Ospite sadden Inviato 26 Aprile 2011 Segnala Inviato 26 Aprile 2011 Ciao ragazzi!!! Sto trattando dei sedili di una cooper s R53 che ha avuto un incidente...sono ben messi ma purtroppo l'airbag di quello lato guida nell'incidente è esploso...volevo domandarvi se potrei installarvi quello del mio sedile originale (ho una one d del 2005) e se tale operazione se possibile potrei compierla da solo...ciao ;)
fede88rm Inviato 5 Maggio 2011 Segnala Inviato 5 Maggio 2011 mi accodo alla discussione per chiedere se qualcuno sà quanto costa riparare un sedile con l'airbag esploso (laterale) di una r53 sedili misto pelle grazie
PsykoMini Inviato 5 Maggio 2011 Segnala Inviato 5 Maggio 2011 Certo che si puo, l'unica cosa di cui devi informati bene è nel caso si sia strappato il tessuto del sedile se è da ricucire o meno... e che te lo fa bene nel modo corretto. Per sostituire l'airbag devi smontare il guscio posteriore del sedile lo schienale di plastica, levi le maniglie laterlali sotto i tappi c è la vite, sopra il guscio è ad incastro e poi lo spingi verso l'alto e si stacca. poi segui il filo dell'airbag e lo vedi sul fianco esterno, è fissato con 2 bulloncini che devi togliere, lo sostituisci e fai ripassare i fili e il cavo stacca la batteria quando stacchi i fili senno potrebbe accendersi la spia airbag e poi devi farla spegnere in bmw.
Ospite sadden Inviato 9 Maggio 2011 Segnala Inviato 9 Maggio 2011 Certo che si puo, l'unica cosa di cui devi informati bene è nel caso si sia strappato il tessuto del sedile se è da ricucire o meno... e che te lo fa bene nel modo corretto. Per sostituire l'airbag devi smontare il guscio posteriore del sedile lo schienale di plastica, levi le maniglie laterlali sotto i tappi c è la vite, sopra il guscio è ad incastro e poi lo spingi verso l'alto e si stacca. poi segui il filo dell'airbag e lo vedi sul fianco esterno, è fissato con 2 bulloncini che devi togliere, lo sostituisci e fai ripassare i fili e il cavo stacca la batteria quando stacchi i fili senno potrebbe accendersi la spia airbag e poi devi farla spegnere in bmw.
GianluJo Inviato 13 Aprile 2016 Segnala Inviato 13 Aprile 2016 On 5/5/2011, 12:51:13, PsykoMini dice: Certo che si puo, l'unica cosa di cui devi informati bene è nel caso si sia strappato il tessuto del sedile se è da ricucire o meno... e che te lo fa bene nel modo corretto. Per sostituire l'airbag devi smontare il guscio posteriore del sedile lo schienale di plastica, levi le maniglie laterlali sotto i tappi c è la vite, sopra il guscio è ad incastro e poi lo spingi verso l'alto e si stacca. poi segui il filo dell'airbag e lo vedi sul fianco esterno, è fissato con 2 bulloncini che devi togliere, lo sostituisci e fai ripassare i fili e il cavo stacca la batteria quando stacchi i fili senno potrebbe accendersi la spia airbag e poi devi farla spegnere in bmw. Ma è un lavoro che posso fare anch'io ho farlo fare da qualcuno che ne sa di sartoria? Perchè a me hanno chiesto trai i 50/90 euro a sedile senza l'airbag che devo procurare io! Piuttosto mi faccio il lavoro io in modo più rude!!
