Cambio gomme 195/55 R16 su cooper D
Ospite GioD R56
Ciao a tutti...purtroppo da un paio di mesi a questa parte, per motivi di lavoro riesco a collegarmi davvero poco sul forum...:new_22:
Vorrei un consiglio, le gomme della mini sono alla frutta....credo di poter percorre 2/3000 km al massimo...non avendo la possibilià in questo momento di acquistare i cerchi da 17 e relative gomme(cosi' come era nei miei progetti) dovrò per forza di cose nel giro di un mese scegliere un treno di gomme da 16 (eliminando finalmente le odiose run flat!!!!)
Voglio una gomma prettamente per uso stradale/sportivo (mai fatto pista), abitando in Calabria, non ho problemi di neve....o comunque di condizioni climatiche estreme (in pieno inverno al massimo...possiamo scendere a 5°).....vorrei prendere comunque un' ottima gomma penso, che non si debba risparmiare su queste cose. Quali mi consigliate tra le varie marche più blasonate???Bridgestone, yokohama, dunlop, pirelli, michelin, continental?Naturalmente NON Run Flat! :post-8-1120395252:
Ospite GioD R56
Grazie dell'infomazione...le prendero' in considerazione, ma prima di scegliere la marca, vorrei avere qualche consiglio da voi...:new_05:
Ospite GioD R56
Potendo scegliere secondo me le migliori sono le Yokohama però non so se ci sono di quella misura... altrim si Pirelli o Bridgestone
Bridgestone Turanza ER 300 mi ispirano tantissimo... in rete ho letto che su ogni macchina si comportano benissimo, soprattutto su bagnato :post-8-1120395252:
Io ho preso da Luciano le Pirelli P6...pagate il giusto e vanno benissimol..sia sull'asciutto che sul bagnato!!..
Consigliatissime!!!
Modificato da D-Kaine
Ospite Stan11
turanza e premiumcontact2 vai sul sicurissimo!!!
Ospite Stan11
anche queste son valide!!!
Hankook Ventus Prime 2 K115 195/55 R16 87V 4PR
Prezzo di listino
*: 122,00 EUR!
Da noi: Soltanto 80,20 EUR
Ospite GioD R56
Anch'io ho sentito parlare molto bene delle turanza....! Mi sono documentato su riviste specializzate, che le hanno testate....e sono sempre in testa....guardando il giudizio finale....le premiun contact 2 sono poco poco inferiori...ma siamo li!!! Stavo valutando anche le Toyo T1-R che mi consigliava luciano (mi sembra si chiamino cosi'), ma facendo il raffronto con le turanza.... a livello di tenuta, asciutto/bagnato frenata...ecc ecc.. sono un bel po' sotto!!! Preciso, che comunque parlo sulla base di quello che ho letto su varie riviste, e su internet...perchè personalmente non le ho mai provate! Ho cmq, ancora un mesetto per decidere, ma sono quasi convinto per le turanza :post-8-1120395252: ..
vi faccio una domanda qua, è una cosa che non ricordo e non trovo risposte dato che non posso controllare il libretto;
per la cooperD che indice di carico minimo devono avere le gomme? ovvero 84 van bene o servono le 88?
Modificato da Pablo
Ospite lucacoopers
io terrei in considerazione le toyo,,tra quelle che hai elencato sono certamente le più sportive
