canale 7 gomma 225
volevo sapere se su un cerchio originale mini da 18 con canale 7 si possono montare gomme da 225, sò che non è legale ma vorrei sapere eventuali migliorie o problemi che potrebbe causare questa scelta, cioè su canale 7 una gomma da 205 e una da 225 di impronta che differenza apportano alla tenuta in curva? perche ho visto una tabellina delle varie misure ammesse dal canale 7 e il massimo era di 225 quindi presumo si possano montare, non sono esperto in materia per cui mi piacerebbe avere qualche nozione da chi ha provato o conosce bene le varie differenze tra una misura da 205 e 225 su canale esclusivamente da 7"...
la 225 così a idea ce la vedo un pò troppo "strizzata" sul canale 7... non so se avresti delle migliorie e non so nemmeno se in quel modo apprezzi la maggiore dimensione del battistrada... ti dico questo perchè io ho le 205 e ci stanno bene dentro al 7, le 225 boh!
.....sicuramente peggiore......è vero che le tabelle ti dicono che un 225 può stare su un canale da 7....come un 205 può stare su un canale da 8,5......ma l'equilibrio è sempre a metà!!!! se metti un 225 su un canale così misero rischi che la gomma ci stia un pò strizzata....questo si traduce in una peggiormaneto della guida soprattutto in curva dove il ballottamento laterale aumenta, lo stridore della gomma aumenta....e sul dritto oltre sentire le asperità potresti percepire una fastidiosa sensazione di "gommone"...come se stessi galleggiando sull'asfalto!!!!
.....per non parlare del lato legale.....
.....lascia stare.....e se te la vuoi proprio giocare.....montale su un cerchio con canale da 8!!!!!!
......i cerchi originali sono con canale 7.......ovvio.....e ovviamente montano gomme 205!!!! le 225 stanno bene su un canale 8, le 215 stanno bene su un canale 7,5.....insomma, tutto si può fare, ma se proprio vuoi mettere una gomma più larga.....se proprio lo vuoi fare e rischiare il ritiro del libretto.....metti almeno un cerchio con un canale adeguato, replica o aftermarket!!!!
io non so che canale monta la golf sui 17"... perchè di gomme ha le 215 e sui 18" monta le 225! 215 forse può andare, prova appunto a informarti sui canali di cerchi tipo volkswagen che montano quel tipo di gomme dalla casa.
....golf è come le altre auto......215 su 7,5, 225 su 8....
perchè tra 205/40/18 215/40/18 e 225/40/18 su gommadiretto si trovano molte gomme in più, diciamo che con 215 la scelta è già più vasta (ci sono le falken che adoro) che con le 205 che l'unica gomma decente montabile è la yoko s. drive! non c'è nemmeno la neova che sarebbe la mia prima scelta perchè sull'asciutto sia in strada che pista come tenuta (attenzione non durata) è la migliore in assoluto.
eheh avevo capito che era un fatto di gomme :post-8-1120395252:
infatti la misura dei 18" mini è bastardissima e aggiungerei ridicola perchè 205 su un battistrada da 18" non lo capisco essendo lo stesso battistrada dei 17"...
le ruote di un carro sembrano...
.....io personalmente ho messo cerchi da 18....purtroppo con gomme 205/40!!!!
.....il battistrada è lo stesso, ma la spalla è differente....e non è poco dal punto di vista delle prestazioni!!!! poi per quanto riguarda l'estetica, secondo me un cerchio da 18 con un battistrada più piccolo....è molto più sportivo e riempie molto di più il passaruota di un cerchio da 17....non ci vedo alcun carro....al contarrio, appaga tantissimo!!!!!
....invece concordo con il fatto che le MISURE SONO RIDICOLE!!!!! inanzitutto dovrebbero fare dei cerchi a 5 fori (la scelta sarebbe davvero molto ampia e credo che sulla nuova MINI sarannio esattamente così), poi potrebbero almeno omologare un canale da 7,5 per poter mettere delle gomme migliori....per battistrada.....e soprattutto per qualità!!!! concordo....FALKEN al 100%!!!!! :post-8-1120395252: :post-8-1120395252: :post-8-1120395252:
Ospite Kaymano
Guarda per le 225 devi prendere canale 8, ma volendo puoi metterle anche su canale 7,5 o 9, ma non è la scelta ottimale, la 215 sul 7 va benissimo. Ricorda che cmq dipende molto dalla tipologia della gomma.
