smontaggio parti volante
pierandre92
salve, ho una mini r50 rest con volante a tre razze, vorrei smontare le parti in plastica(quelle che si possono sostituire con quelle in carbonio) e il cerchio intorno al clacson (sempre in plastica grigio) per verniciarli e rimontarli...
qualcuno sa come si fa??? non voglio smontare il volante ma solo queste parti..
attendo risposte..
grazie
togliete l'airbag e potete fare tutto quello ke volete...per quanto riguarda il cerkio in plastica di quest'ultimo non può essere smontato...incartate tutto x bene e verniciate...io l'ho fatto già 4 volte...
per togliere l'airbag, se guardi bene..su un lato, vicino il devio luci..dovresti notare una piccola fossetta....se premi li cn un cacciavite, nn appuntito da bucare, sganci la molla dell'airbag, successivamente togli l'airbag e lo stacchi dai cavi per poterlo rimuovere, ora puoi togliere le placchette svitando le viti che dici tu, spero di essere stato chiaro :)
se poi ho commesso errori qualcuno mi corregga :D
Ospite Andrea92
Ho pellicolato l'anello dell'airbag da montato proprio oggi pomeriggio....per un risultato perfetto ci ho messo circa 2 ore -.- se posso darti un consiglio stai attento quando scaldi la pellicola, se la temperatura è troppo alta viene uno schifo
Ospite Andrea92
Le due parti laterali (quelle coi comandi del clacson per capirci) sono una cavolata, l'anello centrale ho dovuto rifarlo 3 volte per arrivare a questo risultato!
