Alternative impianto stock coooper s
Ospite aleale
dove posso trovare i j.cooper motorsport.. e sapete dirmi costo e se devo montare distanziali o altro..grazie mille
  • 1 anno dopo...
Ciao ragazzi! Sono un felice guidatore di una R53 pre-rest!
Volevo sapere se secondo voi è meglio montare l'impianto frenante stock della Cooper S R56 o tenere il mio ma mettere paste DS2500 e dischi brembo baffati?
L'impianto stock della Cooper S R56 sarebbe il mio JCW e potrei averlo a un prezzo quasi stracciato.. cambia davvero tanto da quello al mio base?
  • 5 mesi dopo...
Ciao ragazzi volevo montare dei freni 'seri sulla mia mini cooper s r53 del 2006. nel mercatino del forum ho visto un kit anteriore brembo gt con 4000km a 800 euro e pensavo di acquistarlo. Su questo 3d pero' ho letto info contrastanti sul montaggio (che a quanto pare da grossi problemi logistici). Monto dei cerchi crown spoke (credo, se qualcuno puo' dare 1 occhiata alla mia galleria e dirmi se sono crown spoke mi farebbe 1 enorme piacere) da 17 e volevo sapere se il kit in questione e' adattabile e in che modo....
Grazie a tutti in anticipo!!
Tu monti dei supernova.
Per l'impianto non me ne intendo, ma non credo sia plug in. Quindi forse devi farti fare delle staffe su misura.
Non so l'et del tuo cerchio, ma non so se ci può stare, visto che immagino la pinza sia abbastanza grande.
Le pinze anteriori per R53 e R56 hanno gli stessi attacchi quindi plug&play purche la pinza sia fornita di staffa sua.
esempio le pinze brembo familyA vanno accoppiate con le loro staffe lo stesso per le familyB ecc nn puoi montare una pinza familyA usando le staffe di un familyB
Diversamente per i cerchi minimo ti servono con et37 quindi con gli orgiginali nn puoi montare nessun impianto aftermarket a parte i freni JCW della step2
mmm grazie Jones. Ma sei sicuro all cento per cento? Quindi per montare anche i brembo gt junior devo mettere dei cerchi aftermarket? mi sembra strano!! Grazie
Non è strano.
I cerchi sono fatti per contenere determinate pinze. E un brembo gt ha la pinza sicuramente più grande di una stock.
Se solo prendi i freni della jcw, montano solo su 2/3 tipi di cerchi originali, a causa del maggior ingombro di una pinza.
E' il cerchio che si deve adattare alla pinza, non il contrario.
mmm qquindi voi cosa mi consigliate di fare? considerate che in pista non la usero quasi mai! vorrei montare il kit frenante anteriore solo per migliorare la sicurezza su strada...
Molti sottovalutano il kit di serie.
Con tubi in treccia, olio serio e pastiglie buone diventa molto valido.
Se non lo usi in pista, credo che il bermbo gt sia un po' sprecato.
Scusa Jones ma quindi sei sicuro che con i miei cerchi originali (supernova) posso montare il kit jcw step 2? Te lo chiedo perche' non ci sono nella lista di compatibilita'....
Grazie in anticipo :))
ahahah che amarezza!! post-8-1120395070.gifpost-8-1120395070.gifpost-8-1120395070.gif Vabbe', solo olio cazzuto e magari tubi in treccia :(
Montati l'impianto della r56 s è un ottimo compromesso tra frenata e prezzo se poi ci accompagni anche dei tubi in treccia e pastiglie buone sono al top e con super nova ci starebbero :post-8-1120395252:
Modificato da Mr.Wonderful
Quoto! Fai così, è la soluzione migliore... ;)
ma le pinze brembo di derivazione alfa 159 oppure nuova delta di-turbo nn montano coi dischi del jcw step2? ne dovrei avere un paio.... cosa ne dite?
grazie mille..
Modificato da emilio
  • 4 mesi dopo...
io ho montato i jcw step 2 sulla mia r57 con i cerchi r 111 che non sono contemplati tra i cerchi, che possono alloggiare le pinze maggiorate, sono et 48 e ci stanno!sui vari siti dicono che il cerchio deve essere almeno da 17 con et 48 o + basso!io mi sono fidato di alcuni tedeschi, che vendevano ma mini r 56 jcw con i miei cerchi e che avevano l'impianto step 2!
http://www.autoscout...379&sbs=ListEne
però con i supernova non li ho mai visti! al max metti i distanziali da 12 mm !
Ma sui tuoi sono compatibili le step 2. Ci stanno senza problemi.
cmq secondo me basta che siano 17 x et 48!il resto forse è un problema commerciale!penso che probabilmente la jcw non la puoi configurare con altri cerchi se non quelli elencati, qnd se vuoi mettere lo step 2 devi mettere i cerchi per la jcw!cmq si fregano da soli perchè nel momento in cui dicono qlsiasi cerchio da 17 in su con et max 48 è quasi ovvio che ci stiano anche altri modelli per la mini visto che sono pochi i modelli che hanno et 50! sono tutti et 48,42,40!
