Giawa15 Inviato 21 Febbraio 2011 Segnala Inviato 21 Febbraio 2011 Ragazzi scusate, è possibile che a 86000km ho devastato i montanti con il silent block in gomma che tiene il braccetto anteriore, o meglio i braccetti, perchè han ceduto tutti e 2.... per fortuna costano "poco" e me li monto da solo. Vi chiedo una cosa. E' un problema che è apparso di punto in bianco perchè la mia macchina è monitorata di continuo e l'ha fatto proprio da un giorno all altro, credo sia comparso esattamente dopo un giro tirato sui colli.... è capitato anche a qualcuno di voi? Caxxo l'R50 del mi bà a 127000km non fa una piega....
Giawa15 Inviato 24 Febbraio 2011 Autore Segnala Inviato 24 Febbraio 2011 Va buò vedo che alla domanda generica non risponde nessuno. Altro quesito. Ho notato che strattonando la ruota "a mano" si muove avanti e indietro, e si vede chiaramente che la parte che "cede" e permette questo movimento è la congiunzione Silentblock/Braccetto. Quindi ho comprato la parte nuova (silentblock + montante).... Facendo cosi il problema si risolve o potrebbe esserci altro che mi è sfuggito? Intanto che attendo i pezzi da montare, girare per brevi tratti può compromettere altre parti? (attacco sospensione, braccetto, giunto ecc...)? Grazie mille.
Ospite fabiocoopers Inviato 24 Febbraio 2011 Segnala Inviato 24 Febbraio 2011 Va buò vedo che alla domanda generica non risponde nessuno. Altro quesito. Ho notato che strattonando la ruota "a mano" si muove avanti e indietro, e si vede chiaramente che la parte che "cede" e permette questo movimento è la congiunzione Silentblock/Braccetto. Quindi ho comprato la parte nuova (silentblock + montante).... Facendo cosi il problema si risolve o potrebbe esserci altro che mi è sfuggito? Intanto che attendo i pezzi da montare, girare per brevi tratti può compromettere altre parti? (attacco sospensione, braccetto, giunto ecc...)? Grazie mille.
Giawa15 Inviato 24 Febbraio 2011 Autore Segnala Inviato 24 Febbraio 2011 Oh si, ho bisogno di contattarti in PM allora!
ivan! Inviato 24 Febbraio 2011 Segnala Inviato 24 Febbraio 2011 Va buò vedo che alla domanda generica non risponde nessuno. Altro quesito. Ho notato che strattonando la ruota "a mano" si muove avanti e indietro, e si vede chiaramente che la parte che "cede" e permette questo movimento è la congiunzione Silentblock/Braccetto. Quindi ho comprato la parte nuova (silentblock + montante).... Facendo cosi il problema si risolve o potrebbe esserci altro che mi è sfuggito? Intanto che attendo i pezzi da montare, girare per brevi tratti può compromettere altre parti? (attacco sospensione, braccetto, giunto ecc...)? Grazie mille.
Giawa15 Inviato 24 Febbraio 2011 Autore Segnala Inviato 24 Febbraio 2011 Si si, il gioco "dinamico" l'abbiamo gia testato.... un mio amico partiva e frenava istantaneamente sia in prima che in retro, e quel che fa la ruota non è bello......... Ottimo, devo cambiarli anche io.... quanto ci hai messo a montarli? Il lavoro non dovrebbe essere un problema, ho le competenze necessarie per farlo, lavoravo da meccanico di moto e scooter e ho sempre avuto le mani sporche fin da bambino! Il procedimento qual'è comunque, visto che l'hai gia fatto?
ivan! Inviato 24 Febbraio 2011 Segnala Inviato 24 Febbraio 2011 Si si, il gioco "dinamico" l'abbiamo gia testato.... un mio amico partiva e frenava istantaneamente sia in prima che in retro, e quel che fa la ruota non è bello......... Ottimo, devo cambiarli anche io.... quanto ci hai messo a montarli? Il lavoro non dovrebbe essere un problema, ho le competenze necessarie per farlo, lavoravo da meccanico di moto e scooter e ho sempre avuto le mani sporche fin da bambino! Il procedimento qual'è comunque, visto che l'hai gia fatto?
Giawa15 Inviato 24 Febbraio 2011 Autore Segnala Inviato 24 Febbraio 2011 Ehhhhhhhhhhh il ponte...... magari avere il posto dove farcelo stare!!!!!!!!!!!!!!! No i powerflex non li voglio montare, sò che durano troppo poco.... La mini la uso per girare e per fare 2 tornanti sui colli.... Mi pare di capire che sarà scomodo con i cavalletti.... Scusa ma non ho capito... dovrei smontare tutto il supporto assale anteriore?
ivan! Inviato 24 Febbraio 2011 Segnala Inviato 24 Febbraio 2011 Ehhhhhhhhhhh il ponte...... magari avere il posto dove farcelo stare!!!!!!!!!!!!!!! No i powerflex non li voglio montare, sò che durano troppo poco.... La mini la uso per girare e per fare 2 tornanti sui colli.... Mi pare di capire che sarà scomodo con i cavalletti.... Scusa ma non ho capito... dovrei smontare tutto il supporto assale anteriore?
Giawa15 Inviato 24 Febbraio 2011 Autore Segnala Inviato 24 Febbraio 2011 Se hai voglia di farmi questo favore te ne sarei grato, credo di aver capito esattamente, ma una foto non guasta proprio mai! Si sono di Rimini!
ivan! Inviato 24 Febbraio 2011 Segnala Inviato 24 Febbraio 2011 Se hai voglia di farmi questo favore te ne sarei grato, credo di aver capito esattamente, ma una foto non guasta proprio mai! Si sono di Rimini!
Giawa15 Inviato 25 Febbraio 2011 Autore Segnala Inviato 25 Febbraio 2011 O certo! Segui il post nella sezione apposita, ri-MINI si intitola! msn in PM! Tel'ho inviato!
teronzio Inviato 25 Maggio 2016 Segnala Inviato 25 Maggio 2016 Scusate se rievoco questo post ma almeno non apro un altra discussione..ho lo stesso problema del gioco ruota per via del silent Block andato..ma ci si può girare tranquillamente per un po oppure è da aggiustare immediatamente? Grazie
Lord Inviato 25 Maggio 2016 Segnala Inviato 25 Maggio 2016 16 ore fa, teronzio dice: Scusate se rievoco questo post ma almeno non apro un altra discussione..ho lo stesso problema del gioco ruota per via del silent Block andato..ma ci si può girare tranquillamente per un po oppure è da aggiustare immediatamente? Grazie Ciao scusami una domanda, ma da cosa ci si accorge del problema? mi spiego meglio: quando vado in retro ed arrivo a fine sterzata semto degli stack ripetuti. Potrebbe essere la stessa cosa?
teronzio Inviato 29 Maggio 2016 Segnala Inviato 29 Maggio 2016 No non credo sia lo stesso problema..quello del gioco ruota è molto facile scoprirlo..da macchina ferma con freno a mano tirato se strattoni la ruota si muove avanti e dietro... 1
