si hai lavagggi auto se usi il loro shamp che e tipo un 2g forte togli via tutto d'altra parte son fatti per chi va con la macchina sporca a bestia , quindi non so che cera usa ma la maggior parte delle cere le indebolisci e le togli quindi magari il pannno in asciugatura scorre meno! l'unica li massi sai cos'è mettere le cere anti autolavaggio cioè collinate 476 o la shark sono le uniche che tengono botta
buauauauauauauauauuauaauauuaauuauaua sono a lacrimeeeeee
http://auto-moto.virgilio.it/auto/news/guida-al-risparmio-ecco-come-lavare-auto-senza-rovinarla-foto-guida.html
leggete i commenti....
la risp di massimini 89
buauauauaauauauauau ahahahahahahahahhaah
mi raccomando passare la spazzola (che magari è stata usata da un motociclista enduro 5 minuti prima per levare fango e sassi)in modo accurato e persistente in tutta la car!!
e naturalmente usare un panno in pelle di (povero e carinissimo) daino ahahahahahhaahahahahahahah
daino
preso dalla cura dell'auto
massi ma secondo te la lancia usandola ravvicinata fa veramente danni?
si, sopratutto se hai la macchina plastidippata o wrappata! ahah
ma vaaa!!!!
ma poi non è l'acqua che deve lavorare!ma il prodotto!quindi basta anche a bassa pressione!
oppure si và di lavaggio meccanico!
mentre su parti plastidipatte consiglio un rivolo d'acqua e pochissimi movimenti meccanici!
daino
prnsavo fossi serio!perchè è un problema che mi ero messo anche io....pensando che la pressione potesse ndeteriorare l'effeto della protezione!!
in effetti dopo tante prove scoprii che i maggiori antagonisti sono il caldo,i prodotti ad elevato potere pulente e le pioggie legermente acide....
comunque!non avevo capito allora!però bisogna considerare anche quel problema quando si lavora con diluizioni eccec!
Ovviamente era in senso ironico la mia domanda...
ma non era stupida una volta girava stà convinzione ma con le vernici moderne ameno che usi un lanciarazzi non fai danni! inoltre conta che nelle zone dove hai preso sassi se insisti rischi li si di ampliare il danno ma su trasparente sano uff tranquillo!!
Poi come dice max se ci metti su un bel c1 anke se ci passi la chiave non la graffi!!!aahah massi scimmia sto c1
C1 è bello!
perchè non vai di Cquartz Uk??
booo mi sa di vecchio ormai è in commercio da parecchi anni senza aggiornamenti! certo squadra che vince non si cambia!
c1 uno mi sembra + moderno però adesso mi informo su quale dei due è + ostico applicare!!
cquartz è il potente simo!
io amo l'effetto bagnato che danno i sintetici , però son sempre + convinto che l'exo v1 aveva il suo perchè con lo spray e via, ma il v2 ha gli svantaggi di un nano nell'applicazione ma non la stessa resistenza forse + gloss ... ma non so non è ne carne ne pesce capisci cosa intendo
Sai cosa mi irrita?lo lavori come un nano ci stai tanto ma non hai la protezione di un c1 o cquartz......pero l'effetto e bellissimo ps ti ho passato il test dell'admin ;)
Infatti....
Comunque io prima o poi il c1 gli e lo metto sopra....ho paura degli swirl e poi sopra stratifico con le cere che mi piaccion tanto
Magari dopo una lucidatura seria:)
