MAPPE & PROVE POTENZA - Rolling road league :) R56
R56 Lci Cooper S 184 cv N18 Manic motorsport
Macchina completamente stock; ha solo l'aspirazione originale della JCW con filtro BMC a pannello e un downpipe 200 celle.
Potenza max 220,3 a 5354 giri/m
Coppia max 418 Nm a 2525 giri/m
Modificato da cooper d
Modificato ora si vede l' immagime,con questo vuolevo far vedere l' ottimo lavoro svolto sulla mappa di questa vettura con poche modifiche ma la cosa piu' bella e la molta coppia a basso numero di giri sembra un diesel .
36 minuti fa, marcomm89 dice:
Piacerebbe tanto anche a me farla,i 109 cv della mia mi stanno strettissimi,ma ho paura di far danni o meglio,che col tempo possano uscire danni.
Se la mappa è fatta bene non ci sono problemi.
15 ore fa, marcomm89 dice:
affidati a preparatori competenti e con esperienza e vai tranquillo, la macchina cambia completamente ;)
6 ore fa, Teo_S dice:
Ma insieme alla rimappa va tolt obbligatoriamente il fap e la chiusa la valvola EGR?
20 ore fa, marcomm89 dice:
No, puoi benissimo mappare senza togliere fap o chiudere egr. In caso contrario ovvero se togli fap, successivamente va effettuata la mappa. Ti consiglio comunque di sentire direttamente i preparatori e non di affidarti alle opinioni di un forum che seppur popolato da alcune persone competenti è pur sempre un forum ;)
Modificato da Teo_S
On 2 febbraio 2016 16:36:03, cooper d dice:
Mamma mia che risultato.. Ha più coppia della mia vecchia sd mappata!!:)
2 ore fa, Mazza93 dice:
si ha una coppia pazzesca, l'unico problema è la frizione che non so quanto mi duri ancora...
3 ore fa, Teo_S dice:
Monta una rinforzata che aspetti o Clutch master o contatta la Turbocharcher World che produce ottimi kit rinforzati con disco sinterizzato .
7 ore fa, cooper d dice:
fino a quando regge lascio la stock, ad ora problemi non me me ha dati (basta guidarla con un pò di cervello)...poi provvederò a montare una rinforzata anche perchè ho in preventivo uno stage 2 Manic ;)
On 13/2/2016, 02:43:50, Teo_S dice:
Woooo! Molto curioso! ;)
Si comunque ti conviene aspettare di portare alla fine l'originale
Adesso, GattoDelleNevi dice:
Un mio amico ha mappato la Cooper LCI (1.6 aspirato).
Non guadagni quasi niente.
Tu NON guadagni...., ma il preparatore sicuramente SI' ! ! ! :ph34r:
Chi consiglia di "preparare" un aspirato deve dichiararlo: che nn si aumenta poco o nulla :lego-rally:
54 minuti fa, wwleone dice:
Ahahahahaah vero leone!! Lui guadagna, tu no
24 minuti fa, claudiomessina dice:
ma porca vacca, ufff quindi me la devo tenere cosi, ma allora mi indicate se c'e un post qui del forum dove c'è la trasformazione da cooper a cooper s??? grazie
Fai prima a comprarla.
@claudiomessina sai quanti ne ho visti che si sono pentiti di aver preso la Cooper? Senza offesa, è un polmone... Consuma tanto e va meno della Cooper D.
Per me la Cooper è inutile, non "occupa" fette di mercato:
One e One D: neopatentati e parsimoniosi disinteressati dalle prestazioni.
Cooper D: chi fa tanta strada e vuole comunque un'auto briosi, non addormentata.
Cooper SD: chi fa tanta strada e vuole prestazioni.
Cooper S e JCW: chi vuole solo le prestazioni e il divertimento.
  • Like 2
5 minuti fa, GattoDelleNevi dice:
Un senso lo hanno tutte, senò non esisterebbero. Prendere un diesel e usarlo in città è deleterio.
