Chi mi da un po' di delucidazioni sul significato di questi termini?
Abrasivi:
Polish:
Cera:
Sigillante:
:post-8-1120395257:
Ospite pimpy4vendetta
chiedi all'utente devilmini...è un amico quasi professionista del detailing!
ottima spiegazione confermo!!!
Che spettacolo grazie!
Di dove sei? LA mai auto avrebbe proprio bisogno di una curetta del genere :)
  • 1 anno dopo...
Riuppo questa miniguida rapida dato che molti chiedono info per la cura della propria mini
Ottimo,allora inizio io..
vorrei parlare della Microfibra.....
pochi mesi fa,ho rifatto completamente la mia Mini......dato che, volevo averla sempre in forma ,mi sono interessato al Detailig,ed ho quindi scoperto l'importanza fondamentale che ha questo prodotto nella cura dell'auto...
Per l'asciugatura degli esterni ho subito acquistato questo prodotto(non il sito)...
da subito, ho notato durante l'uso una migliore scorrevolezza sulla superficie, rispetto ad una qualunque pelle di qualità medio-alta..
inoltre essendo ormai da Ottobre che la utilizzo ,ho notato che questo prodotto non lascia i tipici cerchi concentrici sul trasparente sopra la vernice e manco le tipiche strisciate da pelle.....
Però a differenza della pelle ho notato che assorbe meno acqua dalla superficie rispetto ad una pelle nel globale...quello che dico è che capita magari di asciugare come prima parte il cofano e fare un ottimo lavoro per quanto riguarda l'asciugatura...ma poi appena passo ad una sezione la microfibra si è già completamente impregnata.....ora,naturalmente una persona qualunque andrebbe a strizzare il prodotto(operazione molto più difficoltosa rispetto ad una pelle..)...ma si come ho letto sulla cura dell'auto che la microfibra non va strizzata,essendo una fibra mooolto delicata si andrebbe a perdere alcune caratteristiche della stessa.... e vi posso assicurare che anche dopo averla strizzata la microfibra non asciugherebbe bene le altre parti,lasciando sempre un fastidioso velo d'acqua sulla superficie......
Quindi chiedo a chi è più esperto di me, che ha gia provato il prodotto o comunque diverse microfibre che tecniche usa!!
Per quanto riguarda il lavaggio della microfibra invece?? io ho provato con l'aceto,come viene suggerito in un sito...ma con scarsi risultati......invece ho ottenuto risultati molto soddisfacenti con il lavaggio in lavatrice,senza ammorbidente e senza altri capi al suo interno....ah!lavo il prodotto ogni lavaggio o al max ogni due lavaggi....
Modificato da MassiMINI89
massi il panno che hai preso è un waffle a celle e io lo uso per i cerchi solitamente perchè assorbe veramente poco rispetto a quelli in microfibra che ti posto
1http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/gtechniq-mf2-zero-scratch-microfiber-drying-towel.html 2http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/1a-ultra-microfiber-highspeed-50x40-cm.html
3 http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/chemical-guys-mammouth-microfiber-dryer.html
sono in ordine di prezzo e il miglior compromesso prezzo costo e il 2 , io ho il 2 e il 3 e sono pazzeschi rispetto la pelle di daino che dovevi strizzare continuamente, senza strizzare nemmeno una volta passo tutta la macchina senza problemi e senza aloni inoltre son piu morbidi della pelle o dei waffle e più sicuri
1http://www.lacuradel...ying-towel.html 2http://www.lacuradel...d-50x40-cm.html
3 http://www.lacuradel...iber-dryer.html
waffle a celle?.....che significa più sicuri ? vol dire che possono graffiare la Mini?
di questo che ne pensi...
