Pozzame Inviato 3 Maggio 2011 Segnala Inviato 3 Maggio 2011 Stamattina mi è apparsa un'icona di errore sul display e non riesco a capire cosa sia!! È un volante con sopra, in alto a sinistra un lucchetto. Cosa è?? Esiste una lista col significato di questi errori da qualche parte? Ovviamente sul manuale non li mettono!! O_O
Commando Inviato 3 Maggio 2011 Segnala Inviato 3 Maggio 2011 ho capito mi si era accesa anche a me una volta... dovrebbe essere qualcosa inerente al blocca sterzo però ti è andata via subito vero?
johncooper85 Inviato 3 Maggio 2011 Segnala Inviato 3 Maggio 2011 lo fa quando inserisci la chiave nel blocchetto e la macchina non riesce a sbloccare il bloccasterzo......basta muovere un po lo sterzo e vedrai che si sblocca tutto......di solito lo fa quando la macchina è parcheggiata in salita o discesa con le ruote sterzate quindi l'idroguida fa fatica ad azionarsi! saluti
Pozzame Inviato 3 Maggio 2011 Autore Segnala Inviato 3 Maggio 2011 No, non va via. :( Mi era apparso altre volte, a volte sentivo una grattatina quando si disinseriva il bloccasterzo a volte no, ma bastava togliere e rimettere la chiave e andava via. Avevo pensato che fosse la chiave che aveva la batteria un po' scarica, dato che con l'altra non succedeva. Ma ora resta fisso anche andando. :( Però il bloccasterzo si toglie e mette regolarmente e senza rumori strani. Quello che mi preoccupa è che impazzisca mentre vado e si inserisca in movimento!!! È possibile?? O_O
ottic84 Inviato 3 Maggio 2011 Segnala Inviato 3 Maggio 2011 Ne avevo sentito di questo problema nn vorrei gufare ma portalampada subito a farla vedere
Ospite Papeete Inviato 3 Maggio 2011 Segnala Inviato 3 Maggio 2011 anche a me lo ha fatto un paio di volte e poi e' sparito subito !! meglio la porti in conce
johncooper85 Inviato 3 Maggio 2011 Segnala Inviato 3 Maggio 2011 se fa cosi allora ha qualche problema a livello elettrico
Pozzame Inviato 4 Maggio 2011 Autore Segnala Inviato 4 Maggio 2011 Ho fatto un po' di ricerche nel frattempo, ed ero arrivato anch'io che era il bloccasterzo. Da quel che ho potuto capire, sembra il sensore di finecorsa. Già 2o3 volte mi era capitato che inserendo la chiave al mattino di sentire una grattatina e la spia che si accendeva. Toglievo e rimettevo la chiave ed andava tutto apposto. Probabilmente il perno del bloccasterzo ha saltato alcuni denti, e ora quando è aperto non arriva al sensore di finecorsa aperto. Così la centralina non ha conferma dell'effettiva avvenuta apertura e si preoccupa. :( Ho smontato le plastiche, ma il problema è che il bloccasterzo è uno scatolotto sigillato e non si riesce a far nulla. :'( Non so se ordinarlo alla ceca o prima provare a toglierlo per ripararlo. Sapete se il bloccasterzo è "portante"? Cioè se lo tolgo la macchina funziona? Ho provato a staccare il connettore e va, ma non vorrei che togliendolo non va più lo sterzo. O_O Se la porto in BMW magari hanno qaualche strumento per magari riregistrarlo?
Pozzame Inviato 6 Maggio 2011 Autore Segnala Inviato 6 Maggio 2011 310€ per cambiarmi il bloccasterzo. Ma si rendono conto dei prezzi che hanno?!?!? 60€l'ora!!!!!! Ma stanno fuori!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Io faccio un lavoro altamente professionalizzato, almeno quanto il loro, e prendo 10€/ora. Ora, passi 20, anche 30, ma 60!!!!!! O_O O_O O_O Sto Weekend provo a togliere i bulloni a strappo, se vengono via facili me lo cambio io e che si ammazzino!!! Almeno non mi han fatto pagare per la diagnosi...
