Ospite Spark Inviato 11 Aprile 2011 Segnala Inviato 11 Aprile 2011 Ciao a tutti..è un po' che cerco informazioni ma noto che in giro c'è molta confusione sull'argomento..io vorrei montare un kit xenon sulla mia mini cooper del 2002 (quindi r50) ma non so quale montare esattamente..a quando ho capito dev'essere il kit H7r..ma da quanti watt? Ho visto che in giro ce ne sono di diversi..E se mi dov'esse "gamare" la polizia, a cosa vado in contro esattamente? Grazie in anticipo per le risposte
PsykoMini Inviato 11 Aprile 2011 Segnala Inviato 11 Aprile 2011 vai sul sito xenonlamp cosi vedi meglio e ti chiarisci le idee, h7r è meglio ha un fascio di luce che non abbaglia i veicoli che arrivano nel senso opposto... se ti fermano se non erro rischi la multa o forse il libretto ormai pero tutti montano xenon aftermarket quindi io noto che fermano meno comfronto prima...
Ospite Spark Inviato 11 Aprile 2011 Segnala Inviato 11 Aprile 2011 grazie mille! mentre per il voltaggio è uguale? cioè, posso scegliere?
luka 118d Inviato 11 Aprile 2011 Segnala Inviato 11 Aprile 2011 il voltaggio deve essere 12 , quelli da 24 sono x i tir..... rischi verbale o ritiro del libretto con obbligo revisione, sui fari con parabola danno fastidio agli altri, ti consiglio un faro after marchet di tipo lenticolare....:post-8-1120393919:
Mr.Wonderful Inviato 11 Aprile 2011 Segnala Inviato 11 Aprile 2011 quello che fa tanto poi sono i kelvin del fascio di luce....meglio rimanere sui 5000k al max 6000 che danno meno nell'occhio
alexvtsmini Inviato 11 Aprile 2011 Segnala Inviato 11 Aprile 2011 per la potenza prendi quelli da 35 watt,dai 55 watt non cambia praticamente nulla. mi pare serva solo per auto che hanno il check luci consiglio massimo 5000 k se no si vedono lontano un miglio, la parabola con la maggior parte dei 5000k non da l'effetto azzurrato
Ospite Doc Inviato 11 Aprile 2011 Segnala Inviato 11 Aprile 2011 ....kit xenonlamp da 5000K.....e nessuno ti rompe!!!!
Ospite steworks Inviato 11 Aprile 2011 Segnala Inviato 11 Aprile 2011 i 6000k vanno benissimo da 35w.Chiariamo la messa in regola.Per avere montati i fari xenon devi avere il lenticolare,lavafaro e aurocorrezzione assetto faro.Ma ormai tutti ce li hanno...uindi montali e basta.Nella mini se metti centraline normali devi mettere i condensatori,altrimenti devi prendere un kit xenon per canbus 3.0 che monta senza condensatori(che per ora non eseistono slim,o slim per ora passano i 200euri)
Ospite Spark Inviato 12 Aprile 2011 Segnala Inviato 12 Aprile 2011 oooook siete stati chiarissimi! grazie a tutti!!