Ad esempio io sulla TTS avevo le 245 ed erano consigliate su canale 9, ma tutti i cerchi replica erano canale 8,5 e la maggior parte dei "TTisti precisini" prendevano i cerchi originali.
Per il discorso delle misure obbligate a libretto anche a me sembra una vaccata, infatti sto per togliere gli r113 da 18'' e prendo gli oz alleggerita con le neova...
si ma anche se metti una 215 non ti dice niente nessuno, mai visto una fdo che mi controlla le gomme ne a me ne a nessuno che conosco
Che non ti guardino le gomme ci credo, ma se ti succede qualcosa il perito dell'assicurazione è una delle prime cose che guarda, e se trova qualcosa che non va non ti risarcisce nemmeno di un centesimo! post-8-1120395257.gif
poi che le FDO non controllino non è mica vero... un occhio alla misura delle gomme ce lo buttano sempre, soprattutto se vedono cerchi aftermarket :post-8-1120395252:
ah ma certo..esteticamente il 18" è il top..la mia era solo una battuta, magari potessi mettere i 18"..me li sogno la notte!!!
che cerchio hai messo sulla tua?
  • 3 mesi dopo...
Uppo questa discussione per non aprirne una nuova simile.
Una domanda:
secondo voi posso montare le mie gomme da 17" (205/45 R17 come da libretto) su cerchi con canale 7,5?
E soprattutto, è legale?
Grazie in anticipo ;)
Modificato da ACsteve427
Per essere legale è legalissimo. Basta che le misure della gomma siano giuste.
Potere si può, al massimo vedrai la spalla della gomma un po' tirata.
  • 6 mesi dopo...
Ospite Robson
Uppo la discussione perché è interessante..
Ho notato, montando le falken ziex 912 205/40R18, che la spalla, in effetti, sta un pelo tirata (soprattutto se la confronto alla michelin PS che montavo prima, di identica misura). E parlo dei cerchi originali da 18 della GP con canale da 7J. Quindi, credo che un 215 monterebbe ad occhi chiusi. L'unica cosa che mi chiedevo: per la scelta della spalla come ci si comporta? A parte che la differenza sta anche da gomma a gomma: a parità di misura, ci sono gomme che montano da 7 a 8 J, e altre da 7,5 a 8,5... Le falken magari sono un pelo più strette, e quindi per questo mi vedo la spalla un po tirata... Però a questo punto, la stessa gomma da 215 entrerebbe tranquillamente!
E poi per il raggio di rotolamento ho qualche dubbio, che si ricollega alla scelta della spalla:
oltre al raggio del cerchio, la gomma 205 dà 205*40/100= 82,7 mm di raggio in più, mentre la 215, se presa con la spalla da 35 viene che 215*35/100=72,25 mentre mantenendo la spalla da 40, viene 215*40/100=86.
Quindi i vari raggi di rotolamento, approssimativamente ottenuti sommando questi valori al raggio in mm del cerchio, vengono leggermente differenti.
  • 9 mesi dopo...
Ospite Robson
L'unica cosa svantaggiosa secondo me sarebbe la spalla 35: tropppo poca.. Già è una tavola con la 205/40, figuriamoci con la 215/35 (anche se di poco, è un pelo più piccola..) Di contro c'è da vedere come influenza il minor raggio di rotolamento complessivo con le 215/35.. Trovassi un treno 215/35 da provare in pista ci farei un pensierino... (parlo di 18 ovviamente)
Ospite Robson
o per i barboni come me che ormai ce le hanno e non spendono soldi per un altro treno! ahahah :D Che mi frega, si guida bene lo stesso ed è più bella coi 18. Dato che 99,9% sono su strada e mai in pista, (quel 0,1% me lo tengo buono, non si sa mai :D ), mi va bene così..
