Ospite Spark Inviato 27 Aprile 2011 Segnala Inviato 27 Aprile 2011 Buondì ragazzi!! qualcuno di voi è per caso riuscito a pulire i fanali della r50? i miei sono quasi diventati bianchi..maledetta polvere..sapete come risolvere? o mi tocca direttamente cambiarli?
MINId Inviato 27 Aprile 2011 Segnala Inviato 27 Aprile 2011 Buondì ragazzi!! qualcuno di voi è per caso riuscito a pulire i fanali della r50? i miei sono quasi diventati bianchi..maledetta polvere..sapete come risolvere? o mi tocca direttamente cambiarli? dici che sono sporchi all'interno? o è un'ingiallimento della plastica esterna?
JCW Inviato 27 Aprile 2011 Segnala Inviato 27 Aprile 2011 (modificato) dici che sono sporchi all'interno? o è un'ingiallimento della plastica esterna? Modificato 27 Aprile 2011 da JCW
Ospite Spark Inviato 27 Aprile 2011 Segnala Inviato 27 Aprile 2011 i miei sono sporchi all'interno..c'è una soluzione?
sergio Inviato 27 Aprile 2011 Segnala Inviato 27 Aprile 2011 bha se sono sporchi all'interno..smontali e spruzzaci dell'aria con il compressore...se è polvere va via :) se poi sono diventati opachi anche all'esterno ci sono dei prodotti che ti permettono di lucidarli a nuovo :)
ivan! Inviato 27 Aprile 2011 Segnala Inviato 27 Aprile 2011 i miei sono sporchi all'interno..c'è una soluzione?
Ospite Spark Inviato 27 Aprile 2011 Segnala Inviato 27 Aprile 2011 si in effetti avevo provato ad aprirli..ma il mastice è molto potente..essendo poi un po' vecchiotto, ho paura che si spacchi il faro
ivan! Inviato 27 Aprile 2011 Segnala Inviato 27 Aprile 2011 si in effetti avevo provato ad aprirli..ma il mastice è molto potente..essendo poi un po' vecchiotto, ho paura che si spacchi il faro esatto con il forzare si spacca il vetro avanti gia fatta la prova su un faro che mi era capitato con il vetro rotto bisogna rassegnarsi
Ospite Spark Inviato 27 Aprile 2011 Segnala Inviato 27 Aprile 2011 nuooooooooo vabbè dai..ho capito..metto da parte un po' di soldi..e fari nuovi
MINId Inviato 27 Aprile 2011 Segnala Inviato 27 Aprile 2011 Anche io sono interessato. I miei hanno una patina formata da piccoli puntini sull'esterno. Si nota soprattutto a fari accesi... Ci sono rimedi? con un kit di ripristino fari della 3M risolvi il problema! i miei sono sporchi all'interno..c'è una soluzione? potresti aprirli scaldando il mastice con un phon da carrozziere e poi pulirli...
Ospite Spark Inviato 28 Aprile 2011 Segnala Inviato 28 Aprile 2011 l'idea non è male..ci avevo pensato in realtà..il mastice è davvero resistente..cmq proverò a fare un salto da un mio amico carrozziere, poi vi dirò :D
MINId Inviato 28 Aprile 2011 Segnala Inviato 28 Aprile 2011 l'idea non è male..ci avevo pensato in realtà..il mastice è davvero resistente..cmq proverò a fare un salto da un mio amico carrozziere, poi vi dirò :D si il mastice è resistente ma scaldandolo per bene il faro si smonta tranquillamente! parlo per esperienza personale... :post-8-1120393919:
JCW Inviato 28 Aprile 2011 Segnala Inviato 28 Aprile 2011 (modificato) MINId le sa tutte! Scuola "la cura dell'auto" giusto? Come si chiama il prodotto specifico per lucidare l'esterno del faro? Vorrei evitare la carteggiatura agendo unicamente con il polish lucidante visto che non ho manualità per queste cose. Si otterebbero buoni risultati ugualmente considerando che il faro è in ottime condizioni? Poi oltre a questo sarei interessato a smontare il gruppo luci posizioni, anche questo da pulire visto che è tutto ingiallito. Bisogna tirare giù il paraurti? Grazie! Modificato 28 Aprile 2011 da JCW
Ospite Spark Inviato 28 Aprile 2011 Segnala Inviato 28 Aprile 2011 si il mastice è resistente ma scaldandolo per bene il faro si smonta tranquillamente! parlo per esperienza personale... :post-8-1120393919:
Roby_DeLuxe Inviato 28 Aprile 2011 Segnala Inviato 28 Aprile 2011 anch io ho un faro che dentro sembra pieno di polvere, ma è nella parte delle lampadine, credo che tutto sia smontabile senza problemi... altrimenti ogni volta che si brucia una lampadina bisogna diventare matti???
