marco78 Inviato 21 Aprile 2011 Segnala Condividi Inviato 21 Aprile 2011 Vorrei sapere da chi già li ha se la resistenza di sti siluri scalda più della lampade tradizionali perché essendo ke restano sempre accesi e sono vicini alla plastica vorrei evitare di fondere il tutto. Consigli per il montaggio? Thanks Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Commando Inviato 21 Aprile 2011 Segnala Condividi Inviato 21 Aprile 2011 no vai tranquillo io le monto da tanto e non è successo nulla... scaldano molto meno delle alogene, queste si che fondono la plastica! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GreenCooper Inviato 21 Aprile 2011 Segnala Condividi Inviato 21 Aprile 2011 (modificato) sinceramente non mi piaccciono molto i led per la targa.... Fanno troppa luce secondo me! Preferisco delle alogene, e per questo ho provato le Yakuza (in realtà la marca si chiama MTK) e le D-Gear... Le YAKUZA sono pessime, primo sono C10W cioè da 10watt, il che significa che scaldano il doppio di quelle originali (che invece sono C5W) e dato il pochissimo spazio dentro il portalampade è un problema secondo come se non bastasse dopo un pò l'azzurro del vetro va via! Le D-Gear invece sono molto molto buone, fanno una bella luce bianca, forte tanto quanto le originali. inoltre sono C5W quindi scaldano tanto quanto quest'ultime, ed il vetro non è dipinto ma è poprio azzurro, quindi non scolorano! In realtà provai anche i siluri della SimoniRacing...una cagata pazzesca per dirla alla fantozzi....luce blu da puntoGT e fioca! Modificato 21 Aprile 2011 da GreenCooper Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 21 Aprile 2011 Segnala Condividi Inviato 21 Aprile 2011 io ho le led della simoni e nessun tipo di problema..... :post-8-1120393919: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco78 Inviato 21 Aprile 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Aprile 2011 Ma sono tutte con la resistenza?...o bastano anke i siluri a led normali. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GreenCooper Inviato 21 Aprile 2011 Segnala Condividi Inviato 21 Aprile 2011 serve la resistenza, perchè le luci targa hanno il check luci... Ma a differenza delle posizioni, per le quali la resistenza deve essere pari all'assorbimeto di una lampadina alogena, per la targa basta un watt o poco più...e non esiste siluro a led "canbus" che non abbia almeno una resistenza del genere! Se propio devi usare i LED, cerca dei sisluri stabilizzati oltre che canbus...altrimenti potrebbero fulminarsi presto! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco78 Inviato 21 Aprile 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Aprile 2011 Ok grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 22 Aprile 2011 Segnala Condividi Inviato 22 Aprile 2011 Io avevo una luce targa bruciata ma non mi si è mai accesa nessuna spia. Sei sicuro che ci sia il check anche per quelle? :-/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Commando Inviato 22 Aprile 2011 Segnala Condividi Inviato 22 Aprile 2011 se volete vedere i siluri che vende ledmania andate nella mia gallery (link in firma) ad oggi non ho visto una luce targa migliore! e l'illuminazione è come quella delle originali oltre ad avere un circuito di regolazione interno che evita il fulminamento repentino... straconsigliate Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite yuristaff Inviato 24 Aprile 2011 Segnala Condividi Inviato 24 Aprile 2011 se volete vedere i siluri che vende ledmania andate nella mia gallery (link in firma) ad oggi non ho visto una luce targa migliore! e l'illuminazione è come quella delle originali oltre ad avere un circuito di regolazione interno che evita il fulminamento repentino... straconsigliate Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Roby_DeLuxe Inviato 29 Aprile 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2011 Ciao Luciano ho la luce targa a led, ho notato che la luce targa lampeggia imperterrita quando la macchina è anche solo aperta,senza nemmeno mettere la chiave e si accende in modo definitivo SOLO quando accendo le luci di posizione, inoltre ho notato che a macchina spenta,chiusa le luci targa rimangono accese in modo fiacco ma accese, non ho idea per quanto ma ho notato che rimangono accese e la mattina sono spente.... RISPOSTA: Per le lampade della targa a volte puo' accadere, in genere sulla r50 non succede spesso ma capita, dipende dalla corrente che rimane nel circuito elettrico che fa accendere i led con quel poco di tensione che rimane all'interno poiche' i led sono sensibilissimi. ma questo non inficia assolutamente sulla vita ne del led ne della batteria della macchina che dovrebbe stare in quella situazione una cosa 15 anni prima di scaricarsi con un led heheh,non ti preoccupare per questo se era uno dei pensieri ;) MAGARI E' UTILE A QUALCUNO QUESTA INFO.. COLGO L'OCCASIONE PER RINGRAZIARE LUCIANO, SEMPRE MOLTO COMPETENTE E SERIO! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GreenCooper Inviato 29 Aprile 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2011 Ciao Luciano ho la luce targa a led, ho notato che la luce targa lampeggia imperterrita quando la macchina è anche solo aperta,senza nemmeno mettere la chiave e si accende in modo definitivo SOLO quando accendo le luci di posizione, inoltre ho notato che a macchina spenta,chiusa le luci targa rimangono accese in modo fiacco ma accese, non ho idea per quanto ma ho notato che rimangono accese e la mattina sono spente.... RISPOSTA: Per le lampade della targa a volte puo' accadere, in genere sulla r50 non succede spesso ma capita, dipende dalla corrente che rimane nel circuito elettrico che fa accendere i led con quel poco di tensione che rimane all'interno poiche' i led sono sensibilissimi. ma questo non inficia assolutamente sulla vita ne del led ne della batteria della macchina che dovrebbe stare in quella situazione una cosa 15 anni prima di scaricarsi con un led heheh,non ti preoccupare per questo se era uno dei pensieri ;) MAGARI E' UTILE A QUALCUNO QUESTA INFO.. COLGO L'OCCASIONE PER RINGRAZIARE LUCIANO, SEMPRE MOLTO COMPETENTE E SERIO! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
