Marco85 Inviato 2 Maggio 2011 Segnala Inviato 2 Maggio 2011 (modificato) Buongiorno a tutti! Ho scoperto ieri che nella nuova mini il pacchetto luci ha più tonalità rispetto al modello antecedente al 06/2010. Sapete come si possono eventualmente cambiare i colori dei led? io vorrei aggiungere il verde che è spettacolare... Modificato 2 Maggio 2011 da Marco85
cippy Inviato 2 Maggio 2011 Segnala Inviato 2 Maggio 2011 Non credo cambo solo il colore, ma anche la gestine delle luci. Prima se non erro si accendevano solo a fari accesi, ora sono sempre accese. In piì sono molto più luminosi.
Ospite pimpy4vendetta Inviato 2 Maggio 2011 Segnala Inviato 2 Maggio 2011 Secondo me i led sono gli stessi e son gestiti da una centralina...andrebbe modificata...E cmq il verde fa a pugni con l'arancio della strumentazione...de gustibus...
cippy Inviato 2 Maggio 2011 Segnala Inviato 2 Maggio 2011 Secondo me i led sono gli stessi e son gestiti da una centralina...andrebbe modificata...E cmq il verde fa a pugni con l'arancio della strumentazione...de gustibus... Può essere, in ogni caso la nuova versione ha molti più colori, quindi immagino abbia led più potenti. Io li ho fissi sul verde, e sono spettacolari.
Ospite pimpy4vendetta Inviato 2 Maggio 2011 Segnala Inviato 2 Maggio 2011 lo sai che io sono obsoleto :post-8-1120395070:
Ospite Doc Inviato 2 Maggio 2011 Segnala Inviato 2 Maggio 2011 ....rispetto alla vecchia versione....il pacchetto luci attuale ha ben 10 colorazioni differebnti (di verdi che ne sono 3!!!) ed ogni colore può essere cambiato come intensità....si va da un basso quasi invisibile ad un'intensità altissima che fa molto "ambiente termale"....forse anche troppo!!!! ....cmq l'accostamento di alcuni colori non è assolutamente male e stacca tutto l'ambra del cruscotto!!!!! ....come posso vi posto qualche foto!!!
Ospite Doc Inviato 3 Maggio 2011 Segnala Inviato 3 Maggio 2011 .....impianto e led credo che siano diversi....controlla sulle parti specifiche: www.realoem.com
Andrewsxxx Inviato 1 Giugno 2011 Segnala Inviato 1 Giugno 2011 Ti rispondo io, lavoro nell'illuminazione... Premesso che non ho mai visto la mini antecedente al 06/2010 ma mi pare di capire abbia meno colori... Il fatto che si possano cambiare i colori è dovuto all'utilizzo di led rgb (cioè o 3 led: rosso, verde, blu oppure un singolo led con 3 chip integrati rosso, verde e blu)... Giocando con le percentuali di questi 3 colori primari puoi ottenere praticamente tutti gli altri colori (ad esempio rosso+blu=viola-magenta a seconda delle percentuali, blu+verde= azzurro, azzurrino, turchese ecc.. , verde +rosso=giallo, arancio, giallo aspro sempre a seconda delle percentuali ecc) come nei maxischermi degli studi televisivi ad esempio... Questo vale per le mini con l'ultimo pacchetto luci... Se quelle con il vecchio pacchetto hanno solo le tonalità sul rosso-blu significa che manca il chip verde, di conseguenza manca il circuito per far funzionare il chip verde e la centralina non sarò predisposta....
