lo uso anche io è una bomba!!!
we Simo!ma tu non usavi il T1?? :huh:
Vabenissimo buono studio!!
eeeeeccolo!!!
allora curva sud!prima di tutto...tu la Mini la curi all'autolavaggio oppure sei tipo che ci lavora a mano?
poi...ti piace curarla in modo maniacale oppure una lavatina ogni tanto?
quanto vuoi spendere?!(qui silver inizierà a ridere ahahahahah)
Modificato da MassiMINI89
Allora la mini la lavò da solo! La lavò una volta ogni una o due settimane dipende dal tempo... I soldi per la mini non sono un problema ahhahah
bene,grande allora sei come me!!
Ps riesci ad avere a disposizione un tubo dell'acqua....insomma un attacco per l'acqua?!
Certo sotto casa fuori al mio garage o da mia nonna....
ok!
allora..ti posto un paio di cosette allora
guarda qua...questa io la uso tutte le volte che lavoro sulla Mini!dalla semplice lavata per levare la polvere alla dettagliata vera e propria
http://www.lacuradellauto.it/lancia-foam-ls1-pistola-universale.html
fa un bel foam se si diluscono per bene i prodotti!
di più c'è la lancia LS3..questa però ha bisogno del compressore ma è molto superiore( http://www.lacuradellauto.it/lancia-foam-ls3.html)
detto questo..io consiglio di avere sempre a disposizione almeno 2 tipi di shampoo:
1) forte,detto sgrassatore..questo ti permetterà di liberarti dello sporco più ostinato...due mi sono piaciuti molto
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-d108-super-degreaser-3-78-lt.html
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-detergente-prelavaggio-doc-2g-2-kg.html
2)shampoo bilanciato a Ph neutro...di questi ce ne sono tantissimi in giro...però tutti hanno delle qualità per le quali differiscono
quelli che puntano sul gloss
http://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-glossworkz-gloss-booster-shampoo-500-ml.html (a mano)
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-d111-shampoo-plus-3-78-lt.html (a mano, oppure leggermente caricato con un sapone normale per fare la neve con la lancia LS1)
quelli neutri
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-d111-shampoo-plus-3-78-lt.html (con lancia)
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-shampoo-daytona-2-kg.html (a mano)
http://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-mr-pink-shampoo-500-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-maxi-suds-ii-500-ml.html (foam)
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-born-to-be-mild-250-ml.html (a mano)
http://www.lacuradellauto.it/review/product/list/id/839/ questo non lo provato ma pare molto bello
ecc..
neutro, super cazzuto(leva qualsiasi tipo di sporco...è il futuro degli shampoo) ma delicato
http://www.lacuradellauto.it/lcda-superclean-all-purpose-500-ml.html
e questi per lavorare con il secondo tipo di shampoo
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-il-lavaggio/dodo-juice-basics-wash-pad-spugna-per-lavaggio.html (questa la uso anche io è moooolto resistente)
altrimeni guanto!
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-il-lavaggio/cobra-guanto-micro-chenille-gold-plush.html
questi sono i migliori per rapporto qualità prezzo e durata!
asciugatura
http://www.lacuradellauto.it/cobra-gold-plush-microfiber-16-x-24.html (questo è un fedele amico che ormai mi fa compagnia da sei mesi...solo una parola..eccellente...disponibile anche XXXXL! http://www.lacuradellauto.it/cobra-gold-plush-microfiber-xl-25-x36.html)
oppure..anche questo
http://www.lacuradellauto.it/1a-ultra-microfiber-il-mago-drying-towel-64x90-cm.html(io non lo ancora testato..e sinceramente ai miei amici ho fatto comprare un asciugatore come quello postato sopra..però chi la provato dice che è molto bello e buono...necessità però di un paio di lavaggi di rodaggio)
poi si passa alla decontaminazione..questo dovrebbe interessarti maggiormente
si lavora prima con la chimica
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-ironx-500-ml.html questo scioglie il ferro...praticamente sto parlando di quei puntini infinitesimi rossi\marroni che stanno sul cofano e non si riesce mai a levare!!però puzza molto...
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-trix-600-ml.html questo dovrebbe essere quello che ti interessa di più..guarda il link ed il video
dovrebbe levare dal catrame alle resine,fino ai ricordi lasciati dai pennuti
se ciò non dovesse bastare,ad eliminare le contaminazioni dovresti passare ad una clay....su Midnigth consiglio questa..scorrevole e facile
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-detailing-clay-medium-240-gr.html
questa leva tutto, universalmente
da usare accompagnata dai lubrificanti
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-fast-cleaner-2-kg.html
oppure
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-m34-final-inspection-473-ml.html
ecc
Attenzione però! la clay leva tutta la contaminazione,protezione presente sul supporto...per cui ti troverai di fronte un trasparente nudo e crudo(come appena riverniciata) e potresti trovare i segni del tempo come swirl e rids...il fatto èp che le contaminazioni nascondono i difetti!per cui ti troveresti costretto ad una lucidatura o copertura
Ah per i cerchi puoi usare una qualsiasi spugna da 2-3 neuri che vendono negli autoricambi oppure qualcosa di più professionale come
http://www.lacuradellauto.it/daytona-speed-master-jr-wheel-brush.html
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-la-cura-di-cerchi-e-gomme/1a-ultra-microfiber-wash-mitt.html
per la cura dello pneumatico,guarnizioni,plastiche grezze est,plastiche interne e gomma
http://www.lacuradellauto.it/review/product/list/id/256/
ok!
quelli neutri
ecc..
