si ma mi sa che che vado di exov2 con mantenimento c2v3, c1 troppo impegnativo e cquarz uk non so non mi convince appieno!
poi volevo fare un all in one per la lucidatura tanto è già ok e volevo provar fg400 ma cazz non c'è nello shop! e di fare ciclo m105 e poi lime prime non ho voglia!
come non c'è?! da 1 litro si!
http://www.lacuradellauto.it/menzerna-fast-gloss-400-1-lt.html
io ne abuso di questo prodotto!è moooolto lungo
comunque prova anche S3 …pare che tagli proprio bene..e lo mettono in combo con S30+!
io ultimamente sto amando il PF2500…se la superficie presenta solo swirl di lieve entità si mangia tutto e ti restituisce un look da urlo..questo infatti è il nuovo,PF2200…vorrei provarlo, se è ero quello che c'è scritto sarebbe un prodotto micidiale
http://www.lacuradellauto.it/menzerna-power-finish-2200-250-ml.html
poi se lo usi con i tamponi car pro è fatta
comunque io consiglio sempre uno step intermedio dopo il 400,(LP è troppo leggero!)…perché sul momento il risultato è buono..però poi salta fuori sempre qualcosa..in fondo è pur sempre un compound con le contropalle..guarda questa discussione,ti sarà molto utile
http://www.lacuradellauto.com/t11965-tabella-puramente-indicativa-delle-capacita-di-taglio-abrasivi
ps ma come mai vai di roba così pesante per la protezione? :huh: :huh:
tanto ci lavori molto spesso sulla tua!
Modificato da MassiMINI89
per il compaund cercavo un all in one tanto l'auto è già a posto e far un giro di 2 prodotti vuol dire 2 giorni di lavoro quindi ho faccio un giro di m205 che un pò tira fuori , il pf2200 non so mai sentito ma se mi dici che in uno step con roto e tampone medio mi toglie piccole imperfezioni e tira gia fuori gloss lo posso provare!
per la storia della protezione ormai non ho + tantissimo tempo per star li a lucidare e preparare il fondo! quindi odiando i lavori fatti col culoo cioè magari metter su senza preparazione preferisco far il fondo una volta ogni anno e mezzo e buttar su exo cosi son a posto.Cosi poi la lavo 1 volta al mese senza foam e altri cazzi visto che dicono che exo la tiene pulita a bestia , e poi 2-3 volte all'anno vado ci c2 di mantenimento cosi in un paio di ore la pulisco fuori e dentro senza sbatti!!
Gia adesso ho i sedili di pelle da fare prima del sole estivo ed è una rottura di palle pulire sigillare e poi dare crema QQ non ho cazzi massi ! ma mi da fastidio tener le cose male quindi vado di rimedi forti!!ahah anke per i sedili vado di fabric l. sigillante
fai benissimo allora Pie!
vedrai che EXoV2 ti stupirà..questo è proprio un prodotto da detailer ;)
si, il PF2200 dovrebbe tagliare quasi come un 105 e dare una finitura da M205 da quello che si dice..io farei una prova!
Io non sono ancora riuscito a trovare un autolavaggio che la lavi a mano come dico! Domani mattina provo per l'ultima volta dove vado di solito a condizione che usi il mio guanto e non il suo.... Asciugatura rigorosamente ad aria e con panno in microfibra!
Massi se hai consigli sono tutt'orecchi!
ale i detailer che ti avevo consigliato non li hai sentiti??
Sapreste dirmi il costo di un lavoro simile..?!
contando il fatto che la mini in questione non è assolutamente messa come questo Cayenne..
Devo essere franco,Detailing passion è forse il mio detailer preferito…in confronto io son solo un ragazzetto alle prime armi..qui ci son un paio di lavori che ha fatto!guarda
http://www.lacuradellauto.com/t14175-dark-manu-porsche-cayenne su un Porshe…il risultato è spettacolare..
e qui ci son altri suoi lavori!
http://www.lacuradellauto.com/search?mode=searchbox&search_keywords=manu&show_results=topics
i finali,sono da capogiro!
però ti avverto..la qualità si paga ;)
ogni macchina è a se,nn si puo dire nulla senza analizzare dal vivo il supporto...
Raga io ho già una claybar e vorrei decontaminare la carrozzeria. Mi consigliate un sigillante spray facile da posare a seguito della decontaminazione? Grazie
un bel reload! Facile,coprente e molto glossoso!naturalmente la durata dipende dalla preparazione!
altrimenti Z2 più duraturo e ugualmente facile e molto bello!
immaginavo Massi, ma giusto per avere un'idea? da quanto a quanto si può spendere?
io non ne ho la benché minima..
be dipende Lorenzo!
se te lo fa una persona come me che non ha ancora attestati permessi dai grandi marchi detailer(permessi per rilasciare granzie su prodotti coi contro-attributi) oppure detailer veri!
guarda! questo è Simone Amato, un detailer veramente bravo…il prezziario è questo,cliccando sul link Servizi puoi visionare le varie tariffe!(questo è solo per i lavaggi)
http://www.amatodetailing.it/servizi/trattamenti-esterno/
e questo interventi completi
http://www.amatodetailing.it/servizi/trattamenti-detailing/
questo è di AGD..
http://www.agdetailing.it/servizi.php
insomma..si tratta di artigiani!i prezzi si definiscono sul momento,guardando le condizioni di lavoro!!quindi anche i prezziari son da prendere con le pinze ;)
be dipende Lorenzo!
questo è di AGD..
ahaahah ragas fatte così,quando venite in vacanza dalle nostre parti vi faccio il servizio di detailing ahahahhah :lol2: :lol2:
Ps…m se ne hai voglia..puoi anche imparare e curare la tua Mini da solo,pian piano e con calma i risultati arrivano ;)
