ACsteve427 Inviato 9 Settembre 2011 Segnala Inviato 9 Settembre 2011 Appunto, che poi lo facciano o no è a discrezione di BMW Italia, però in teoria possono farlo.. Comunque, a questa mail è seguita una mia risposta con chiara richiesta di una procedura da seguire per poter montare lo scarico Step 2. Magari mandando una lettera in BMW si può ottenere il permesso della casa, o almeno qualcosa che certifichi la garanzia del mezzo nonostante la modifica. Speriamo.. Ovviamente appena saprò qualcosa di più ve lo farò sapere, ma conoscendo i tempi di risposta dubito di potervi aggiornare a breve ;)
Ospite Doc Inviato 9 Settembre 2011 Segnala Inviato 9 Settembre 2011 ......a rigor di logica....tutto quadra.....ma molto dipende anche dal problema e dal concessionario; sulla carta, hanno ragione loro..... ......io cmq lo monto....al massimo lo smonto e la riporto con il suo stock!!!
Kry90 Inviato 9 Settembre 2011 Segnala Inviato 9 Settembre 2011 Ragazzi, non fatevi seghe mentali per nulla... Pensate che a tutti quelli che montano scarichi di ogni genere, assetti, ecc ecc... gli tolgono la garanzia?!
Ospite Doc Inviato 9 Settembre 2011 Segnala Inviato 9 Settembre 2011 Ragazzi, non fatevi seghe mentali per nulla... Pensate che a tutti quelli che montano scarichi di ogni genere, assetti, ecc ecc... gli tolgono la garanzia?!
ACsteve427 Inviato 9 Settembre 2011 Segnala Inviato 9 Settembre 2011 ......a rigor di logica....tutto quadra.....ma molto dipende anche dal problema e dal concessionario; sulla carta, hanno ragione loro..... ......io cmq lo monto....al massimo lo smonto e la riporto con il suo stock!!!
Ospite Doc Inviato 9 Settembre 2011 Segnala Inviato 9 Settembre 2011 .....anche io il centrale lo leverò a breve per qualcosa non silenziato....mi hai dato una bella idea, anche se da queste parti (Roma) non fanno molte storie.....io sulla Z4 avevo uno scarico artigianale a 4 uscite tipo M....e in cince non facevano altro che ammirarlo e chiedermi dove lo avevo fatto!!!
Kry90 Inviato 9 Settembre 2011 Segnala Inviato 9 Settembre 2011 E' il motivo per cui sto pensando di prendere anche un centrale e all'occorrenza rimontare l'intero scarico originale senza che nemmeno si veda il centrale tagliato :) Bè, puoi sempre rimontare il suo stock con la boccola, dicendo che lo hai cambiato perchè ti si è rotto...... Il conce dove ho preso la mia è un multi marche, eppure effettua lavori in garanzia anche sulle mitsubishi evo, subaru, e tutte auto di questo genere anche se sono elaborate... Il meccanico dove ho fatto montare il mio terminale mi ha anche detto, che anche se non è omologato per la mia, è sempre un pezzo comunque ORIGINALE con tutti i suoi codici e balle varie, non sarà mai da paragonare ad uno scarico artigianale o altro! Alcuni conce non ti montano nemmeno i cerchi che sono nel catalogo JCW! Pensa te, che hai cerchi non originali MINI cosa potrebbero dirti! Anche in questo caso ti possono invalidare la garanzia ;)
ACsteve427 Inviato 9 Settembre 2011 Segnala Inviato 9 Settembre 2011 Hai ragione Kry, ma i cerchi sono una modifica facilmente reversibile e, soprattutto, sono legali. Di fatto potrebbero farti storie se montassi gomme di misura diversa, ma non i cerchi. Lo scarico ha a che fare col motore, ed è su quello che ho paura per la garanzia.. Detto questo quando il terminale arriva vedo, se trovo un centrale preferirei (domani faccio un salto dallo sfasciacarrozze) altrimenti taglierò l'originale e pregherò in cinese ogni giorno della mia vita :D
ACsteve427 Inviato 9 Settembre 2011 Segnala Inviato 9 Settembre 2011 Ah Doc, a me in conce facevano i complimenti per i cerchi settimana scorsa! ahahah
Kry90 Inviato 9 Settembre 2011 Segnala Inviato 9 Settembre 2011 Hai ragione Kry, ma i cerchi sono una modifica facilmente reversibile e, soprattutto, sono legali. Di fatto potrebbero farti storie se montassi gomme di misura diversa, ma non i cerchi. Lo scarico ha a che fare col motore, ed è su quello che ho paura per la garanzia.. Detto questo quando il terminale arriva vedo, se trovo un centrale preferirei (domani faccio un salto dallo sfasciacarrozze) altrimenti taglierò l'originale e pregherò in cinese ogni giorno della mia vita :D Se non fai il pirla in giro, non dovrai preoccuparti!