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-supreme-shine-microfiber-towel-1-pz.html
lo uso per togliere la cera..
detta facile i waffie sono panni fatti a cellette cioè i quadratini che vedi sul panno , i microfibra classici sono più o meno pelosi e più morbidi quindi anke nello strofinare son meno aggressivi, per il panno che hai messo è ottimo ma non basta per asciugarla tutta cioè lo puoi usare ma lo strizzi come la pelle di daino invece e ottimo per la cera i sigillanti o i cruscotti,quelli che ti ho consigliato invece sono molto più spessi e assorbono tutto senza strizzate
Modificato da silverboy
Ah bene proprio in questi giorni devo fare un ordine da Lacuradellauto.. volevo provare il Car pro reload400, qualcuno lo conosce?
Comunque io una volta ho usato il Mammouth per asciugarla, non ci credi da come assorbe!! Straconsigliato!!
Ciao ragazzi ,a breve a me tornerà la macchina dal carrozziere tutta bella lucidata dopo un incidente.quindi il mio impegno sarà quello di mantenere il più possibile il lavoro ,cosa dovrei usare?un sigillante? Lo devo usare fin da subito?
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Modificato da Feiva
sono molto rari e solitamente sono ragazzi come noi che lo fanno per passione!! se no alternativa carrozzieri ma che hanno prodotti classici e son cari!!
x flash ho scritto un post che richiamo qua sotto:
oooh per fortuna un tossico come me che spende in prodotti come fossero up!! e poi ti ho sgamato so che quando vai di foam 4g poi lecchi la mini perchè non resisti al gusto fragola ahaha!!
massi vuoi un consiglio ti posto due o tre sigillanti che la cera che usi con lavaggi ogni 5 giorni e troppo leggera inoltre col caldo sparisce e col freddo si indebolisce, vai di sigillanti o misti che negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante per durata e gloss
1 http://www.lacuradel...oad-400-ml.html reload (prodotto dell'anno 2012 secondo forum la cura..) sigillante veloce durata 4-6 mesi lo spruzzi lo stendi lo togli immediatamente in 10 minuti fai l'auto e 400ml ti durano per far 6 mini!!
2 http://www.lacuradel...eal-250-ml.html è un miglioramento del reload futuro migliore del 2013 unica costa un pelo di piu ma resiste a bomba
3http://www.lacuradel...eal-177-ml.html lo zaino durata estrema unico neo meno gloss degli altri due
infine dopo che hai messo uno di questi tre per mantenere la durata 1 volta al mese o ogni due lavaggi finito di asciugare la macchina dai una passata di questi
1http://www.lacuradel...ida-500-ml.html last touch ottimo come mantenimento odore fantastico gloss paura ma non dura molto ma tanto a te serve da mantenimento quindi sotto hai il sigillante poi lo rimetti ogni mese o anke a ogni lavaggio tanto costa poko e rende tanto
2http://www.lacuradel...tal-100-ml.html il c2 e fatto propio come mantenimento dei sigillanti e un portento costa ma si diluisce quindi dura parecchio questo 1 volta al mese basta e il sigillante sotto arriva a 6-7 mesi senza problemi!
Massi questi li ho testati tutti tranne lo zaino che mi è arrivato l'altro giorno, comunque fidati con una spesa che va dai 25 ai 50 euro prendi prodotti che ti durano 2 anni su una mini e ai il top con poca fatica, provali e se ti trovi male sei autorizzato a sodomizzarmi
Anch'io consiglio il mammouth, fantastico!
Per quanto riguarda il Reload va sul sicuro! facile applicazione e protezione duratura, se vuoi invece una cera che da un gloss maggiore ma pari durata protettiva del reload come già consigliato prendi http://www.lacuradel...lant-100ml.html il prezzo è più alto ma tieni conto che con un dosaggio corretto ci fai circa 10 auto ovvero ti dura 2 anni ;)
come panno per il reload prendi il doppia faccia col pelo corto stendi col lungo lucidi http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/1a-ultra-microfiber-cloth-double-face-40x40-cm.html x la clay prendi questo come lubrificante e sciogli ferro http://www.lacuradellauto.it/esterni/cerchi-e-gomme/pulizia-cerchi/car-pro-ironx-500-ml.html e come clay http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/claying-decontaminazione/car-pro-3clays-set.html cosi puoi partire con la piu leggera