Ospite ..::Alex::.. Inviato 4 Ottobre 2011 Segnala Inviato 4 Ottobre 2011 @Pozzame ho il tuo stesso problema, come è andata a finire? lo hai montato da solo? era un pò di giorni che quando inserivo la chiave il bloccasterzo faceva i capricci , poi stamattina un rumore di sgranamento da fine corsa e il simbolo d'errore sempre fisso. La macchina si accende, il bloccasterzo funziona perchè si attiva quando la spengo e si disattiva all'accensione, però il simbolo di errore è sempre fisso. Venerdi la porto a fare una diagnosi alla bmw se riesco. Qualche consiglio? grazie.
fedeliso Inviato 4 Ottobre 2011 Segnala Inviato 4 Ottobre 2011 anche a me è successo un paio di volte ho spento e riacceso la macchina e la spia è scomparsa entrambe le volte immediatamente!
Pozzame Inviato 5 Ottobre 2011 Autore Segnala Inviato 5 Ottobre 2011 Mi ci sono messo collo scalpello per toglierli, ma poi mi sono rotto le scatole e gli ho mollato i 310€. :( Purtroppo senza lo strumento adatto ci si deve sbattere troppo. E l'idea di picchiettare così vicino a cose come l'AirBag e centraline varie non mi faceva impazzire per nulla... :-/
Ospite ..::Alex::.. Inviato 5 Ottobre 2011 Segnala Inviato 5 Ottobre 2011 Capisco grazie ragazzi per il supporto :( Vi tengo aggiornati..
ronaos Inviato 5 Settembre 2013 Segnala Inviato 5 Settembre 2013 anche se è un post alquanto datato, purtroppo tocca a me tenerlo vivo: sulla mia mini cooperD del 2007 , avente solo 62000km, è apparsa questa icona rossa con volante e lucchetto. Ho provato a staccare la batteria ma è stato inutile. Qualcuno ha qualche suggerimento da propormi prima che la debba inesorabilmente portare in BMW?
silverboy Inviato 5 Settembre 2013 Segnala Inviato 5 Settembre 2013 mmm mi sa che se non si resetta togliendo l' alimentazio l'unica è diagnosi! oltre alla spia hai notato qualcos che non va?
ronaos Inviato 7 Settembre 2013 Segnala Inviato 7 Settembre 2013 no, tutto il resto è a posto. Ho provato a inserire il bloccasterzo e a disinserirlo. Tutto senza alcun problema. Inutile dire che la macchina và perfettamente.......però quella spia rossa accesa...GRRRRRRRRRR :-(
ronaos Inviato 7 Settembre 2013 Segnala Inviato 7 Settembre 2013 Anzi una cosa non và: non riesco a entrare nel computer di bordo per resettare la manutenzione. Inserisco la chiave, schiaccio l'azzerakm, ma si accende solo quella maledetta spia .........
Luca Alberti Inviato 27 Marzo 2016 Segnala Inviato 27 Marzo 2016 Io ho lo stesso problema. Dopo varie diagnosi, mi dicono che il problema è proprio la centralina.... Costo, circa, 900 euro....
Alessio34 Inviato 4 Febbraio 2018 Segnala Inviato 4 Febbraio 2018 Ciao a tutti da oggi pomeriggio ho lo stesso problema,e purtroppo come conseguenza non fa avviare il motore (come indicato anche nel libretto)...ho notato tra l'altro che effettivamente il blocca sterzo non è inserito e nemmeno si inserisce.......purtroppo stando cosi le cose nemmeno parte ho paura di dover chiamare il carro attrezzi
Umberto1967 Inviato 1 Maggio 2024 Segnala Inviato 1 Maggio 2024 Buon pomeriggio a tutti, volevo chiedervi notizie in merito ad una anomalia che mi è uscita ieri sulla mia MINI Cooper D 1.6 R56 del 2007. All’improvviso ho sentito suono spia anomalia ed è uscita indicazione di sterzo e lucchetto insieme tutto di colore rosso. Mi trovavo fortunatamente vicino all’’officina del mio meccanico di fiducia e sono andato da lui. Nel provarla se si resettava ha spento la vettura che a questo punto non si è più riaccesa. Sapete se è una anomalia di questo modello? Ringrazio anticipatamente chi risponderà.
Vam Inviato 1 Maggio 2024 Segnala Inviato 1 Maggio 2024 @Umberto1967 Topic unito. Cerca per cortesia di usare Topic già aperti per lo stesso problema senza aprirne di nuovi. Grazie