Ospite Doc Inviato 9 Settembre 2011 Segnala Inviato 9 Settembre 2011 Ah Doc, a me in conce facevano i complimenti per i cerchi settimana scorsa! ahahah
cippy Inviato 9 Settembre 2011 Segnala Inviato 9 Settembre 2011 Ma qualsiasi cosa può far decadere la garanzia, anche una semplice lampada non originale. Poi dipende dal conce, ma credo che la maggior parte non fiati, devi trovare proprio lo stronzo. Anche io mi facevo mille paranoie, tra fdo, garanzie, conce, ecc. ma poi alla fine lo ho messo. Tantè che il mio venditore, che ho come amico su facebbok, mi fa: ho visto che hai messo lo scarico jcw, grande!!!!
andrea87 Inviato 9 Settembre 2011 Segnala Inviato 9 Settembre 2011 a bè allora a sto punto.. scarico+rimappa! uhuuhuhuuhuahahauhaa
Ospite OcEanO Inviato 11 Settembre 2011 Segnala Inviato 11 Settembre 2011 Qualcuno sa dirmi se è uno scarico completo + eventuale filtro JCW oppure sono solo i finali. Grazie
cippy Inviato 11 Settembre 2011 Segnala Inviato 11 Settembre 2011 Secondo me ha cambiato anche il catalizzatore. Anche se da un video però non si riesce a capire molto.
Ospite Doc Inviato 11 Settembre 2011 Segnala Inviato 11 Settembre 2011 ....difficile....ma cmq anche io credo che abbia cambiato anche DP e kat....nel link del video non c'è nulla?
Ospite AlbiBotter'S Inviato 15 Settembre 2011 Segnala Inviato 15 Settembre 2011 ragazzi finalmente ho montato lo step2 con centrale libero..mamma mia tira di quelle botte ke vengono giu i palazzi..però se uno vuole nello stesso tempo accelerando piano piano borbotta solamente..wow..consiglio a tutti..
Ospite AlbiBotter'S Inviato 15 Settembre 2011 Segnala Inviato 15 Settembre 2011 (modificato) secondo voi come suona l'aspirazione di un CDA con lo step2? perchè adesso ho il pannello ALTA e non sapevo se cambiarlo.. Modificato 15 Settembre 2011 da AlbiBotter'S
Kry90 Inviato 15 Settembre 2011 Segnala Inviato 15 Settembre 2011 ragazzi finalmente ho montato lo step2 con centrale libero..mamma mia tira di quelle botte ke vengono giu i palazzi..però se uno vuole nello stesso tempo accelerando piano piano borbotta solamente..wow..consiglio a tutti.. Quando puoi posta un video in movimento... Con il centrale libero non l'ho ancora sentito ed è una cosa che mi interessa..... :post-8-1120395252:
guazzo Inviato 15 Settembre 2011 Segnala Inviato 15 Settembre 2011 secondo voi come suona l'aspirazione di un CDA con lo step2? perchè adesso ho il pannello ALTA e non sapevo se cambiarlo..
Ospite AlbiBotter'S Inviato 15 Settembre 2011 Segnala Inviato 15 Settembre 2011 è perchè lo ha montato un mio amico..e fa un rumorino stupendo..cmq lo ha colorato di nero sosì nerruno vede nulla e lo ha coperto un po per nascondero..e lui dice ke la perdita non l'ha sentita.. aveva montato precedentemente l'aspirazione step1 ma ha detto ke non cambiava nulla..bho indecisione totale..
coopersge Inviato 16 Settembre 2011 Segnala Inviato 16 Settembre 2011 ma sicuramente se monti il cda farà + rumore la macchina e la resa secondo me non viene intaccata + di tanto. Bisogna vedere se aspira la giusta quantità d'aria e la sua temperatura.
Ospite AlbiBotter'S Inviato 16 Settembre 2011 Segnala Inviato 16 Settembre 2011 volevo magari sentire il parere di qualcuno ke lo ha su..per ora resta un forse..
Ospite oscass68 Inviato 17 Settembre 2011 Segnala Inviato 17 Settembre 2011 non cambia molto fidati,anche perchè tu hai già l'alta che è buono.o vai su cose artigianali di alto livello se no inutile.comunque con la tipologia di scarico che hai non fai a tempo ad accorgerti del rombo,fà già "casino" così eheheheehhe ciaoooo
