[R56 S] Utilità strumenti aggiuntivi originali
mah guarda io ho appena montato la crome line interna e quindi tutte le plastiche del cruscotto le ho dovute smontare.. però scricchiola uguale a prima.. li ce poco da fare purtroppo.. sono plastiche schifose con attacchi ancora piu schifosi e piu passano i km piu scricchioleranno.. se vedo che non ci salto fuori ricollego la batteria e vado dal meccanico.. però non mi sembra cosi complicato aggiornerò
non devi arrivare al motore , devi arrivare al modulo area piedi e al devio luci....
diciamo che il tempo si perde per smontare tutto con attenzione e delicatezza....., altrimenti si rischia di fare graffi o danni simili...!
tipo il foro che va fatta sulla basetta del contagiri.....va fatta con garbo e fresa idonea........!
per la copertura sotto lo sterzo basta tirare in basso e si stacca subito, infilate le mani tra la copertura e il piantone e tirate! è incastrata con 2 perni ai lati dello sterzo, viene giù tipo sportello diciamo...
Ma se ho capito bene si può prendere i porta strumenti ALTA e i 2 strumentini originale MINI??
Nel portastrumenti ALTA ci sono compresi i cavetti con connettori per allacciare lo strumento Temp. acqua e pressione turbo??
così facendo si spendono circa 70 euro per il portastrumenti ALTA e circa 130 euro per i strumentino Pressione turbo+temp. acqua.
ah ok quindi bisogna per forza acquistare il kit originare BMW per la modica cifra di circa 250 eurozzi + i soldini per i 2 strumenti!!
azzz....
azzz....
Esatto! Si ma che belli.... Anche se sulla S che ha i fondini chiari stona un po'!
Si mi piacciono molto!!! io ho una cooper D anch'essa con fondo chiaro della strumentazione.
Si infatti solo la JCW ha i fondini scuri, che si abbinano di più agli strumenti aggiuntivi originali...
Guarda io ho preso tutto da Minigarage, solo che ormai mi sta anche passando la voglia di montare tutto..
Mi sa che quando mi arrivano, se mi arrivano, li rimetto in vendita al volo..
Modificato da ACsteve427
perchè quelli che avevo ordinato (e pagato) non erano più disponibili (Depo).. alla fine ho ripiegato su altri ma non sono comunque quelli che volevo.
In tutto questo io ho pagato 3 settimane fa e ancora non ho ricevuto nulla, quindi m'è passata la voglia e se mai mi arriveranno li rivenderò.
Mandami un pm se sei interessato, ti do i dettagli.
....ragazzi a breve vi posterò qualcosa di mooooooolto interessante per il montaggio.....ma credete a me, non ci vuole solo un'ora e vi dovete smontare mezza macchina, lasciate perdere!!!! ahahahahahah!!!!
Mi sono fatto un pò di cultura. Quelli più indicati per una cooper D come colorazione sono quelli della Marshall http://www.cravenspeed.com/mini-complete-gauge-kit/ però 449 dollari è una fucilata!! e poi non sono sicuro se la temp. acqua ha l'indicazione in °C, secondo me esiste solo la versione in°F.
Quelli originali sono belli ma i colori non sono adatti, e poi non ho capito al buio che colore è l'illuminazione.
Mi sono fatto un pò di cultura. Quelli più indicati per una cooper D come colorazione sono quelli della Marshall http://www.cravenspe...lete-gauge-kit/ però 449 dollari è una fucilata!! e poi non sono sicuro se la temp. acqua ha l'indicazione in °C, secondo me esiste solo la versione in°F.
