fusibili e computer di bordo
Ospite giuli@
ciao a ttt!!! avrei 2 domande... nella mia mini (è del 2003)cè una scatola di fusibili nel confano anteriore... cè x caso un'altra scatola da qualke altra parte???se si, dove???
seconda cosa, qualcuno ha le istruzioni del computer di bordo?? nelle mie ad un erto punto si parla della funzione 19 ke sevirebbe x sbloccare le altre funzioni, a me xò arriva fino alla 1.8 e poi i numeri tornanto da capo.... è forse un modello troppo vekkio la mia mini e quindi non arriva fino alla 19???oppure c'è un altro sistema?? Grazie e ciao
Ospite giuli@
Questa non e' la sezione giusta per postare questo messaggio...te lo sposto! ;)
x quanto riguarda le funzioni...per andare avanti..devi mantenere premuto se nn erro il pulsante x qualche secondo e poi lasciare...e dovrebbe farti andare avanti
Boh strano... se hai seguito la procedura il computer di bordo dovrebbe segnare l'impostazione numero 19.
C'è caso che non sia sbloccato...
Non centra l'età della macchina, io ho un R53 del 2002 e ho il C.d.b perfettamente funzionante.
