' perche' le cose belle le tendono a nascondere.....quello della cooper s è piu' sporgente gia' di serie!!! Non è vero. Il mio era dentro un casino. Quello di serie della S quando è caldo esce di 4 cm in + che da freddo! Così ho sentito!
ruspamen Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 ragazzi ma da quando avete montato lo step 2 ad oggi, si sente il cambiamento di suono dopo i vari km?
Danieler57 Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 ragazzi ma da quando avete montato lo step 2 ad oggi, si sente il cambiamento di suono dopo i vari km?
mikele Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 Io lo monterò con l'aiuto di un amico...quindi spero basti tagliare il mio centrale giusto e usare la boccola senza slargare tubi..e spero non se ne stia così basso come diceva Doc...si vedrà ;)
Ospite Doc Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 Io lo monterò con l'aiuto di un amico...quindi spero basti tagliare il mio centrale giusto e usare la boccola senza slargare tubi..e spero non se ne stia così basso come diceva Doc...si vedrà ;)
Kry90 Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 Io lo monterò con l'aiuto di un amico...quindi spero basti tagliare il mio centrale giusto e usare la boccola senza slargare tubi..e spero non se ne stia così basso come diceva Doc...si vedrà ;) C'è il segno dove tagliare! E' tutto inciso con dei puntini...
mikele Inviato 5 Novembre 2011 Segnala Inviato 5 Novembre 2011 Ottimo grazie mile!!! sempre disponibili come sempre ;)
