tinky Inviato 18 Febbraio 2011 Segnala Inviato 18 Febbraio 2011 Ragazzi AIUTOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!! devo riverniciare il tettuccio visto che monto lo spoiler S ed ho un segno profondo di un ramo.... ovviamente subito ho pensato di tenerlo bianco elegantissimo sulla BRG.... poi ho dato un'occhiata alla tabella colori mini eeeeeee..........SONO TUTTI BELLISSIMI!!!! ho fatto qualche schizzo con paint utilizzando il chili red.... anche yellow, blue, silk green,.... stanno bene!!!!!! CONSIGLIATEMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PS il grigio è bello ma è troppo smorto...e forse le tinte pastello sul tetto stanno meglio...
Roby_DeLuxe Inviato 18 Febbraio 2011 Segnala Inviato 18 Febbraio 2011 direi in tinta con il resto.... personalmente non amo il tetto bianco o di altri colori, a parte certi abbinamenti..
ChiaraCooper Inviato 18 Febbraio 2011 Segnala Inviato 18 Febbraio 2011 Tetto e calotte rosse, cerchio Nero e le pinze rosse sotto.. secondo me viene una bella robetta particolare ;)
sergio Inviato 18 Febbraio 2011 Segnala Inviato 18 Febbraio 2011 seconndo me...o lo lasci bianco..o al massimo fallo nero....rosso ecc ci stanno male secondo me
mini jcw Inviato 18 Febbraio 2011 Segnala Inviato 18 Febbraio 2011 (modificato) seconndo me...o lo lasci bianco..o al massimo fallo nero....rosso ecc ci stanno male secondo me :post-8-1120393919: Modificato 18 Febbraio 2011 da mini jcw
mini jcw Inviato 18 Febbraio 2011 Segnala Inviato 18 Febbraio 2011 seconndo me...o lo lasci bianco..o al massimo fallo nero....rosso ecc ci stanno male secondo me quoto o bianco o nero!!! con i particolari dello stesso colore..:post-8-1120393919: fosse stata nera magari avresti potuto azzardare a farlo rosso ma con il brg forse meglio di no :post-8-1120395252: :post-8-1120395022:
AlbyMini Inviato 18 Febbraio 2011 Segnala Inviato 18 Febbraio 2011 Concordo anche io con gli altri.. O lo lasci bianco, o lo fai nero oppure in tinta carrozzeria..
cri89 Inviato 20 Febbraio 2011 Segnala Inviato 20 Febbraio 2011 nero, con calotte e bonnet nere :post-8-1120395252:
Ludo91 Inviato 20 Febbraio 2011 Segnala Inviato 20 Febbraio 2011 bianco! la differenza di temperatura interna fra un tetto bianco e uno nero in estate e` assolutamente percettibile
Ospite Dorian Inviato 20 Febbraio 2011 Segnala Inviato 20 Febbraio 2011 Credo che il miglio abbinamento al Brg sia il nero lucido.
Roby_DeLuxe Inviato 24 Febbraio 2011 Segnala Inviato 24 Febbraio 2011 se devi farlo nero fallo BRG.. almeno è in tinta... idem anche le calotte degli specchi... anzi fallo bianco altrimenti è come la mia :D
Ospite waaarp Inviato 1 Marzo 2011 Segnala Inviato 1 Marzo 2011 fallo rivestire in carbonio il tetto. quanto spendi per gli adesivi e tutto? fammi sapere! cmq ti consiglio tetto bianco o nero.
Dress-your-mini Staff Inviato 10 Marzo 2011 Segnala Inviato 10 Marzo 2011 il tuo problema è che hai il tettuccio apribile e quindi o lo fai nero o in qualsiasi caso hai questa macchia centrale nera..... ameno che non si ricopra anche quello con il microforato in modo da colorare interamente il tetto..... l'effetto da fuori è questo mentre da dentro è come se avessi sempre la retina parasole tirata... e allora in questo caso andrei di tetto rosso sport rosse con profilo oro e cerchio rigorosamente thunder oro canale cromato