altrimeni guanto!
asciugatura
oppure
ecc
continuando...la lucidatura si rende necessaria quando i difetti sono evidenti o perchè si voglia dare una botta di vita alla propria piccola
generalmente non consiglio la lucidatura all'utente che inizia ad affaciarsi in questo mondo...ma volendo si può partire qua questo
http://www.lacuradellauto.it/kit-lucidatura-manuale-gtechniq.html (molto efficace)
oppure
http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-ero600/ero600-pro-lcda-fixer-kit-2.html
.......oppur si va a coprire
il miglior prodotto coprente sul mercato è questo
http://www.lacuradellauto.it/poorboy-s-world-black-hole-show-glaze-450-ml.html (io lo uso e ne sono veramente soddisfatto)
da applicare con
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-pad-foam-applicatore-per-cere-3-pz-1.html
e rimuovere
http://www.lacuradellauto.it/1a-ultra-microfiber-cloth-double-face-40x40-cm.html (questo è il panno che mi piace di più in assoluto per rimuovere cere o glaze...hai una parte a pelo corto per la sgrossatura ed una a pelo lungo per fare buffing e molto molto gloss)
oppure
http://www.lacuradellauto.it/cobra-super-plush-deluxe-600-microfiber-towel-16x24.html
http://www.lacuradellauto.it/1a-premium-polishing-cloth.html
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-supreme-shine-microfiber-towel-1-pz.html
ecc
poi puoi puntare su un nano (che è l'unico che ti permette l'applicazione di un preceda\pulitore di vernice come il Black hole)
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-reload-400-ml.html
questo lo applicato diverse volte sulle car dei mie amici...duraturo e ben si adatta ai precera!
altrimenti cera!
cera\sigillante (la mia preferita)
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-hybrid-paste-sealant-30-ml.html ......solo una parola..spettacolo..e col precere anche più duraturo del reload...con un gloss speciale
cera normale...
e qui ti puoi sbizzarrire!
a me piaciono molto
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-blue-velvet-pro-hybrid-carnauba-hard-wax-30-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-purple-haze-pro-hybrid-carnauba-soft-wax-30-ml.html
da applicare(anche la SNH con pad megs e rimuovere con le stesse microfibre consigliate per glaze)
Grazie mille domani mattina faccio l ordine e due conti!!
Ultima domanda quando passò lo sgrassatore e la lavò poi asciugo con il panno in micro fibra dopo passo alla decontaminazione fatto questo la risciacquo o no?
ti consiglio....prima sgrassare...lasci agire(pochissimi secondi) e poi passi lo shampoo normale(anche con la lancia) e poi lavori con la spugna o guanto...e poi risciacquare!!
si va poi all'asciugatura....ti consiglio, per sfruttare al 100% la microfibra la tecica a tamponatura(tamponare con una certa pressione le zone in cui sono rimaste delle goccie d'acqua) !all'inizio i risultati saranno scarsi e scoraggianti(sopratutto considerando che hai a che fare con midnigth black...)ma vedrai che al 2°-3° lavoro i risultati saranno mooooolto migliori!
oppure
da applicare con
e rimuovere
oppure
ecc
altrimenti cera!
cera normale...
a me piaciono molto
Per la lucidatura aspetto!
Comunque dopo fatta la decontaminazione devo risciacquare l auto o no?
dipende!molti continuano a lavorare con quick detailer (Fast cleaner,M...)
io sinceramente ho sempre dato una lavatina veloce...male non fa considerando sopratutto la delicatezza del trasparente nudo e crudo ;)
Vabene una lavativa al volo!
Comunque per adesso ho fatto due calcoli al volo compro:
Sgrassatore
Shampoo
Decontaminazione
Il prodotto per gli interni più quello per passarlo
È il panno in microfibra
Scusami ma non mi ricordo i nomi dei prodotti poi domani mattina faccio l ordine con calma
Comunque per iniziare va bene?
Modificato da curvasudmilano
Sgrassatore
Shampoo
Decontaminazione
si è ottimo..però aggiungi anche almeno una semplice cera a protezione!!!
il risultato sarà estremamente migliore(al limite lesina sullo sgrassatore)..sia in fase di lavaggio(l'acqua cade via da sola dalla superficie ..e protezione in generale)
ti ho consigliato le cose più base o comunque che vanno sempre bene e non difficoltose !! ;)
ah! e mi raccomando i due secchi per la spugna!
uno con la griglietta per pulire la spugna ed uno solo shampoo!!!
Vabene prendo un altro decontaminante e una cera!!!
Per adesso grazie sei stato molto gentile ti faccio sapere quando faccio l ordine!!
Notte
aspe..che ho riscritto meglio il mex,...hahah scusa sto fondendo!
notte
Massimini on the rock
stamattina...
my Dad= Massi Posso prendere la Mini?voglio prenderla un pochino
io=certo ma stai attento alla frizza e non andare dove ci sono molte macchine..
ok!
dopo un paio di ore...
rids con scalino...
post-8468-0-58354700-1379675367_thumb.jp
post-8468-0-09156300-1379675769_thumb.jp
io..ma che cazz..hai fatto??...lui..non sono stato io!! c'era già..impossibile!la machina non si muove da una sett inoltre la controllo tutti i giorni....morale?ha lasciato far rifornimento al benzinaio...
sono nero....dopo pranzo la porto in carrozzeria..va allisciato completamente e lucidato
nella foto il diffetto sembra semplice..ma diffidate delle foto del mio nokia..li lo scalino è così grande che ci passa l'uccello di silverboy :( :(