MINId Inviato 28 Aprile 2011 Segnala Inviato 28 Aprile 2011 MINId le sa tutte! Scuola "la cura dell'auto" giusto? Come si chiama il prodotto specifico per lucidare l'esterno del faro? Vorrei evitare la carteggiatura agendo unicamente con il polish lucidante visto che non ho manualità per queste cose. Si otterebbero buoni risultati ugualmente considerando che il faro è in ottime condizioni? Poi oltre a questo sarei interessato a smontare il gruppo luci posizioni, anche questo da pulire visto che è tutto ingiallito. Bisogna tirare giù il paraurti? Grazie! se non hai segni evidenti ma è solo opacizzazione dovuta a swilr allora puoi benissimo andare di m105 e poi m205..meglio se passati a macchina!
JCW Inviato 28 Aprile 2011 Segnala Inviato 28 Aprile 2011 se non hai segni evidenti ma è solo opacizzazione dovuta a swilr allora puoi benissimo andare di m105 e poi m205..meglio se passati a macchina!
Roby_DeLuxe Inviato 28 Aprile 2011 Segnala Inviato 28 Aprile 2011 bha se sono sporchi all'interno..smontali e spruzzaci dell'aria con il compressore...se è polvere va via :)
sergio Inviato 28 Aprile 2011 Segnala Inviato 28 Aprile 2011 quindi si smontano e si riescono a pulire tranquillamente?? o bisogna smadonnare per pulirli dentro o meglio smontarli e poi pulirli dentro con un panno?
Ospite Spark Inviato 28 Aprile 2011 Segnala Inviato 28 Aprile 2011 considera che da dove si mettono e tolgono le lampadine c'è lo spazio per arrivare al faro..quindi se è polvere...cn l'aria compressa magari la levi...se è sporco..nn ci si arriva cn le mani...almeno credo..nn lo so
MINId Inviato 28 Aprile 2011 Segnala Inviato 28 Aprile 2011 I segni sono leggerissimi, credo dovuti a sassolini o brecciolino. Se prima di acquistare prodotti uso polish arexons che ho in casa faccio danni? E' un polish molto leggero... danni non fai ma considera che il polish arexons serve a ben poco..meglio utilizzare prodotti di qualità e non robetta troppo commerciale.. anche se per eliminare i puntini dei sassolini tocca carteggiare.. se vuoi semplicemente donare maggiore lucentezza alle plastiche dei fari, senza eliminare i puntini, basta un bel ciclo di m105 ed m205 passati a macchina.. in alternativa puoi passarli con il trapano se non hai una rotorbitale...
Ospite p64s Inviato 12 Giugno 2011 Segnala Inviato 12 Giugno 2011 considera che da dove si mettono e tolgono le lampadine c'è lo spazio per arrivare al faro..quindi se è polvere...cn l'aria compressa magari la levi...se è sporco..nn ci si arriva cn le mani...almeno credo..nn lo so
mr_dock Inviato 17 Settembre 2012 Segnala Inviato 17 Settembre 2012 Riprendo questa discussione... dove si compra questo kit per fari della 3m da utilizzare col trapano postato da minid? Qualcuno l'ha provato? Sapete a Roma chi lo vende? Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
