barra duomi
Ospite smoker
Ospite smoker
volevo sapere se la barra duomi anteriore superiore potrebbe influire sull accelerazione...possibile??:post-8-1120393919:
Ospite smoker
si so a cosa serve la barra ma chiedevo visto ke si va ad irriggidire pensavo avesse anche piu presa in accelerazione
La barra duomi evita, o meglio, diminuisce la torsione della carrozzeria in curva irrigidendo la scocca, non centra nulla con l'accellerazione.
Modificato da Giawa15
Proverò a essere piu esaustivo possibile.
La barra duomi serve all ottimizzazione della componente telaistica del veicolo.
Le strutture dei veicoli stradali sono di tipo deformabile, ovvero in grado di assorbire eventuali urti, quindi trasformando l'energia cinetica in meccanica (deformazione strutturale appunto) per questioni legate alla sicurezza.
Quindi immagina il telaio di una macchina come una struttura deformabile.
E' ovvio che nella guida sportiva la cosa è penalizzante.
La barra duomi quindi irrigidisce appunto i duomi (parte dove è ancorato l'ammo) diminuendone la deformazione e quindi mantenendo piu "stabilI" gli angoli caratteristici della macchina.
Ciao!
Per quanto riguarda la pratica non posso aiutarti, non ho mai avuto l'onore di provare un mezzo prima senza e poi con barra.
Però pare che chi la monti qualche differenza la senta.....
Attendiamo i loro pareri.
  • 7 mesi dopo...
Ospite ildiosonoio
Ma questa barra se messa su una one od una cooper senza un particolare assetto non ha senso giusto?Sarebbe solo per S o JCW?
Modificato da ildiosonoio
