CONTORNO AIRBAG PASSEGGERO......
Ospite giackyparklane
raga mi sono accorto gia' da un po' di questa cosa, ma non gli avevo dato importanza...........ora invece cominciano a prendermi le paranoie.........
e' cosi' anche nelle vostre mini?????
non so se dalle foto riuscite a capire, ma e' come se l'airbag del passeggero fosse delimitato da una riga precisa precisa............non e' che mi scoppia??????? :new_02::new_23:
secondo voi e' normale???
prego ai moderatori di cambiare il titolo della discussione..........ho scritto airbig, anziche' airbag........grazie.... :new_23:
Ospite sm@rties
Sì, anche sul mio cruscotto si vede questa linea che delimita lo spazio dell'airbag... ma sinceramente non so se sia collegato :new_02: L'ho notata il giorno stesso che l'ho ritirata...
Comunque non ci faccio cascare l'occhio e il problema è risolto, almeno per me :new_23:
è solo l'incisione dell'airbag....in pratica quando scoppia la plancia si rompe li e da li esce il tutto....è + ke normale
ricordo ke ciò è solo sulle restilyng in quanto nelle pre lo spazio airbag è sotto nella plancia verniciata.....
Ospite Ste'81
Sulla mia ex puffetta non si vedeva..........a meno che non sono io orbo :new_01:
allora ok...............non mi preoccupo..................... :new_03:
si vede per lo piu' al sole.............quando c'e' ombra si nota con la lente............
Ospite Patakka
si nota anke sulla mia, vai tra ke è tutto normale.... :new_03:
Ospite simojcw
Sulla mia non si vede niente!!! Dai vai tranquillo, massimo alla prima buca ti esplode l'airbag :new_03:
perfetta la spiegazione del president! :new_20:
è una saldatura fatta a laser!!!!
da lì esce l'airbag passeggero qndo esplode!!!
Ospite Higer 82
Sulle mie non c'è e sinceramente sono contento perchè non mi piace per niente!!!! :post-8-1120395154:
Ospite R(ed)iver
E quando esplode l'Airbag sai cosa succede?
... che devi sostituire, oltre al modulo Airbag,
la plancia e il parabrezza!!! :new_16:
BMW... :new_02:
byuz
R(ed)
